Schließen Loch in Rigipsdecke nach Veränderung Lampenkabel
Diskutiere Schließen Loch in Rigipsdecke nach Veränderung Lampenkabel im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Das Lampenkabel, das aus der Rigipsdecke kommt, muß versetzt werden, was zunächst mal technisch kein Problem ist. Es bleibt dann aber das alte...
  1. #1 mialein, 03.08.2014
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    Es bleibt dann aber das alte Kabelloch, was geschlossen werden müsste.
    Die Rigipsdecke ist sauber verspachtelt, grundiert, mit einem Streichputz versehen
    und gestrichen.
    Gleiche Farbe ist noch vorhanden.
    Kann man das Loch so schließen, dass man danach nichts mehr sieht?
    Wie gehe ich am besten vor?
    Vielen Dank
  2. #2 ThomasMD, 03.08.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Als Rentner(in) kennst Du bestimmt das alte Kinderlied "Wenn der Topf aber nun ein Loch hat..."?
    Hier würde dann die Antwort von Heinrich lauten: "Nimm Gips liebe, liebe Mia, liebe Mia nimm Gips!"
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das Loch so groß machen, das ein Stückchen Dachlatte reingeht. Dieses verschrauben. Darauf wiederum ein Stück Gipskarton (in der Größe des Lochs) verschrauben. V-Fuge ausbilden, spachteln, schleifen --> streichen.
  4. #4 ThomasMD, 04.08.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist das Dein Ernst?
    Ein Minilöchlein von vielleicht 10 mm auf Mannloch vergrößern um ein Stück Platte reinsetzen zu können?:wow
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Naja, wenns denn wirklich ein Minilöchlein ist ....
    Aber wenn dann kein Gips, sondern Feinputz (aber u. U. in zwei/drei Lagen, weils ein- oder runterfällt)
    Das "Mannloch" wäre auch nur rund 50x50 mm gewesen - aber hält.
  6. Julius
    Es soll auch kleinere Latten geben...
    Allerdings gehen alle diese Antworten etwas am Kern der Frage (unsichtbar zu flicken?) vorbei.
    Also:
    Im Prinzip machbar, aber abhängig vom Strukturputz und vor allem dem Geschick des Ausführenden.
    Wie groß ist denn das Loch nun tatsächlich?
    Wie dick die Beplankung?
    Was für ein Streichputz?
  7. #7 OLger MD, 04.08.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Loch leicht kegelstumpfförmig auskratzen - kleinerer Durchmesser unten.
    Flachen Holzspatel (z.B. vom Stieleis) einseitig mit Klebstoff bestreichen, durch das Loch fädeln [z.B. mit Hilfe einer schmalen Flachzange] und mit der Klebstoffseite nach unten über dem Loch auf die GK-Platte kleben. Warten.
    Gips vorsichtig in das Loch drücken, so dass dieser sich etwas um den Spatel "wickelt" (Verarbeitungskonsistenz eher weich). Nach dem Aushärten restliche Vertiefung mit Gips (Verarbeitungskonsistenz eher steif) zuspachteln. Ggf. schleifen, nachspachteln, schleifen....
    Bei größeren Löchern kann man einen Streifen GK über dem Loch auf die GK-Deckenplatte kleben und ein Passtück von unten einsetzen/einkleben (Passstückdurchmesser = Lochdurchmesser minus 1cm) und die Fuge verspachteln.
    Holger
  8. #8 Gast943916, 04.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich glaub´s ja nicht...... man kann aus allem eine Wissenschaft machen:mauer
    rühr etwas Spachtelmasse an, dicker als normal, drück die in das Loch, so dass sie nicht nach unten durchhängt sondern eher etwas überhöht ist, antrocknen lassen und 1-2 x nachspachteln, schleifen und gut isses
  9. #9 Gast56083, 04.08.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    darf man das denn? Was sagt die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers? DIN EN xyz? Was wenn dadurch die Luftdichtigkeit nicht mehr gegeben ist?
    Zement in den Fliesenkleber macht man ja auch nicht ;)
    ironie off
  10. #10 Gast943916, 04.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nö, aber da hier ja sowieso keiner was annimmt ist das egal
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    wie wärs mit 'nem Kaugummi? duckundwech
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DIE verbessert sich, da ein lose durch eine GKB gefädelte Leitung alles ausser luftdicht ist.
  13. #13 Gast943916, 04.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn der DIN u. aRdT gerecht vorgekaut wurde, warum nicht?
  14. #14 mialein, 04.08.2014
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    danke schon mal für die guten Ratschläge.
    Also, ich bin jetzt nicht vor Ort, aber der Durchmesser des Loches ist max. 10 bis 15 mm.
    Die Decke ist übrigens doppelbeplankt (warum dies so ist, ist eine langwierige Geschichte und möchte ich mir jetzt ersparen).
    Das Ganze wurde übrigens von einem Meisterbetrieb gemacht und die Decke sieht wirklich top aus.
    Eigentlich wollte ich wegen der Sache diesen Fachmann befragen oder auch beauftragen, aber der Betrieb ist derzeit
    in den wohlverdienten Ferien und da komme ich erst in 2 Wochen wieder dran.
    Ob ich es wohl wagen soll, die Sache selbst anzugehen, oder ob ich besser warten soll?
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ernsthafte Frage: Wenn der Betrieb das so super gemacht hat und Du ihn gern das Loch verschließen lassen willst, was jucken dich dann die 2 Wochen?
  16. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Mein Mann hat es wie Gipser geschrieben hat, mit Spachtelmasse zugemacht und später 2-3x drübergestrichen. Ich sehe jetzt überhaupt nicht, wo die Stelle ist, obwohl ich die Position genau kenne.
Thema: Schließen Loch in Rigipsdecke nach Veränderung Lampenkabel
  1. löcher in rigipsdecke schließen
  2. loch in rigipsdecke schließen
  3. loch decke schließen
  4. rigips löcher zumachen,
  5. loch in decke reparieren,
  6. rigipsdecke loch reparieren,
  7. rigipsdecke reparieren,
  8. Loch in Decke verschliesen,
  9. rigips loch verschließen,
  10. loch in rigipsdecke schliessen,
  11. Rigips Löcher füllen,
  12. loch in decke spachteln,
  13. loch in decke schließen,
  14. gipskarton loch schließen,
  15. loch in der decke schließen,
  16. rigips hohlraum füllen,
  17. löcher in rigipsdecke verschließen,
  18. kleines loch in decke schließen,
  19. löcher in decke schließen,
  20. rigipsdecke löcher schließen,
  21. bohrlöcher malervlies,
  22. Loch in angehängter Decke schließen ,
  23. rigips decke reparieren,
  24. loch in rigips decke verschließen,
  25. regips platten Löcher zu machen
Schließen Loch in Rigipsdecke nach Veränderung Lampenkabel - Ähnliche Themen
  1. Löcher in Dachgiebel wie korrekt schließen
    Löcher in Dachgiebel wie korrekt schließen: Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Das wurde aber nicht ordentlich...
  2. Loch unter Fußabtrittsrost schließen
    Loch unter Fußabtrittsrost schließen: Hallo zusammen, wir haben im Eingangsbereich einen altehrwürdigen Fußabtritt inkl. Gitterrost - das wollen wir schon lange ändern, da dort meist...
  3. Loch in Mauer schließen
    Loch in Mauer schließen: Hallo zusammen, wir haben unter mit Putz befestigter Deko-Wandverkleidung dieses Loch im Stein im Dachstuhl in der Außenwand gefunden. Ich habe...
  4. Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?
    Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?: Hallo, ich will die kleinen Löcher im Boden des Keller füllen und dafür Universalmörtel mit Trass verwenden. Wäre das ok? Oder was wäre...
  5. Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen
    Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen: Hallo zusammen, ich habe meine alte Klingel rausgenommen und eine neue eingebaut. Jetzt habe ich ein zu großes Loch. Wie mache ich das am besten...
