Schließen von Lücken
Diskutiere Schließen von Lücken im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Haus (mit Pultdach) wurden die Mauern hochgezogen und dann ein kompletter Ringanker obendrauf betoniert. Auf die...
  1. #1 Amateur1, 27.03.2010
    Amateur1
    Amateur1
    Rhein-Main
    bei unserem Haus (mit Pultdach) wurden die Mauern hochgezogen und dann ein kompletter Ringanker obendrauf betoniert. Auf die aufgelegten Pfetten (3 Stück, je eine oben - mitte und unten) wurden die drei komplett vormontierten Dachelemente (TJI-Träger; 40 cm; mit Isolierung und OSB-Platten unten, DWD-Platten oben) aufgelegt und innen mit der Aussenwand luftdicht verklebt.
    Zwischen den Innenwänden und der OSB-Platte (Abchluss des Dachaufbaus gegen den Raum) sind Stellenweise Abstände zwischen 2 und 3 Zentimetern.
    Die Aussenwände schließem dicht ab. Hier also nicht die Frage.
    Wie kann man nun diese Lücken, welche ja Durchaus als Schallbrücke zwischen 2 Räumen fungiert, richtig verschließen?
    Ich dachte daran, vor dem Verputzer diese mit Styrodur auszufüllen.
    Was haltet Ihr davon?
    Andere Ideen?
Schließen von Lücken - Ähnliche Themen
  1. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  2. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  3. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  4. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  5. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
