Schlitze im Poroton S9
Diskutiere Schlitze im Poroton S9 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kurze Frage an die Experten: In meinem Neubau geht demnächst die E-Inst. los. Die Außenwände habe ich aus 36,5er S9 - die Innenwände...
  1. #1 Hunsbuckel, 22.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Die Außenwände habe ich aus 36,5er S9 - die Innenwände sind aus
    Bims.
    Mein Elektrobetrieb hat aber keine Erfahrung mit Poroton und meint,
    daß die Schlitze im Bims und im Poroton gefräst werden und dann die
    Kabel mit Hakennägel darin fixiert werden sollen.
    Ist ds o.k.? Oder werden dabei die Kammern des Porotons zertrümmert?
    Über eine kurze Expertenantwort würde ich mich sehr freuen.
    Grüße
  2. Julius
    Teils, teils:
    Was den Stein angeht, darf sogar NUR maschinell ("Fräse") geschlitzt werden.
    Allerdings nur im Rahmen des statisch zulässigen Umfangs!
    Bei tragenden 36,5er S9 werden horizontal nicht allzulange Strecken möglich sein (hierzu bitte fachkompetente Maurer bzw. Planer/Statiker fragen). Es ist also eine gute Elt-Planung nötig!
    Aber das Befestigen von Leitungen (Kabel verwendet man dort üblicherweise nicht) mit Hakennägeln ist (unabhängig vom Mauerwerk) nach VDE klar unzulässig!!!
    Sie dürften nur zum Anheften verwendet werden, müßten aber vor dem Verputzen wieder vollständig entfernt werden. Trotzdem besteht erhöhte Gefahr von Beschädigung der Leitungen. Daher besser entweder Isolierstoffschellen oder gleich spezielle Mauernutschellen ("OMEGA") verwenden!
  3. #3 Hunsbuckel, 23.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Danke für den Tipp mit den Mauernutschellen.
    "Aber das Befestigen von Leitungen (Kabel verwendet man dort üblicherweise nicht) mit Hakennägeln ist (unabhängig vom Mauerwerk) nach VDE klar unzulässig!!!
    Sie dürften nur zum Anheften verwendet werden, müßten aber vor dem Verputzen wieder vollständig entfernt werden"
    Schon klar die VDE0100 - aber Hand auf's Herz!
    Wer entfernt vor dem Verputzen wirklich die Hakennägel?
  4. #4 Hunsbuckel, 23.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    wg. Kabel und Leitung:
    Die Trommel mit der Mantelleitung ist das nun ein Leitungstrommel oder darf man da noch Kabeltrommel sagen ;-)
  5. #5 Dieter70, 23.11.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Man braucht keine Hakenägel entfernen, wenn man einen zugelassenen Nagel mit Isolierstoffscheibe verwendet.
  6. #6 Bauwahn, 24.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ... das ist dann aber auch nicht der klassische Hakennagel
Thema: Schlitze im Poroton S9
  1. kabel verlegen poroton
Schlitze im Poroton S9 - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
  2. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  3. Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen
    Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen: Hallo, in unserem Altbau (1984) wurde sehr große und tiefe Schlitze gestemmt. Jetzt haben wir den Rigips runter und möchten diese wieder...
  4. Schlitze nichttragende Innenwände Poroton
    Schlitze nichttragende Innenwände Poroton: Hallo, ich weiß dass für tragende Wände die DIN 1053-1, Tabelle 10 gilt, aber irgendwie finde ich nicht wie tief (vertikal) die Innenwände...
  5. Schlitze in Poroton und Leitungsführung auf Rohdecke
    Schlitze in Poroton und Leitungsführung auf Rohdecke: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Elektriker unseres GÜ, der gerade dabei ist, die Elektroinstallation durchzuführen. Zu den...
