Schlitze in Betonwand
Diskutiere Schlitze in Betonwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich möchte für einen Neubau den Keller aus Doppelschalenwänden mit anschl. Ortbeton-Verfüllung aufbauen, Gesamtdicke 24cm. Es...
  1. CJ58
    CJ58
    Hallo Forum,
    ich möchte für einen Neubau den Keller aus Doppelschalenwänden mit anschl. Ortbeton-Verfüllung aufbauen, Gesamtdicke 24cm. Es besteht die Möglichkeit, senkrechte Aussparungen (Schlitze) bereits im Betonwerk herzustellen. Kann mir jemand sagen, bis zu welchen Dimensionen diese Schlitze ohne statischen Nachweis ausgeführt werden können? Für Mauerwerk finde ich die Vorgaben im Internet, für Betonwände leider nicht.
    Danke!
  2. #2 JohnBirlo, 28.10.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    du meinst jetzt normale Elektrikerschlitzbreite von max 10cm?
    Ist das eine weiße Wanne? Dann ist 24cm eigentlich gar nicht zu schlitzen, wegen der Dichtheit
    Berndt gefällt das.
  3. #3 thomenec, 29.10.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Die Wand zu schlitzen wäre eine schlechte Idee. Es geht vermutlich darum Elektroleitungen legen zu wollen ? Die Wände können mit Einbauten wie z.B. Einbaudosen für Elektroinstallation fertig bestellt werden. Das Elementwerk kann Dich oder Deinen Planer dazu beraten. Da werden dann gleich Ddosen und Installationsschläuche mit in die Wand eingebaut. Sollten es zu viele werden, müsste man die Wand ggf. dicker machen. Aber Achtung, günstig ist soetwas meist nicht wegen der manuellen Arbeitsschritte und dem Fehlerrisiko.
    Eine sauber ausgeführte Aufputzinstallation kann auch gut aussehen. Dazu gibt es auch noch Sockelleisten- sowie Brüstungsinstallationskanäle als Option.
  4. CJ58
    CJ58
    Es geht um 90mm HT-Rohr, also doch deutlich größere Aussparungen im Vergleich zu Elektrokabeln. Ich kann's mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das in der Hohlwand funktionieren kann. Die Konsequenz wäre dann, dass das Rohr auf der EG-Decke einen Bogen in Richtung Gebäudeinnerem machen muss und auf der Betonwand im Keller weiterlaufen muss.
  5. #5 VollNormal, 30.10.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Wand soll doch erst erstellt werden, da kann das Rohr doch noch in der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
  6. #6 thomenec, 30.10.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Na ja, ein 90 mm Rohr in der 240 mm Wand unterzubringen würde schon eine deutliche Schwächung an der Stelle bedeuten. Selbst mit mehr Bewehrung die dann auch noch Deckung braucht. Möglicherweise muss diese Wnd dann stärker werden. Darum muss sich Dein Planer kümmern, frag ihn.
    Bleibt zudem die Frage, wer das einbauen soll. Möglicherweise müsste man den Schlitz innenseitig einplanen, das Rohr einbauen, dann innenseitig abschalen und zuletzt betonieren. Zusätzliche Arbeitsschritte die nicht dem normalen Ablauf eines EFH entsprechen. Brauchst Du unbedingt Wohnraumqualität in diesem Keller und kannst das Rohr nicht mit einer Trockenbauverkleidung verstecken ?
    Was Du Dir hier wünschst wird möglicherweise unnötig aufwändig und teuer...
Schlitze in Betonwand - Ähnliche Themen
  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  3. Innenputz glätten / Schlitze verschließen
    Innenputz glätten / Schlitze verschließen: In unserem Altbau von 1980 habe ich bisher alle Elektroschlitze mit Rotband verschlossen (Mauerwerk Bimsbeton) Der vorhandene Altputz ist aber...
  4. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
  5. Schlitze in 14er Betonwand möglich?
    Schlitze in 14er Betonwand möglich?: Hallo ich bin neu hier im Forum und über die große Suchmaschine hierher gekommen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben uns ein Reiheneckhaus...
