Schmales Bad umbauen
Diskutiere Schmales Bad umbauen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, ich hoffe sehr, hier bei Euch/Ihnen einen guten Tipp zu bekommen. Wir müssen das vorhandene Bad aus Altersgründen der...
  1. #1 Gabriele, 15.09.2016
    Gabriele
    Gabriele
    Angest.
    Guten Tag zusammen,
    Wir müssen das vorhandene Bad aus Altersgründen der Nutzer umbauen und zwar so, dass man es auch mit einem Rollstuhl nutzen kann.
    Das Bad ist relativ schmal und derzeit mit einer Badewanne ausgestattet. Diese soll raus und dafür eine bodengleiche Dusche eingebaut werden.
    Aus Platzgründen hat der Handwerker nun die Lösung vorgeschlagen, 2 Duschfalttüren an einer Wand anzubringen, die man beim Duschen dann nach vorn öffnet. Somit hat man 2 Seitenteile, nach vorn offen (U-Form).
    Da diese Falttüren recht teuer sind, habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut und mir auch die angebotenen näher angeschaut bzw. mit dem Hersteller gesprochen. Dieser hat mir dann gesagt, dass die angebotenen Türen gar nicht so verwendet werden können, da die nicht halten wenn man die aufklappt (hält durch Magnetschiene wenn über Eck).
    Nun stehen wir ideenlos da. Einfachste Lösung wäre vielleicht ein Duschvorhang, aber vielleicht hat ja jemand noch eine bessere und schönere Lösung.
    Vielen Dank!!!!
  2. #2 Gast56083, 15.09.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    wenn ohnehin schon wenig Platz (schmales Bad), dann würde ich auf eine feste Abtrennung (ob faltbar oder nicht egal) verzichten.
    Wenn altersgerecht und mit Rollstuhl geplant, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da eine Pflegeperson beim duschen dabei sein muss. Auch die braucht Platz, eine starre Abtrennung ist da nur störend. Ich würde von vornherein auf eine gute Vorhanglösung setzten, wenn denn ein Spritzschutz zwingend nötig ist.
Schmales Bad umbauen - Ähnliche Themen
  1. Schmales Grundstück - was beachten?
    Schmales Grundstück - was beachten?: Guten Tag, Wir haben dieses schmale Grundstück zum Kauf angeboten bekommen. Es hat 900qm und ist relativ schmal. Der Verkäufer ruft einen Preis...
  2. Neubau schmalerer Fussbodenaufbau
    Neubau schmalerer Fussbodenaufbau: Hallo an alle... demnächst wird der Fussboden errichtet, nun möchte ich diesen so schmal wie möglich halten um mehr Raumhöhe zu erhalten. Geplant...
  3. Schmaler Anbau - welcher Stein
    Schmaler Anbau - welcher Stein: Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
  4. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  5. Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau
    Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (mit einem Halbgeschoss) von 1890. Daran befindet sich ein Anbau aus den 70ern ohne Dachgeschoss....
