schmales Teflonband
Diskutiere schmales Teflonband im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Experten, ich bin auf der Suche nach Teflonband. Jedoch sollte es max 6mm breit sein. Ich habe bis jetzt nur Bänder mit 12mm Breite...
  1. #1 A. Fritsch, 28.05.2011
    A. Fritsch
    A. Fritsch
    Hausmann
    Hallo Experten,
    Ich habe bis jetzt nur Bänder mit 12mm Breite gefunden.
    Gibt es sowas überhaubt, und kann mir jemand einen Händler empfehlen ?
    Ich muss regelmäßig 1/8" und 1/4" Gewinde damit abdichten. Dafür ist mir das normale Teflonband zu breit und diese Dichtschnur (loctite 55) ist zu dick.
    Wäre toll, wenn mir jemand weiter helfen kann.
    Viele Grüße
    Andi
  2. R.B.
    Vielleicht solltest Du zuerst einmal schildern, was für Gewinde, für welchen Zweck usw.
    Es gibt Dichtband mit 6,3mm, man könnte aber auch Dichtkleber verwenden, wobei es da aber Unterschiede gibt (je nach Medium, wieder lösbar usw.).
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2012
    Guck mal aus Jahr - das dürfte alles längst gedichtet sein.
  4. R.B.
    Guten Morgen Ralf B. bist Du auch schon wach....Das kommt davon wenn man einmal nicht genau hinschaut. Aber das Wochenende steht vor der Tür.
Thema: schmales Teflonband
  1. teflonband schmal
  2. Teflon band schmal
  3. teflon band unterschiede
schmales Teflonband - Ähnliche Themen
  1. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  2. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  3. Fenster mit oder ohne schmalen Rahmen?
    Fenster mit oder ohne schmalen Rahmen?: Hallo zusammen, ich möchte meine Fenster erneuern. In meiner Wohnung wurden im Nachhinein die Leibungen mit Kalziumsilikatplatten gedämmt,...
  4. Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau
    Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (mit einem Halbgeschoss) von 1890. Daran befindet sich ein Anbau aus den 70ern ohne Dachgeschoss....
  5. Schmale Wulst in Außenfassade / WDVS Putz
    Schmale Wulst in Außenfassade / WDVS Putz: In unserem Fertighaus, welches im Jahr 2019 aufgestellt wurde, sind im Außenputz schmale Veränderungen im Putz entstanden. Keine Beilen oder...
