Schmutz in Lüftungskanälen
Diskutiere Schmutz in Lüftungskanälen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Wie problematisch ist es, wenn der Handwerker die Flachkanäle der Lüftungsanlage vor dem Einbau weder gereinigt noch nach Einbau vor dem...
  1. Photon
    Photon
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Wie problematisch ist es, wenn der Handwerker die Flachkanäle der Lüftungsanlage vor dem Einbau weder gereinigt noch nach Einbau vor dem Baustellendreck geschützt hat? Neben dem ganzen Schleifstaub vom Vergipsen und Abschleifen sind da sogar noch die Metallspäne vom Zuschneiden / Bohren drin.
    Falls es problematisch ist - wie kann man den Schmutz zerstörungsfrei (!) herausbekommen? Filter auf Luftauslässe setzen + Lüftungsanlage ein paar Minuten voll aufdrehen?
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Normalerweise kommt da ein Deckel drauf, kosten doch nur paar Euro die Dinger. Frag doch mal einen Lüftungsbauer.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wozu fragen? der Dreck ist doch schon drin.
    Schreibe deinen Lüftungsbauer an und fordere ihn mit Frist auf Dir eine einwandfreie Anlage herzustellen. Im speziellen soll er eine Reinigung der Anlage durchführen, da durch sein Verschulden (unterlassener Schutz seines Werkes vor der Abnahme) dort Dreck drin ist.
  4. Photon
    Photon
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Wenn ich den diesbzgl. fragen / dazu auffordern könnte, hätte ich das schon längst gemacht. :( Die Details möchte ich mir hier ersparen.
    Ich werde mich also selbst darum kümmern müssen, wie ich den Dreck da herausbekomme.
    Lese ich Deine Antwort aber soweit richtig, dass eine Reinigung ohne Demontage möglich ist? Die Flachkanäle sind nämlich nicht mehr zugänglich - nur noch über die Deckenauslässe (abgehängte Decke). Wie würde so etwas ablaufen? Gibt es da spezielle Staubsauger oder sowas?
    Falls ich einen Handwerker damit beauftragen muss: Mit welchen Kosten habe ich ungefähr zu rechnen (Es geht um eine Wohnung ca. 60m², 5 Deckenauslässe)? Klar, kann man aus der Ferne schwer beurteilen; es geht mir da eher um die Größenordnung, also 100, 1000 oder 10000 EUR.
    Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn der Dreck drinbleibt, außer einer schmutzigen Decke, wenn beim Anwerfen der Anlage der Müll peu á peu rauskommt? Können die Metallspäne zu Korrosion führen?
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ist das Lüftungsgerät schon angeschlossen?
    Also reinigen würde ICH sowas auf jeden Fall. Vor allen Dingen sollte die Späne aus den Abluftrohren nicht in die Lüftermotoren kommen.
    Was sagt denn der Hersteller? Evt. kann der einen Service enpfehlen.
    Lüftungsanlagen werden mit rotierenden Bürsten und einer Absaugvorrichtung gereinigt. Zugänge durch die Auslässe, Revisionsöffnungen, Verteiler, Rohranfänge. Eine Kamerafahrt durch die Rohre zur Kontrolle ist vor/nach Reinigung sinnvoll.
    Preislich sicherlich noch im dreistelligen Bereich.
    Google doch mal nach "reinigung lüftungsanlage + dein Ort" (Deutschland ist kein Ort; warum hier noch kein Admin gemeckert hat....?).
  6. Julius
    Wie kann in Deckenauslässe Dreck hineinfallen?
    Örtliche Schwerkraftanomalie...?
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hineinfallen natürlich nicht, aber Staub kann dort reinkommen:
  8. Photon
    Photon
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Danke für die Hinweise!
Thema: Schmutz in Lüftungskanälen
  1. Schmutz in lüftungskanäle bei Einbau
  2. lüftungsanlage schmutz an auslässen
Schmutz in Lüftungskanälen - Ähnliche Themen
  1. Dachboden: Schmutz oder Schimmel?
    Dachboden: Schmutz oder Schimmel?: Hallo Ich habe vor ca. 3/4 Jahr ein älteres Haus gekauft (Baujahr 1975), wobei alles (inklusive Dach) saniert war und soweit gut aussah. Vor ca....
  2. Kleiner Schimmel oder Schmutz an der Wand?
    Kleiner Schimmel oder Schmutz an der Wand?: Moin, während meines Frühsommerputzes habe ich meinen L förmigen Schrank zur Seite vollständig gepusht und zwei kleine schwarze Flecken entdeckt...
  3. Kein Anschluss für Schmutz-/Frischwasser an Grundstücksgrenze
    Kein Anschluss für Schmutz-/Frischwasser an Grundstücksgrenze: Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein Massivhaus auf ein Grundstück, dass wir vor einigen Jahren gekauft haben. Das Grundstück wurde voll...
  4. Schmutz hinter Perimäterdämmung
    Schmutz hinter Perimäterdämmung: Hallo, habe ein Problem bei ein gekauftes Haus BJ 2006, wo ich ein Ratschlag brauche. Hintegrund: Town&Countra Haus BJ 2006, KfW 40 Wand laut...
  5. Schmutz hinter Fensterabdichtung
    Schmutz hinter Fensterabdichtung: Hallo liebe Bauexperten, wir wenden uns an Sie aufgrund von Problemen mit unseren Fensterdichtungen. Es handelt sich um einen Neubau. Die...
