Schmutzwasser läuft nicht/schlecht ab
Diskutiere Schmutzwasser läuft nicht/schlecht ab im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe heute mal in den Schmutzwasserrevisionsschacht geschaut da ich den Deckel der Zisterne sowieso offen hatte.. Dabei ist...
  1. #1 TeemitRum, 26.06.2024
    TeemitRum
    TeemitRum
    Dabei ist aufgefallen unten in der Rinne des Schachts steht Wasser und Fäkalien... Wenn man im Haus "groß" spült wandert das ganze 20cm weiter und steht dann wieder... Bei Nachbarn läuft der Revisionsschacht immer leer... Abwasser steht bündig in der Rinne und läuft nur weiter ab wenn man Innen spült...
    Fall für die Baufirma?
    Danke
  2. #2 Dachs Doedel, 26.06.2024
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Ne, erst mal ein Fall für den Spülwagen + Kamera.
    Berndt gefällt das.
  3. #3 TeemitRum, 26.06.2024
    TeemitRum
    TeemitRum
    Problem gefunden... Im Schacht auf der Strasse (ca 2m von unserem Revisionsschacht entfernt) steht ein Kneul Toilettenpapier... Morgen wird gespült...
    Kann das jetzt schon sein? Der Kanal ist seit 2 Monaten in Betrieb - oder passt da iwo das Gefälle nicht?
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Bist du sicher, dass es Toilettenpapier und nicht Küchenpapier oder Feuchttücher ist?
  5. #5 TeemitRum, 26.06.2024
    TeemitRum
    TeemitRum
    Küchenrolle kann es nicht sein... Toilettenpapier und feuchtes Toilettenpapier (spülbar) wird hier benutzt
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Feuchtes Toilettenpapier kann da schon suboptimal sein. Erstmal den Spüler abwarten und dann beobachten. Da das mögliche Problem außerhalb deines Grundstücks liegt, ist der Kanalnetzbetreiber zuständig. Also wenn eine Baufirma erforderlich wird, dann ist das erstmal nicht dein Bier.
    Der Vollständigkeit halber hier mal die hinweise von der DM Seite zum Umgang mit feuchtem Toilettenpapier:
    Wie entsorge ich feuchtes Toilettenpapier korrekt?
    Feuchtes Toilettenpapier steht im Verdacht, sich in der Kanalisation schlechter, je nach Zusammensetzung sogar gar nicht von alleine zu zersetzen. Bei den meisten Sorten von dm ist das jedoch nicht der Fall: Sie wurden speziell für die Entsorgung in der Toilette konzipiert und die Zersetzbarkeit untersteht regelmäßigen Prüfungen.
    Tipp: Da feuchtes Toilettenpapier üblicherweise dicker ist als herkömmliches, werfen Sie nicht mehr als drei Tücher auf einmal in die Toilette. Spülen Sie besonders gründlich nach und verzichten Sie auf die Wasserspartaste. So beugen Sie Verstopfungen in der Kanalisation vor.
  7. #7 VollNormal, 26.06.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In zwei Monaten kann viel passieren ...
    Du kannst ja mal grob überschlagen, wie viel Papier ihr in dieser Zeit das Klo runter gespült habt.
    Eventuell ist irgendein Fremdkörper (ein kleines Steinchen oder ähnliches) in die Leitung geraten und liegen geblieben. Daran kann das Papier hängen bleiben. Und falls sich dieses nicht ausreichend zersetzt, ist die Verstopfung vorprogrammiert.
    Oehmi gefällt das.
  8. #8 TeemitRum, 26.06.2024
    TeemitRum
    TeemitRum
    Haben das von Rossmann - steht aber auch drauf kein Problem in der Toilette... Mal sehen was se morgen sprechen...
    Hatte nur den Verdacht der Schacht hat sich gesetzt und das Gefälle passt nicht mehr - so passiert bei 2 Nachbarn im Baugebiet
  9. seaway
    seaway
    Feuchtes Toilettenpapier ist der Tot jeder Kanalisation und hat darin nix verleoren. Auch wenn drauf steht, dass es für die Toilette geeignet ist.
    Das stimmt nicht. Das "Versprechen" ist auf einer Ebene mit dem durchschnittlichen Spritverbrauchsangabe in der Autowerbung.
  10. #10 TeemitRum, 29.06.2024
    TeemitRum
    TeemitRum
    Problem lokalisiert... In jedem Schacht in der Strasse sind Betonreste in der Rinne - überall steht "Material". Das ganze auf ca 800m Länge
    Stadtwerke sind dran
    Oehmi gefällt das.
Schmutzwasser läuft nicht/schlecht ab - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  2. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  3. Schmutzwasser anschluss
    Schmutzwasser anschluss: Hallo es geht um ein Anschluss an die Schmutzwasser Leitung, die Rohre sind sohle Rohr 4,3m tief. Abwasserschacht ist mittig von einer 4 meter...
  4. Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser
    Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser: Hallo alle, ich habe eine Frage zur KG Rohr Verlegung für Schmutzwasser und Regenwasser. Ich habe gesehen, es eine kleine Stück der Rohre auf...
  5. Regenwasser und Schmutzwasser zusammenführen
    Regenwasser und Schmutzwasser zusammenführen: Hallo, aufgrund welcher DIN darf man Schmutzwasser und Regenwasser nicht vor dem Revisionsschacht verbinden, wenn in der Straße sowieso ein...
