Schnee komplett geschmolzen - wie überprüfe ich, ob die Dämmung dahin ist?
Diskutiere Schnee komplett geschmolzen - wie überprüfe ich, ob die Dämmung dahin ist? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forenmitglieder, ich bekomme Panik! Man sagt, an schlecht gedämmten Dächern schmilzt der Schnee schneller. Nun ist bei uns der...
  1. igor
    igor
    Webdesigner
    Wolfenbüttel
    ich bekomme Panik!
    Man sagt, an schlecht gedämmten Dächern schmilzt der Schnee schneller. Nun ist bei uns der Schnee (auf der Schattenseite) komplett geschmolzen, während auf anderen Häusern mit selber Ausrichtung der Schnee größtenteils liegengeblieben ist. Unser Haus ist zwei Jahre alt, das Dach mit Dampfbremse und Klemmfilz isoliert.
    Da der Schnee auf der kompletten Schattenseite geschmolzen ist und nicht ein Fleck schneebedeckt geblieben ist, frage ich mich: kann es vielleicht sein, dass die gesamte Glaswolle feucht geworden ist? Oder kann es vielleicht andere Gründe geben, warum der Schnee bei uns weg ist und bei anderen nicht?
    Ich weiß nicht wie ich als nächstes vorgehen soll? Neuen Blower-Door-Test? Thermokamera? Sachverständigen holen? Oder erst einmal den Gipskarton an einer Stelle aufmachen um zu prüfen, ob sich dahinter Feuchtigkeit gebildet hat?
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    dachstein glänzend?
  3. igor
    igor
    Webdesigner
    Wolfenbüttel
    nein, eigentlich nicht. Eher matt/normal
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    ... daraus schließe ich ... es gab schon einen BDT. Wurde dieser durch einen unabhängigen Prüfer durchgeführt?
    KPS
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der BDT sichert ja nur die Luftdichtheit in einem bestimmten Maß. Ob und wie die Dämmung vorhanden ist sagt dieser nicht aus. Dies wäre im Zweifel durch einen erfahrenen Thermografen zu prüfen. Aber vorsicht!!!! Da tummeln sich auch schwarze Schafe.
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Bist Du sicher, dass die Situation vergleichbar ist? Es könnte ja sein, dass in den anderen Häusern mit Schnee der Raum unter den Dächern nicht beheizt ist.
  7. #7 pauline10, 25.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    könnte es eine warme Luft zwischen Hauswand und Dämmung geben, die aufsteigt und in der Lüftung des Daches unter den Ziegeln weiter nach oben steigt?
    Der Fehler wäre dann in der schlecht befestigten Dämmung der Wand.
    pauline
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich habe nee andere Theorie,
    die Südseite heizt sich auf, durch die Thermikablösung steigt ein warmer Luftstrom nach oben, dieser gleitet auf der Kalten Luftschicht am Dach nach oben und durch die niedrige Basis und Wind wird dieser langsam abkühlende Strom über den First gedrückt, es entsteht ein warmer Fallwind, in Fachkreisen Föhn, dieser lässt den Schnee auf der Schattenseite schmelzen.
    oder Fehler in der Luftdichtigkeit / Isolierung.
    Peeder
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wurde im Rahmen des 1. BDT's eine Leckageortung durchgeführt?
    Was steht denn dazu insgesamt im Prüfprotokoll?
    KPS
  10. Robby
    Kempen / NRW
    So ähnlich Pauline
    nur wenn die Luft da aufsteigt wäre ja nicht die Dämmung schuld sondern die Luftdichte Gebäudehülle :mauer
  11. #11 pauline10, 26.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Luftdicht
    so war das nicht gemeint. Die Außenluft steigt zwischen Wand und Dämmung nach oben. Normalerweise ist das wegen der Wulstverklebung ausgeschlossen.
    Aber hier wollte ja schon einmal jemand mit Hilfe eines Malermeisters die Platten lediglich dübeln. Dann wäre das möglich.
    Man weiß eben nicht was vorliegt.
    pauline
  12. #12 Flachdach, 26.03.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    schnell tippen bevor die Mittagspause zu ende ist :lock
    es könnte auch daran liegen das diese Dach eine andere Neigung hat und von vornherein nicht so viel Schnee wie bei den anderen auf den Dachpfannen verweilt.
    Diese sieht mann bei vielen Häusern mit Erker auf der Schattenseite.
    Evtl. ist dein Haus auch viel besser isolier wie die deiner Nachbarn. Und der Schnee hält sich nicht so gut auf den kälteren Dachpfannen.
    Dach überprüfen geht am leichtesten von außen.
    PS. es schneit gerade :wow
  13. Hagi
    Hagi
    Crailsheim
    Beitrag ist zwar schon etwas älter,,, aber selbes Symton haben/hatten wir auch.
    Um uns herum gibt es 3 Doppelhäuser und ein weiteres EFH. Alle haben eine
    Nord und Süd Dachneigung und wir haben eine Ost und West Dachneigung.
    in der Kar-Nacht schneite es heftigst in unserer Region. Am Ostersamstag,
    hörten wir die Lawinenabgänge von unserem Dach, gegen 9:00 Uhr war unser
    Dach schon vollständig (95%) vom Schnee befreit. Die Dächer der Nachbarn waren
    alle fast ganztägig verschneit.
    Die zweite Nachte, schneite es wieder und am Sonntag blieb dann auch der Schnee
    auf unserem Dach liegen ???
    (Ich unterhielt mich erst gestern mit dem Nachbarn darüber, da es ihm auch auffiel).
    Unser Haus ist das "Neuste" (10 Wochen bezogen) die anderen sind 5 - 8 Jahre alt,
    Wir haben keinen isolierten Spitzboden (wollen wir nun nachrüsten), sondern nur eine
    Isolierung der bewohnten Hülle (Zimmerdecke), der Doppelhaus-Nachbar von gestern,
    hat auch den Spitzboden isoliert.
    Woran liegt's???
    -War die erste Nacht der Spitzboden noch erwährmt von den sonnigen
    Vortagen und die zweite Nacht dann entsprechend ausgekühlt???
    -Liegts an den "neueren" Dachziegeln "normalos" von Braas
    -liegts ausschließlich an der Dachausrichtung?
    Wir hatten wegen zu hoher Restfeuchte einen Gutachter im Haus, der kürzlich
    Temperatur & Feuchtemessungen machte.
    Die Werte waren bei (alles ca.) 45% Luftfeuchte, +11 Grad Temp. bei einer
    Außentemperatur +12 Grad, 6,5 Grad Oberflächentemperatur (Mauerwerk und Isolierung),
    Wärmebildkamera keine negativen Erkenntnisse laut seiner Feststellung.
    Das Schnee verhalten gibt uns aber dennoch zu denken ?
    Michael
  14. Hagi
    Hagi
    Crailsheim
    WARUM darf ich meine eigenen Beiträge nicht editieren?
    Die gemessenen Werte bezogen sich auf den Spitzboden...
  15. #15 BauherrHilflos, 09.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    :offtopic:
    In unserem Neubaugebiet zeigten sich auch 3 Häuser (baugleich)..
    1.) Schnee blieb liegen
    2.) Schnee taute ab
    3.) Schnee blieb liegen
    Nach Gespächen mit den Nachbarn..
    1.) selbst gedämmt
    2.) Baufirma führte Dämmung aus
    3.) selbst gedämmt
    ... schlimm, wer jetzt böses denkt.. :Roll
Schnee komplett geschmolzen - wie überprüfe ich, ob die Dämmung dahin ist? - Ähnliche Themen
  1. Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt
    Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt: Hallo zusammen, wir bauen schlüsselfertig. Am 30.11. wurde unser Dachstuhl errichtet, am darauf folgenden Wochenende wurde er eingeschneit....
  2. Schnee im offenen WU-Keller
    Schnee im offenen WU-Keller: Hallo zusammen, wir bauen einen WU-Keller. Die Bodenplatte und die Außenwände sind fertig (die Außenwände wurden letzten Dienstag auf der...
  3. "Buntes" Dach, Schnee schmilzt unregelmäßig
    "Buntes" Dach, Schnee schmilzt unregelmäßig: Moin zusammen, das Thema Neubau ist für uns ganz neu, wir haben einen Neubau gemietet. Die Vermieterin ist idR wenig hilfreich, ebenso wie der...
  4. Schnee schmilzt an einer Stelle schneller
    Schnee schmilzt an einer Stelle schneller: Hallo zusammen, Unser Haus ist 15 Jahre alt und an einer Stelle am Dach schmilzt der Schnee schneller. Wenn sehr viel Schnee auf dem Dach liegt,...
  5. Steildach/Schnee
    Steildach/Schnee: Hallo zusammen Mein Betrag ist rein Interessenshalber. Wie auf den Bildern ersichtlich ist, ist der Schnee an gewissen Stellen am Dach...
