Schnee schmilzt schneller als beim Nachbarn
Diskutiere Schnee schmilzt schneller als beim Nachbarn im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine Niedrigenergiehaus gebaut. Die Decke im OG ist als Dämmdecke ausgeführt. Das Dach als zweifach blüftetes Kaltdach, ebenso die...
  1. #1 popolini, 22.12.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Die Decke im OG ist als Dämmdecke ausgeführt. Das Dach als zweifach blüftetes Kaltdach, ebenso die Garage.
    Nun fällt uns auf das die neugebauten Häuser in der Nachbarschaft den Schnee halten, Kniestockhäuser mit gedämmten Dach. Bei uns rutscht der Schnee bereits vom Dach, bei der Garage ist auf der Ost und Westseite gar kein Schnee mehr.
    Draußen hat es im Moment +1,5°
    Im Dachboden hat es 2°
    Müßte ein Kaltdach den Schnee nicht länger halten als ein gedämmtes Dach?
  2. #2 Thomas B, 22.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn er schneller schmilzt, wäre dies ein Indiz dafür, daß vo innen zu viel Wärme nach draußen kommt. Ein reines Abrutschen kann aber auch eine andere Ursache haben: die Dachneigung! Ist Euer dach steiler????
    Thomas
  3. #3 fmw6502, 22.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
  4. #4 popolini, 22.12.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ja den habe ich gelesen. Nur ist unser Dach halt nicht gedämmt.
    Unterspannbahn und Ziegel.
    Auf der Dämmedecke ist ein begehbarer Fussboden aus Spanplatte.
    Das Dach hat eine Neigung von 22°
    Das mit der Wärme ist mir auch sofort in den Kopf geschossen, aber wo soll die herkommen?
    2x Blower Door (Rohbau ohne offenen Kamin und kurz vor der Abnahme) 0,55 und 0,83.
    Vor allem die Garage wundert mich. Mein Auto steht dort sein 1 Woche drin (ist aus) und sonst ist keine Wärmequelle in der Garage.
    Nachbar fragte mich heute ob was mit unserer Wärmedämmung nicht stimmt :yikes
  5. #5 popolini, 22.12.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ganz blöd gedacht, kann es sein das die Luft draußen die Ziegel aufwärmt und der Schnee von unten schmilzt? Das Dach ist einmal auf der Ziegelunterseite und einmal unter der Unterspanbahn belüftet.
    Die anderen Häuser haben alle vollgedämmte Dächer.
  6. #6 Gast036816, 22.12.2011
    du hast die ursache selbst beschrieben, schnee bleibt bei 2° nicht liegen, er taut!
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    OK, nachdem nun die Temperaturfrage geklärt ist, kommt es noch auf das Bedachungsmaterial an. Auf einer einfachen Ton/Betonpfanne bleibt der Schnee länger liegen. Hat man sich hingegen für eine Lasierte oder Engobierte Pfanne entschieden, rutscht der Schnee schneller ab.
    Auch die Wahl der Dämmstoffe hat einen großen Einfluß auf den Schnee. Niedrigenergiehaus heißt nicht das hier auch vernünftig gedömmt wurde. Zellulose zum Beispiel hat einen relativ hohen Masseanteil und verhältnismäßig wenig eingeschlossenen Luft, während dessen Mineralwolle aus ein paar, meist gelben, Fäden besteht die fast nur Luft umhüllen. Hier kann die Wärme aufgrund der schlechteren Speicherfähigkeit eben schneller den Weg nach drausen finden. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist das persöhnliche Heizverhalten.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein...
    Ein richtig kaltes Dach ist auch oft schneller schneefrei als ein nicht so kaltes Dach. Da kann nix festfrieren auf dem Dach und somit rutscht alles schneller weg...
    Also kann es sein das ihr nicht das schlechter gedämmte Haus habt sondern das besser gedämmte...
  9. #9 Gast360547, 23.12.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    eijeijei
    Moin Flocke,
    kann es sein, dass Sie die Wirkung eines Dämmstoffs nicht richtig verstanden haben?
    Grüße
    stefan ibold
  10. #10 popolini, 23.12.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Danke H.PF das hat mir heute auch der Hausbauer erklärt. Er hat mir gesagt das er auf die Frage bereits gewartet hat, weil bisher jeder Bauherr die gleiche Befürchtung geäußert hat.
    Er meinte noch ob ich mir keine Gedanken wegen der Scheiben gemacht hätte weil die bei uns aussen frieren. Ja doch...
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Stefan Ibold
    Die wirkungsweise von Dämmstoffen ist mir durchaus bewußt. Mir ist nur etwas verlorengegangen, wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus.
  12. #12 popolini, 24.12.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    @ Flocke,
    die Garage ist gar nicht gedämmt und da ist der Schnee zuerst abgerutscht / getaut. Die einzige Erklärung die ich habe ist das die Hinterlüftung die Ziegel von unten angewärmt hat. Während bei den Nachbarn der Dachaufbau die Hinterlüftung so unterbindet das die Ziegel nicht von warmer Luft umströmt wird.
    Anders kann ich mir das als Laie nicht erklären.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Neee...
    Die Garage ist gar nicht geheizt, da sind die Ziegel auf Aussentemperatur. Dadurch friert da nix fest.
    Und deswegen ist da Alles als erstes abgerutscht...
    Es rutscht ab weil es so gut gedämmt ist nicht weil es so schlecht gedämmt ist...
  14. #14 kontilikon, 23.01.2013
    kontilikon
    kontilikon
    Maschinenbauer
    Osnabrück
    Hallo H.PF,
    Manche behaupten ja auch, dass der Schnee vom Dach rutscht, weil wegen schlechter Dämmung die angewärmten Ziegel die Unterseite des Schnees auf dem Dach zum Schmelzen bringt. Dadurch würde der Schnee wie auf einer Gleitschiene das Dach herunterrutschen. Andere meinen, dass der Schnee auf dem Dach durch angewärmte Dachziegel auf dem Dach festfriert und deshalb nicht abrutscht.
    Was ist nun richtig?
    Ich habe noch ein Foto beigefügt.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Najaaaaa, Beides ist richtig... Kommt drauf an, was man da grad begründen will *grins*
    Mal im Ernst: Beides ist korrekt, da kommt es wirklich aufs Dach an.
    Ich kenne beides, beides schon oft genug erlebt.
    Da kommt es auf Oberfläche, auf den SChnee, auf die Temperatur etc an, das kann man echt nicht pauschal so sagen
  16. #16 kontilikon, 23.01.2013
    kontilikon
    kontilikon
    Maschinenbauer
    Osnabrück
    Hallo H.Pf,
    Woher kommen jetzt Deine unklaren Aussagen? Vorher waren Ihre Aussagen doch auch schon mal klarer?
    Viel Grüße
  17. #17 ThomasMD, 23.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Er hat doch eine Menge Einflussfaktoren beschrieben?
    Die Welt ist halt nicht so simpel, wie manch einer sich vorstellt.
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es kommt auf die Temperatur, Oberflächenbeschaffenheit, SChneebeschaffenheit, Niederschlagshöhe, Wind etc an, man kann es nicht einfach so sagen... Kann bei einem Dach auch Unterschiedlich sein!
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn Oberfläche trocken ist wo der Schnee lag nach dem Abrutschen ist das Dach gut gedämmt... ALso wenn er rückstandslos abrutscht...
    Wenn Nass und eine Firnschicht als Unterlage hat KANN es sein, das es schlecht gedämmt ist. Kann aber auch sein das es vorher öfters mal auf die 1. Schneelage warm von der Sonne geschienen hat...
    Wenn aber alle anderen Dächer voller SChnee sind und das Eigene rutscht großflächig ab ist es fast immer ein sehr gut gedämmtes Haus...
    Aber wie bei so vielem beim Bauen: Man muß es sehen... Ich kann an einer Schneelandschaft auf dem Dach einigermaßen gut sehen, wo die Schwachpunkte sind und ob das gut gedämmt ist... Ist halt Erfahrungssache... Eine dünne Schneeschicht oder Reif auf dem Dach ersetzt eine Thermographie, kostet aber viel weniger... ;)
    Man kann da schon die Schwachpunkte erkennen, wie z.B. Mauerkronen, Durchdringungen etc
    Wenn Schnee gleichmäßig dick: Gleichmäßig gut gedämmtes Dach...
  20. #20 kontilikon, 23.01.2013
    kontilikon
    kontilikon
    Maschinenbauer
    Osnabrück
Thema: Schnee schmilzt schneller als beim Nachbarn
  1. schnee schmilzt auf dem dach
  2. schnee bleibt nicht auf dach liegen
  3. warum schnee auf dem dach schnell weg
  4. neues Dach Schnee fällt mehr runter,
  5. dämmung schnee schmilzt auf dem Dach,
  6. kein schnee auf dach neubau,
  7. Schnee Auf Dächern gut isoliert wenn Sonne draufscheint ,
  8. außen platte Schnee schmilzt ursache,
  9. Schnee Flachdach schmelzen heizen,
  10. schnee rutscht schnell von isoliertem dach,
  11. dach schnee Nachbarschaft,
  12. wann schmilzt schnee auf dem dach,
  13. gut gedämmtes dadh schnell schmilzt,
  14. wo liegt der Schnee länger gedämmtes dach,
  15. neubau schnee bleibt nicht auf dach liegen,
  16. dach schmilzt schnee,
  17. schnee schmilzt schnell vom dach,
  18. schnee schmilzt dach wärme,
  19. schmilzt schnee auf dem Dach,
  20. Dach unterschiedlich getaut,
  21. dach neu isoliert schnee nicht gleichmäßig,
  22. ursache wenn bei einem Neuen Dach kein schnee liegen bleibt,
  23. schnee schmilzt auch dach,
  24. schnee schmilzt auf pflasterboden,
  25. neubau dach schneefrei warum
Schnee schmilzt schneller als beim Nachbarn - Ähnliche Themen
  1. Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt
    Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt: Hallo zusammen, wir bauen schlüsselfertig. Am 30.11. wurde unser Dachstuhl errichtet, am darauf folgenden Wochenende wurde er eingeschneit....
  2. Schnee im offenen WU-Keller
    Schnee im offenen WU-Keller: Hallo zusammen, wir bauen einen WU-Keller. Die Bodenplatte und die Außenwände sind fertig (die Außenwände wurden letzten Dienstag auf der...
  3. "Buntes" Dach, Schnee schmilzt unregelmäßig
    "Buntes" Dach, Schnee schmilzt unregelmäßig: Moin zusammen, das Thema Neubau ist für uns ganz neu, wir haben einen Neubau gemietet. Die Vermieterin ist idR wenig hilfreich, ebenso wie der...
  4. Schnee schmilzt an einer Stelle schneller
    Schnee schmilzt an einer Stelle schneller: Hallo zusammen, Unser Haus ist 15 Jahre alt und an einer Stelle am Dach schmilzt der Schnee schneller. Wenn sehr viel Schnee auf dem Dach liegt,...
  5. Steildach/Schnee
    Steildach/Schnee: Hallo zusammen Mein Betrag ist rein Interessenshalber. Wie auf den Bildern ersichtlich ist, ist der Schnee an gewissen Stellen am Dach...
