Schnellputzleisten setzen für Dämmputz
Diskutiere Schnellputzleisten setzen für Dämmputz im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, kurze Frage. Ich möchte Schnellputzleisten an die Wand setzen, um eine ca 5cm dicke Dämmputzschicht aufzuziehen. Wie mache ich das am...
  1. Mieb88
    Mieb88
    Wie mache ich das am besten?
    Wenn ich einfach Ansetzmörtel o.ä. nehme und die Schiene mit ein paar Batzen befestige, habe ich an diesen Stellen ja keinen Dämmputz.
    Mit dem Dämmputz habe ich noch nicht gearbeitet und weiß nicht, ob ich nur mit dem die Leiste an die Wand bekomme. Was wäre hier das beste Vorgehen?
  2. #2 chris84, 18.12.2023
    chris84
    chris84
    Na 3,5cm Putz so aufziehen, und dann die Leisten mit irgendeinem mörtel ansetzen. Das geht mit fast jedem mörtel, aber nicht mit 5cm Abstand zur Wand ;-)
    Bei 5cm würde ich mir aber eher Gedanken um ein WDVS machen, anstatt da 5cm Putz drauf zu hauen.
    Mieb88 gefällt das.
  3. Mieb88
    Mieb88
    Das mit dem Dämmputz war die Empfehlung von einem Maxit-Außendienstler, der sich das vor Ort angeschaut hat. Die Wand ist recht uneben, so dass ohnehin eine dickere Putzschicht drauf muss.
    Ich habe zwischenzeitlich ein Video gesehen, bei dem anstelle von Metallschienen schmale Putzbahnen aufgezogen und diese nach dem Aushärten zum Abziehen genutzt wurden. Das würde ja ebenfalls in Richtung deines Vorschlags gehen und ich würde zudem die Leisten sparen. Weißt du, ob das mit Dämmputz wie dem Maxit IP55 geht oder ob das Material dafür zu weich ist?
  4. #4 Gast 85175, 18.12.2023
    Man nimmt da keine Schnellputzleisten aus Metall, man macht das so wie Du es im Video gesehen hast. Der Dämmputz ist kein "PutZ" im eigentlichen Sinne, das ist eher eine "Flüssigdämmung" und es kommt da als eigentliche Verputzlage ja auch noch eine Armierungslage oben drauf, es geht da erst einmal nur darum, die Dämmputzlage einigermaßen eben hin zu bekommen, die Feinheiten macht man dann mit dem Armieungsputz...
    Der Dämmputz ist handwerklich nicht ganz einfach zu machen, den sehe ich eigentlich nicht im DIY-Bereich...
Schnellputzleisten setzen für Dämmputz - Ähnliche Themen
  1. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  2. Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?
    Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?: Moin, wir sind aktuell in der Planung der Außenanlagen und dabei unteranderen beim Thema Terasse und Carport. Die Terasse ist mit Überdachung...
  3. Verputzen mit Schnellputzleisten
    Verputzen mit Schnellputzleisten: Hi zusammen, Schnellputzleisten gibt es meines Wissens nach in 6mm, 10mm und 20mm. Ich habe derzeit eine Bestandswand mit 17mm Putzdicke. Wir...
  4. Wand verputzen ohne Schnellputzleisten
    Wand verputzen ohne Schnellputzleisten: Hallo zusammen, Ich habe im Badezimmer die alten Fliesen runter gemacht, dabei habe ich bemerkt, dass die Wand ab ca 1,20 m höhe einen kleinen...
  5. Kellerdecke verputzen - Schnellputzleisten möglich?
    Kellerdecke verputzen - Schnellputzleisten möglich?: Hallo zusammen, nachdem meine Kellerrenovierung Gestalt annimmt muss ich mich wohl oder übel langsam der Kellerdecke zuwenden. Diese ist eine auf...
