Schonstein/Kamin
Diskutiere Schonstein/Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ein hallo Habe da mal eine Frage. Wie hoch muss ein Schornstein/kamin sein.Müsster er höher sein wie der Dachfirst? Das problem das wir...
  1. J.L.
    J.L.
    Stahlarbeiter
    Ruhrgebiet
    Ein hallo
    Das problem das wir haben ist folgendes.Unser Nachbar (Neugebaut)hat für die Heizung und Warmwasserversorgung eine Holzoffen-kamin etc.eingebaut.Dieser Ofen-Kamin wird auschliesslich mit Holz (nicht mit Holzpellett.)geheitzt.Durch die starke Rauchentwicklung und geruchtsbelässtigung können wir unser Fenster nicht mehr öffner.Weder im Dachgeschoss noch im Erdgeschoss.Der Rauch des Schonstein/Kamin drück immer nach unten.Liegt das etwa an der höhe,müsste er höher sein?
    Für eine antwort bin ich sehr dankbar.
    Mfg J.L.
  2. Julius
    Bei Euch im Pott isses wohl immer noch arg laut?
    Sonst müßtest Du nicht so schreien...
    Zur Sache:
    Das kommt darauf an, an welcher Stelle des Daches er herausgeführt ist.
    Eine derartige Belästigung des Nachbarn ist aber generell nicht zulässig.
    Vielleicht heizt er falsch?
    Oder die Mindestabstände zu den Fenstern sind unterschritten.
    Was sagt er denn zu dem Problem?
  3. J.L.
    J.L.
    Stahlarbeiter
    Ruhrgebiet
    Ein Dank für die schnelle antwort.
    Mit dem Nachbar reden wäre die beste lösung.Aber das geht nicht,für ihn gibt es kein problem.
    Er steht zentral in der mitte des Daches.Die distanz von unserem Dachfenter zum Kamin brträgt ca.2mtr.(Es handet sich um REH-RMH-REH).
    Ich hoffe es hilft ein wenig.
    Mfg J.L.
  4. R.B.
    Die 2m Abstand sollten ausreichen, aber schau´ zur Sicherheit noch einmal in die Feuerungsverordnung (für jedes Bundesland unterschiedlich).
    In der FeuV von Baden Württemberg findet sich unter §9 beispielsweise folgender Zusatz:
    (2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 können weitergehende Anforderungen gestellt werden, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen zu befürchten sind.
    Ansprechpartner wäre Dein Schorni. Der muss sich darum kümmern.
Schonstein/Kamin
Schonstein/Kamin - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin
    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  4. Es regnet durch den Schonstein in den Keller - seit Dachsanierung
    Es regnet durch den Schonstein in den Keller - seit Dachsanierung: Hallo zusammen, wie haben vor ca. 1 Jahr unser Dach neu machen lassen, wobei auch der Schornsteinkopf neu verkleidet wurde. Seitdem ist es bereit...
  5. Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden?
    Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden?: Ich möchte einen zweizügigenen versotteten Schornstein zurückbauen bis unterkanten Dachboden der ausgebaut wird. Wie kann man den Zug...
