Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden?
Diskutiere Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte einen zweizügigenen versotteten Schornstein zurückbauen bis unterkanten Dachboden der ausgebaut wird. Wie kann man den Zug...
  1. #1 luciluci, 31.03.2020
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Ich möchte einen zweizügigenen versotteten Schornstein zurückbauen bis unterkanten Dachboden der ausgebaut wird. Wie kann man den Zug verschließen? Mit Metallplatte verschrauben? Jetzt gibt es einen einzügigen Zug neben der Treppe, was etwas stört. Der Zug ist zwar kleiner aber dürfte man das doppelwandige Schonsteinrohr praktisch nackt durch den Raum zum Dach führen?
    Trotz Pelletheizung dürfte dieser ja nicht heiß sein und optisch und von der Dimension wäre es ein Gewinn. Mann /Frau könnte auch leichter die Treppe betreten da das Rohr einen kleiner Durchmesser hat als der Schonstein. Ggf. könnte man diesen im Trockenbau 450 mm eine Schürtzeverpassen, dann ist er etwas eingefasst... oder ich könnte noch überlegen, ob das Rohr dann nicht doch besser beim zweizügigenen Schornstein rauskommt und so ganz von der Treppe weg kommt.
    Ein Rohr muß ich wohl eh einbauen und der Schonstein müßte bei der anstehenden Dachsanierung auch (teuer) verkleidet werden. Wird da eine Durchführung durchs Dach und Rückbau viel teurer ? Ich hänge mal Bild ran...
  2. #2 simon84, 01.04.2020
    Schornstein durch die Außenwand raus und dann nach oben und über dem Dach überstand raus wenn es geht. (Für die pellet Heizung)
    wie heißt denkst du wird das bei 200 grad Rauchgas Temperatur ?
    alle geplanten Änderungen mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister besprechen
  3. #3 luciluci, 01.04.2020
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Ist schon klar mit dem Schornsteinfeger - ich wende mich aber hier erst mal ans Forum mit einer Überlegung. Bei einem zweiwandigen Rohr läuft das Teil durch den alten Zug im Keller 1.50 m dann 2,80 m und 2,80 m und kommt dann im DG an. Dort tritt es dann ggf.aus einer kleinen Ummantellung hervor. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen wie heiß das Rohr wird im DG. Das ist schon eine lange Strecke...
  4. #4 luciluci, 01.04.2020
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Ok habe was gefunden . Doppelwandig ziehen besser als die einwandigen. Einwandige verlieren damit schneller Wärme im alten Schornstein, Dürfen auch nicht heiß werden, daher wird im DG sehr sehr warscheinlich nur noch Handwärme ankommen.
    Antwort auf die Frage „Wie heiß wird ein Edelstahlschornstein außen?“ – die Edelstahlschornstein Außentemperatur wird oft falsch angegeben. Der Schornstein bleibt nicht kalt – er wird warm! Die wärmste Stelle befindet sich knapp oberhalb des Anschlussstückes (liegt i.d.R. außerhalb der Reichweite von Kindern). Aber keine Sorge: Der Schornstein wird Sie nicht „verbrühen“, er wird nur warm (laut Zulassung nicht wärmer als 80° - 100°).
  5. #5 simon84, 01.04.2020
    Wenn du den Platz maximieren willst dann muss der Schornstein weg
    ansonsten im Grundriss einplanen und in einer Wand/ Ecke verstecken zb in Verbindung mit Bad etc.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Wie groß ist denn der Innendurchmesser des alten Schornsteins? Das Rohr muss ja dann sowieso komplett von der Pelletheizung aus neu. Der Durchmesser des Abzugs ist bei Pelletheizungen generell größer. Im alten Schornstein reicht ein einfaches Rohr.
    Bei Festbrennstoffen ist ein Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen einzuhalten.
  7. #7 luciluci, 01.04.2020
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Platz ? das konnte ich noch nicht messen. Welcher Druchmesser sollte das Rohr haben? Also scheint ja meine Idee zu funktionieren. Ich werde dann mal , wenn ich am 400 Km entfernten Objekt bin, einen Termin mit dem Schornsteinfeger machen...
  8. #8 simon84, 03.04.2020
    normal 130mm
  9. #9 luciluci, 04.04.2020
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Bei Hargassner ist der Rauchrohrdurchmesser 110 mm, daran kann ich sicher ein 130 mm Rohr anschließen, bleibt dann 10 mm Platz beim 140/200 mm .
  10. #10 simon84, 04.04.2020
    Kommt vermutlich auf die Leistung an . Meine hargassner hat 130mm
Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden? - Ähnliche Themen
  1. Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen
    Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen: Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen und Fläche schließen – beste Vorgehensweise? Hallo zusammen, ich habe...
  2. Es regnet durch den Schonstein in den Keller - seit Dachsanierung
    Es regnet durch den Schonstein in den Keller - seit Dachsanierung: Hallo zusammen, wie haben vor ca. 1 Jahr unser Dach neu machen lassen, wobei auch der Schornsteinkopf neu verkleidet wurde. Seitdem ist es bereit...
  3. Hahnblock zurückbauen - dauerhaft abklemmen
    Hahnblock zurückbauen - dauerhaft abklemmen: Hallo zusammen, eine Frage an die Heizungsexperten unter Euch. Wie baue ich am besten und einfachsten einen Hahnblock zurück bzw. ist es...
  4. Sickergrube zurückbauen oder verfüllen
    Sickergrube zurückbauen oder verfüllen: Wir haben eine Sickergrube in unserem Garten, die an einer Ecke schon etwas eingebrochen ist. Wie kann man eine solche Grube zurückbauen oder...
  5. Schonstein/Kamin
    Schonstein/Kamin: Ein hallo Habe da mal eine Frage. Wie hoch muss ein Schornstein/kamin sein.Müsster er höher sein wie der Dachfirst? Das problem das wir...
