Schornstein aus Leichtbetonmantelsteinen im Innenraum wie verputzen?
Diskutiere Schornstein aus Leichtbetonmantelsteinen im Innenraum wie verputzen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir möchten den Schornstein, der sich durch die Mitte des Hauses zieht, verputzen. Es handelt sich um einen Schornstein aus...
  1. JanSN
    JanSN
    wir möchten den Schornstein, der sich durch die Mitte des Hauses zieht, verputzen. Es handelt sich um einen Schornstein aus Leichtbetonmantelsteinen (Erlus). Muss man da irgendwas beachten was den Putz angeht?
  2. #2 Gast 85175, 08.10.2023
    Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind da klassische Naßputze nach DIN xyz (müsste nachsehen) vorgeschrieben, also sowas, wie Du im Thread mit Kalkputz und Kalkzementputz benannt hattest (gingen beide), klassischer Gipsputz ginge auch. Die müssen ausserdem Baustoffklasse A1 sein, was die wohl fast alle eh sind.
    Und dann müssen die Fugen ausgebildet werden, man darf den Kamin nicht einfach mit dem Putz starr mit flankierenden Bauteilen verbinden.
  3. SIL
    Nein - wie Chilli schrieb gehen alle gängigen Putze.
  4. JanSN
    JanSN
    Armierungsgewebe wegen Setzungen bei Leichtbetonsteinen und evtl. thermischen Bewegungen durch Erwärmung des Schornsteines im Betrieb und der Abkühlung danach?
  5. JanSN
    JanSN
    Wird so ein Schornstein mit Mantelsteinen aus Leichtbeton im Betrieb warm, so das es zur Materialausdehnung kommt, so dass da mit Armierungsgewebe gearbeitet werden sollte?
  6. #6 Gast 85175, 09.10.2023
    Ich lasse die seit 30 Jahren ohne Gewebe verputzen und ich wüsste nicht, dass da auch nur einmal ein Problem draus geworden wäre.
    Berndt gefällt das.
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    ..... ich auch nicht
    Gast 85175 gefällt das.
Schornstein aus Leichtbetonmantelsteinen im Innenraum wie verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
