Schornstein niedriger als Dachfenster?
Diskutiere Schornstein niedriger als Dachfenster? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, unsere im Bau befindlich DHH hat eine Dachgaube und ziemlich weit oben unter dem First ein Dachfenster zu Belüftung / Beleuchtung des...
  1. #1 Rheinland, 10.06.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Guten Tag,
    unsere im Bau befindlich DHH hat eine Dachgaube und ziemlich weit oben unter dem First ein Dachfenster zu Belüftung / Beleuchtung des Treppenhauses.
    Der Bauherr der anderen DHH hat einen Kaminofen (8 kW) geplant, dessen Kamin jetzt in der Ecke Brandmauer zwischen den Häusern / vordere Außenwand hochgezogen worden ist - sprich: der Schornstein ist sehr weit unten auf dem Dach, sogar einen Tick weiter vorne als unsere Gaube und davon etwas mehr als 2 m entfernt.
    Der Schornstein ist etwa halb so hoch wie das Gaubenfenster und natürlich ewig niedriger als das Dachfenster von uns, das auf der gleichen Dachfläche ca. 5 m schräg über dem Schornstein ist.
    Der Architekt sagt, alles sei ok. Ich finde es nicht so glücklich, dass der Rauch so ja theoretisch durchs Gaubenfenster oder Dachfenster bei uns ins Haus ziehen könnte.
    In der "Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) finde ich in § 19, dass "bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die ab dem 22. März 2010 errichtet oder wesentlich geändert werden" die Schornsteine bei "einer Gesamtwärmeleistung bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 Meter die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter überragen" müssen.
    Nach meiner Auffassung müsste demnach der Schornstein unseres Haushälftennachbarn das Gaubenfenster und unser Dachfenster überragen (da ein Kaminofen ja eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe ist, oder nicht?). Oder gilt in dem beschriebenen Fall eine andere Vorschrift?
    Da der Architekt auch in einem anderen Fall eine Vorschriftenänderung verpennt hat, wäre ich für eine kurze Einschätzung von Fachleuten dankbar.
  2. #2 Achim Kaiser, 10.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Vorgabe gilt und ist einzuhalten.
    Im Zweifelsfall hat der zuständige Kaminfeger die Angelegenheit vor Ort zu prüfen.
    Grundsätzlich halte ich diese Regelung (die es vorher so nicht gab) für etwas überzogen. Sie wird im Bestand noch für reichlich - unnötigen -Ärger sorgen. Ich halte es für gut möglich dass die Vorgabe zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgenommen wird, da sie nicht praktikabel ist.
    Ausnahmen sind m.W. möglich und Beurteilungen im Einzelfall werden wohl zunehmen, vor allem wenn Nachbargebäude erst zu einem späteren Zeitpunkt errichtet werden und/oder eine Neuberwertung des Bestands erforderlich ist.
    Achim Kaiser
  3. #3 Rheinland, 10.06.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Schönen Dank für die Auskunft. Meinen Nachbarn wird sie natürlich weniger erfreuen. Ich wundere mich, dass der Architekt diese Neuregelung offenbar nicht kennt - oder hofft, dass es keiner merkt? Solange sich keiner beim Bauamt beschwert ...
  4. R.B.
    Wenn ich das richtig sehe, dann wäre die Konstellation auch nach der "alten" VDI Richtlinie nicht statthaft.
    Egal ob er was verpennt hat, Schorni anrufen. Der soll das klären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das abgenommen hat.
  5. #5 Achim Kaiser, 10.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Naja .... das Resultat ist das der Kamin wohl nicht blos etwas erhöht werden muss. Im Endeffekt *spargelts* dann schon oftmals unnötig heftig.
    Das der Kamin bei 5 m Abstand allerdings min. bis Oberkante Dachfenster geführt werden sollte dürfte einleuchten.
    Der geforderte Meter *drüber* tut dann oftmals aber mehr als weh - statisch als auch optisch - je nach Kaminausführung.
    Deswegen bin ich mir nicht sicher ob diese Regelung nicht wieder entschärft wird. Sie führt in der Praxis zu zu vielen - unnötigen - Restriktionen, heisst ich halte sie für teilweise heftig überzogen.
    Die Lösungen sehen dann nicht blos verbesserungsbedürftig aus.
    Die statischen Griffe in die Haltekonstruktionskiste fordert dann schon auch noch ihren teilweise heftigen optischen und finanziellen Tribut.
    Achim Kaiser
  6. #6 Rheinland, 10.06.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Versteh ich es richtig, dass ein Schornstein auf jeden Fall vom Schornsteinfeger abgenommen werden muss hinsichtlich Position, HÖhe etc.?
    Rheinländer
  7. #7 Rheinland, 10.06.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Versteh ich das richtig, dass das auch aus praktischen bzw. sicherheitstechnischen Gründen notwendig ist oder es sogar gefährlich sein könnte? Für das Gaubenfenster dürfte dann dasselbe gelten?
  8. #8 ecobauer, 10.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das ist nicht nur richtig, sondern zwingend erforderlich.
    Ein nicht abgenommener Schornstein darf erst überhaupt nicht in Betrieb genommen werden!
    Und der Schorni ist auch verantwortlich für den sicheren Betrieb des Schornsteins.
  9. R.B.
    Natürlich muss der Schorni den Schornstein abnehmen. Dabei muss er die Einhaltung der FeuVo etc. überprüfen, das ist sein Job.
  10. #10 Wieland, 10.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Kommt ganz auf die KW an ansonsten sind die Baubestimmungen der
    Länder zwingend.
    :bau_1:
  11. #11 Rheinland, 11.06.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Danke für die Antworten.
Thema: Schornstein niedriger als Dachfenster?
  1. schornstein höhe abstand nachbar
  2. neubau velux fenster abstand schornstein
  3. schornstein dachfenster
  4. Abstand Schornstein Dachfenster,
  5. durch neuen fenstereinbau muss nachbar schornstein erhöhen,
  6. kamin abstand nachbar fenster dachboden,
  7. nachbar schornstein zu niedrig,
  8. kaminzug nachbar dachfenster,
  9. dachgauben neben kamin möglich?,
  10. dachfenster Schornstein abstand,
  11. schornstein zu niedrig,
  12. abstand dachgaube schornstein,
  13. Edelstahl Kamin nachbar,
  14. dachfenster nachbar,
  15. nachbar errichtet dachfenster muss unser schornstein verlängert werden,
  16. nachbar errichte dachfenster muss unser schornstein verlängert werden,
  17. Abstand Schornstein Nachbar,
  18. dachfenster am schornstein,
  19. schornstein abstand feste fenster,
  20. kamin schornstein zu niedrig,
  21. schornstein über dachfenster,
  22. kamin dachfenster abstand,
  23. nachbarkamin niedrig,
  24. schornstein dachfenster abstand,
  25. Dachfenster von Kamin Entfernung
Schornstein niedriger als Dachfenster? - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
