Schornstein ohne Regenschutz ??
Diskutiere Schornstein ohne Regenschutz ?? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bekommen eine Gasbrennwerttherme im DG. Da diese noch nicht eingebaut wurde, konnte ich einen Blick durch den „Schornstein“...
  1. #1 Bodengucker, 23.10.2006
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    wir bekommen eine Gasbrennwerttherme im DG. Da diese noch nicht eingebaut wurde, konnte ich einen Blick durch den „Schornstein“ werfen. Es handelt sich um ein Metallrohr in dessen Mitte sich ein Plastikrohr (glaube ich) befindet (Außenluftzufuhr + Abluft).
    Durch das mittlere Rohr kann ich in den Himmel schauen, es befindet sich also kein Deckel darauf. Der Heizungsbauer sagte, es macht nichts wenn es da reinregnet (also später in die Brennwerttherme), da das Kondenswasser ja auch abgeleitet wird.
    Kondenswasser ok, aber darf es deshalb auch reinregnen ?
    Meinungen dazu ?
    Bodengucker
  2. #2 Achim Kaiser, 23.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Jaha....
    du kannst ja mal eine Belastungsberechnung durchführen ob sich durch das 80 mm Rohrchen nennenswerte Wasserbewegungen ergeben werden....
    Eine ganz gute Rechengröße ist eine Regenspende von 300 l/(s * ha).
    Damit hat man früher ganze Dachentwässerungsnetze gerechnet....
    Heute brauchts dazu 3 Regenspenden ....Fünfzehnminutenregenmenge einmal im Jahr, die Fünfminutenregenmenge einmal in 2 Jahren und die 5 Minutenregenmenge einmal in 20 Jahren überschritten....
    Bei genauer Ortsangabe such ich dir die statischen Werte raus aus der DIN.....dann kannst sogar ne Überlastberechnung nachvollziehen :D :D
    Die Brennwertabgasleitung wird definitionsgemäß NASS betrieben. Der Leitung ist es vollkommen Wurscht ob sich da noch 3, 5 oder 50 Regentropfen hinein verirren....nasser als nass wirds eh nicht...folglich darfs da auch reinregnen, ohne das was passiert.
    Der Ringspalt über den die Brennwertkiste ihre Zuluft zieht ist abgedeckt und durch die Haube getrennt. DA solls dann nicht mehr reinregnen ;-)....
    Also keine Sorge...noch ist alles im Grünen Bereich.
    Achim Kaiser
  3. #3 Bodengucker, 24.10.2006
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    aha !
    Danke Achim
    das ist ja ein schwerer Text am frühen morgen. Ich werde den Taschenrechner aber erst nach meinem Kaffee rausholen.
    Was ich verstanden habe ist:
    Der äussere Ring des Rohres isr der Ringspalt für die Zuluft und muss einen "Deckel" haben, der innere Teil des Rohres ist die Abluft, und da ist es egal ob es reinregnet, da hier eh Wasser kondensiert.
    Richtig ?
    Gibt es irgenwo einen Link wo ich mal mehr nachlesen kann ?
    Bodengucker
Thema: Schornstein ohne Regenschutz ??
  1. braucht gasbrennwerttherme regenschutz
  2. Regen läuft bei brennwerttherme in Schornstein
Schornstein ohne Regenschutz ?? - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
