Schotter um Rand- und L-Steine verdichten
Diskutiere Schotter um Rand- und L-Steine verdichten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Servus! Ich habe Rasenkanten in Beton gesetzt und diese auf der gesamten Länge links wie rechts mit einem Betonkeil gestützt. Die Rasenkanten...
  1. #1 mkk1982, 06.05.2018
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus!
    Ich habe Rasenkanten in Beton gesetzt und diese auf der gesamten Länge links wie rechts mit einem Betonkeil gestützt. Die Rasenkanten sind 25 cm hoch. Von der Oberkante Rasenkante nach unten gemessen, beginnt der Betonkeil nach etwa 15 cm. Passt also für 4-5 cm Splitt und 8 cm Pflaster.
    Weiterhin habe ich kleine L-Steine gesetzt und das aus dem Boden sitzende Stück den Steins ebenfalls mit Beton fixiert.
    Ich muss aber den Boden noch etwas aufschütten und verdichten, da ich teils noch 5-10 cm zu tief bin.
    Meine Frage:
    Ich vermute mal, dass der Betonkeil brechen wird, wenn ich damit der 160kg-Platte drüber rüttel. Andererseits kann ich das ja auch nicht einfach nicht rütteln oder?
    Und wenn ich über die L-Steine rüttel könnte ich mir gut vorstellen, dass die brechen.
    Wie ist denn hier das richtige Vorgehen?
    Von Hand mit einem Stamper oder so verdichten?
Thema: Schotter um Rand- und L-Steine verdichten
  1. rütteln betonkeil
  2. l-steine verdichten
  3. l stein abrütteln
  4. l steine verdichten
Schotter um Rand- und L-Steine verdichten - Ähnliche Themen
  1. Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten
    Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten: Hallo zusammen, ich plane dieses Jahr die Holzterrasse unseres Hauses (BJ 2023) endlich zu machen. Nachdem ich letztes Jahr die Einfassung mit...
  2. Welcher Schotter (o.ä.) für Fundament WP
    Welcher Schotter (o.ä.) für Fundament WP: Guten Tag, ich bin Dank dieses Forum in der Sanierung unseres Hauses, Baujahr 89, glaub ich ganz gut gefahren, jetzt muss ich aber doch eine...
  3. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  4. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  5. Bodenplatte besteht am Rand aus Schotter!?
    Bodenplatte besteht am Rand aus Schotter!?: Hallo! Bei meinem DHH-Partner haben wir heute festgestellt, dass ca. 5-7cm der Bodenplatte aus Schotter bestehen. Sprich wenn man ein wenig...
