schrägschnitt trockenbauwand <2,5m² übermeßbar?
Diskutiere schrägschnitt trockenbauwand <2,5m² übermeßbar? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo zusammen, hab eine frage zum aufmaß von trockenbauarbeiten in einem dachgeschoss: hier wurde durch mich eine wand gestellt, die an die...
  1. #1 Trockenbau, 12.09.2010
    Trockenbau
    Trockenbau
    selbständig
    Herbsleben
    hallo zusammen,
    hier wurde durch mich eine wand gestellt, die an die dachschräge anbindet. hier entfällt ja nun beim materialaufwand ein dreieck aufgrund der schräge.
    könnte ich nun dieses dreieck (<2,5m²) beim aufmaß wie eine öffnung bzw. aussparung behandeln und übermessen??? schließlich entsteht mir beim schrägschnitt ja auch erhöhter mehraufwand bzw. -verschnitt. im gegenzug dazu wird meinerseits auch keine zulage für den schrägschnitt berechnet!
    vielen dank für evtl. vob oder atv-begründete hinweise!
    konnte hierzu leider nichts finden!
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Vergiss es ganz schnell, bevor noch jemand darauf kommt, dass Du so arbeitest, wie Du denkst ...
    Der entstehende Mehraufwand hätte bereits vor Beginn der Arbeiten erkannt und preislich gefasst werden müssen. Nachträgliche Mehraufwendungen wirst Du kaum bezahlt bekommen und schon gar nicht in der von Dir angedachten Weise. Es sei denn, diese Wand wäre ursprünglich nicht Bestandteil Deiner Leistung gewesen und zusätzlich zum ursprünglichen Auftragsvolumen hinzu gekommen.
    Dann solltest Du den tatsächlichen Kostenaufwand aber auch auf der Basis der DIN 18340 ermitteln und in nachvollziehbarer Weise nachverhandeln.
  3. #3 Gast943916, 13.09.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Das..
    ist ja sehr gütig von dir, aber falsch,
    nicht verbaute Menge abziehen, dafür schrägschnitte berechnen, aber vorher vereinbaren...
    Gipser
  4. #4 Zitrone1, 06.02.2011
    Zitrone1
    Zitrone1
    Bauarbeiter
    Guten Tag, eine Frage bezgl. der Abrechnung von Schrägschnitten. Pro Wandanschluß,z. B. W111, nur einmal oder im Falle der W111 zweimal??
    Danke
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ist den W111 ein- oder zweiseitig? Das beantwortet die Frage vllt. Bleibt aber imho zu vereinbahren....
  6. #6 Zitrone1, 06.02.2011
    Zitrone1
    Zitrone1
    Bauarbeiter
    Die Wand W111 ist einseitig beplankt je Seite.
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Dann wirste wohl entweder einen Doppleschrägschnitt berechnen und/oder vereinbahren, oder zwei einzelne pro Schräge.
Thema: schrägschnitt trockenbauwand <2,5m² übermeßbar?
  1. abrechnung trockenbau dachschrägen
  2. dreick trockenbau
  3. schrägschnitte trockenbau
  4. abrechnung trockenbau wände schräge,
  5. schrägschnitt trockenbau,
  6. trockenbau dreieck,
  7. zulage schrägschnitte,
  8. aufmaß schräge wände
schrägschnitt trockenbauwand <2,5m² übermeßbar? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand vor Sandsteinwand
    Trockenbauwand vor Sandsteinwand: Hallo, ich saniere gerade ein altes Bauernhaus aus 1890. Das EG ist mit Sandsteinquadern gemauert, welche nur auf der Hausaußenseite sauber...
  2. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  3. Über 90mm dicke Trockenbauwand
    Über 90mm dicke Trockenbauwand: Hi zusammen, bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG....
  4. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  5. WDVS im Sockelbereich, XPS mit Schrägschnitt
    WDVS im Sockelbereich, XPS mit Schrägschnitt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo liebe Community, nach jahrelangem lesen ohne Account habe ich nun doch noch mal eine Frage die ich trotz...
