Schrauben für Rollo-Gurtwicklerabdeckung
Diskutiere Schrauben für Rollo-Gurtwicklerabdeckung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei kleine Probleme mit der Rolladensanierung. Bisher hat alles wunderbar geklappt, neue Rolläden, neue...
  1. rope
    rope
    Online Marketing Manager
    München
    ich habe zwei kleine Probleme mit der Rolladensanierung. Bisher hat alles wunderbar geklappt, neue Rolläden, neue Wickler, neue Gurtbänder, neue Abdeckungen der Wickler...
    1.) jetzt stehe ich nur vor dem Problem der neuen Schrauben. Gibt es da eine standard Schraube? Sollte im Idealfall mit Gewinde und Länge ohne Anpassungsarbeiten passen.
    2.) bei ein paar der Mauerkästen sind die Schraubenaufnahmen rausgebrochen, wie kriege ich das am einfachsten ersetzt? Tausch der Mauerkästen kommt jetzt leider nicht mehr in Frage, weil die Verputzer bereits fertig sind :(
    Vielen Dank für Tipps!
    LG
    Roman
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mach mal ein Bild davon und erklär mal bitte ETWAS genauer was Du da meinst
Schrauben für Rollo-Gurtwicklerabdeckung - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  4. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
