Schrebergarten Steinhaus braucht aussenpflegetipps
Diskutiere Schrebergarten Steinhaus braucht aussenpflegetipps im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bin wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Schrebergarten mit Steinhaus gekommen. Selbiges sieht vom laien beurteilt so aus als wäre es in...
  1. #1 Darkwing, 27.08.2008
    Darkwing
    Darkwing
    Informatiker
    Braunschweig
    Hallo!
    Selbiges sieht vom laien beurteilt so aus als wäre es in einem nicht allzu schlechten zustand...da aber über jahre ein wein sein unwesen treiben durfte und dieser vom vorgänger nur an der wurzel gekappt wurde, musste der jetzt rutner...dabei kam natürlich fast 50% der alten nach acryllack anmutenden farbe vom putz mit runter...
    bedeutet für mich als "es muss ewig halten" laien...es muss was passieren...
    es sind ein paar risse im mauerwerk wo ein anbau angemauert wurde, der sockel(ne art beton mit grossen kieseln drin) hat ein paar schäden ist aber grösstenteil mit scharzem zeug bemalt das nicht wellt(daher wohl noch fest sitzt) und die fensterrahmen könnten etwas zuwendung vertragen
    daher meine frage...
    alles an farbe runter und einfach nur drübermalen?(wenn ja womit, wasserabweisend?!!?)
    oder die ganze wadn mit diese netzzeug überzeihen und drüberputzen
    oder was würdet ihr machne um dowas zu "sanieren"?
    wenn fotos helfen, stell ich gern welche rein...
    danke für eure mühen...
  2. Julius
    Wie wäre es damit, einen Fachmann vor Ort nach einer Inaugenscheinnahme den Renovierungsbedarf ermitteln zu lassen?
    Danach kannst Du begründet entscheiden.
  3. #3 Darkwing, 27.08.2008
    Darkwing
    Darkwing
    Informatiker
    Braunschweig
    grundsätzlich hast du recht...habe sowas aber noch nie gemacht(sachverständigen befragen) und scheute monsterhafte kosten allein für die anfahrt...
    daher meine hoffnung hier zumindest den eine oder anderen "das macht sinn/ds macht keinen sinn" tipp zu bekommen.
    denn das doing wird ja sicher schon teuer genug...
    aber danke für deinen tipp
  4. #4 derengelfrank, 27.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Julius,
    ich glaube damit schießt Du bei einem Schrebergartenhäuschen doch ein wenig übers Ziel hinaus.....
    @darkwing:
    Tipps zum Selbermachen bekommst Du hier -zumindest von den Bauexperten- nur bei Detailfragen und dann (natürlich - ist auch korrekt) wie es nach "Norm" richtig ist - also keine Bastelvorschläge.
    Ich habe letztens in irgendeinem Thread gelesen, daß es grade ein "Selber Machen"-Sonderheft "Garten" geben soll. Ist evtl. ein Einstieg - ich kenne es nicht.
    Ansonsten denke ich, daß grade Du als Schrebergartenneuling über Deine Fragen ganz gut Kontakte zu "eingefleischten" Schrebergärtnern herstellen kannst.
  5. #5 Darkwing, 27.08.2008
    Darkwing
    Darkwing
    Informatiker
    Braunschweig
    danke für deine aussage...bin damit wohl aus hilflosigkeit im themenforum etwas über das ziel hinaus geschossen...sorry...
    aber wenn wir das auf ein grosses haus hochrechnen...baujahr 1960 von wein angegriffene fassade mit acryl anmutendem nun löchrigen anstrich und diversen rissen...(vor allem auf höhe eines sich scheinbar abgesenkten anbaus)
    iss das konkreter?
    ziel soll seind as ganze vernünftig wieder aufzuhübschen und nach möglichkeit auch zu restaurieren um bereits enstandene schäden wieder wett zu machen.
    danke im voraus
    p.s. werde aber auch mal "im baumarkt" fragen gehen
  6. #6 derengelfrank, 27.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich gebe Dir einfach mal als Laie Auskunft:
    bei meinem Haus habe ich alte Setzrisse folgendermaßen saniert: Putz den Riss entlang rechts und links ca. 15 cm bis auf das Mauerwerk abgeschlagen, den Riss im Mauerwerk keilförmig ca. 3 cm tief ausgeschlagen, den Keil mit Mauermörtel ausgemörtelt. Nach 1 Woche eine Kalk-Zement-Putzschicht in ca. halber org. Putzstärke aufgetragen, dann ein Kunststoff-Armierungsnetz eingedrückt und anschließend wieder -Putz bis zur restlichen Oberfläche egalisiert aufgetragen.
    Ich weiß nicht, ob das fachlich OK ist, ich weiß nur: es hält sein 3 Jahren auf einer voll bewitterten Hausseite.
    Den Rest der Fassade habe ich nach einsprühen mit Fassadenreiniger mit einem Hochdruckreiniger VORSICHTIG gesäubert, anschließend Tiefengrund und dann neu mit Silikat-Fassadenfarbe gestrichen (nach vorherigem Testanstrich, den ich 6 Wochen lang beobachtet hatte)
  7. #7 Darkwing, 27.08.2008
    Darkwing
    Darkwing
    Informatiker
    Braunschweig
    danke...klingt auf jedenfall gut...werde mal schauen was genau da so anch deinem vorschalg zu machen wäre...
    sollte man die letzte aufgetragene schicht dann noch wasserabweisend machen?
    habe da so einiges über wasserabweisende mittelchen geslen...
Schrebergarten Steinhaus braucht aussenpflegetipps - Ähnliche Themen
  1. Wandausbruch in altem Steinhaus reparieren
    Wandausbruch in altem Steinhaus reparieren: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und total begeistert von der Qualität der Antworten, die man hier auf verschiedenste Fragen findet....
  2. Pfetten und Sparrenstärke Schrebergarten
    Pfetten und Sparrenstärke Schrebergarten: Hallo Ihr Lieben Profis, ich beabsichtige die aktuelle Steinlaube mit Pultdach im Schrebergarten zu erneuern. Doch bevor ich den Antrag stelle,...
  3. Stromschwund in Schrebergärten
    Stromschwund in Schrebergärten: Hallo zusammen, weis nicht, ob ich das Thema hier bringen darf. Aber so ein Fachforum ist für mich der vielleicht beste Weg. Folgendes...
  4. "schrebergarten" - wärmedämmung?
    "schrebergarten" - wärmedämmung?: hallo, ich spiele mit dem gedanken, mir ein grundstück zu pachten, auf dem ein häuschen mit ca. 50m² wohnfläche steht. es ist kein typischer...
  5. Paneele im Schrebergarten
    Paneele im Schrebergarten: Moin moin wir wollen im Schrebergarten Paneele kaufen und die an die Wand auf eine Lattenkonstruktion schrauben. Nun ist die Frage ob...
