Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
Diskutiere Schüco Fenster vom polnischen Hersteller im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  1. #1 PK991, 23.04.2024
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.04.2024
    PK991
    PK991
    Guten Tag,
    ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie und ist „Schüco Premium Partner“.
    Ich habe mich gefragt wie es sein kann, dass er die Schüco Bezeichnung verwenden darf (z.B. auf Fenstergriffen etc.). Oder ist das normal und das sind dann „offiziell“ Schüco-Fenster, die eben aus einem polnischen Wert kommen?
    Ich kenne mich da leider nicht im Detail aus und deshalb die Frage.
    Vielen Dank vorab.
    siehe…..
  2. #2 nordanney, 23.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Letzteres. Wie so oft stellt ein Unternehmen "nur" die Profile her und ein Fensterbauer macht daraus dann Fenster. Das ist bei fast allen Fensternamen so, dass die Firma nicht selbst die Fenster baut, sondern ein separater Fensterbauer.
    Zur Eingangsfrage: Nein, den Fensterbauer kenne ich nicht. Aber davon wird es auch hunderte geben.
  3. PK991
    PK991
    Ok also erstmal pauschal kein Problem in Richtung Plagiat oder ähnlich : )
    Mich wundert halt, dass auch die Fenstergriffe mit Schüco-Aufschrift dort verbaut und gekauft werden können. Das finde ich etwas täuschend.
    Ist es also so, dass Schüco nur das Profil Herstellt und den Fensterbauern zur Komplettierung Bereitstellt? Oder gibt es auch ein 100%-iges Schüco-Kunststofffenster?
    Vielen lieben Dank.
  4. #4 nordanney, 23.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Genauso enttäuschend, wie Du in Polen tatsächlich auch Mercedes Felgen und Regenschirme kaufen kannst? Oder sonstige Deutsche Artikel? Das ist doch ganz normal.
    Schüco produziert einfach Rohmaterial wie Profile, Griffe etc. Die werden dann in Polen verkauft. Genauso, wie Du polnische Artikel in D kaufen kannst. Das ist nicht täuschend. Wie sollen Polen auch sonst an Schüco Artikel kommen, wenn diese nicht in Geschäften in Polen verkauft werden können. Genauso werden in Polen Veka-Fenster, Salamander-Fenster usw. produziert. Oder Winkhaus Beschläge in die v.g. Fenster eingebaut.
    Ja. Schüco liefert "nur" das Rohmaterial. Wie die Zutaten für einen Kuchen. Der Bäcker macht aus den Zutaten einen fertigen Kuchen - das ist in Deinem Fall halt ein Fensterbauer. Ist in D oder Tschechien auch nicht anders. Oder hast Du tatsächlich geglaubt, dass der Name auf den Fenstern auch immer den Produzenten des Endproduktes darstellt? Fast alle "Fensterhersteller" produzieren nur die Profile, die dann mal mehr oder weniger gut zu einem Endprodukt von einem lokalen Fensterbauer zusammengebaut werden. Egal ob in Polen oder wo auch immer in der Welt.
    Wenn Du damit meinst, dass die Firma Schüco ein komplettes Fenster baut und zu Dir liefert? Dann nein. Aber dann gibt es auch keine Kömmerling, Veka, Rehau, Gealan usw. Fenster.
    PK991 gefällt das.
  5. PK991
    PK991
    Ich bin ja nicht vom Fach und daher hab ich mir das nie so genau überlegt und hab mir das selbst etwas anders zusammen gereimt :D daher hilft mir deine Erklärung sehr gut weiter. Vielen Dank!
    kurze Erklärung:
    Hab mir das eher wie beim Autobauer vorgestellt. Hier kauft ja meistens der OEM die Teile zu und produzierte dann unter dem eigenen Markennamen ein Fahrzeug … aber ist dann ja wohl nicht vergleichbar.
    Bei den Fenstern wird halt von einem Markenfenster gesprochen obwohl sich die Marke nach meinem jetzigen Kenntnisstand lediglich auf Profil und evtl. Griffe bezieht. Glas, Dichtungen und Beschläge sind dann abhängig von der Auswahl des Fensterbauers.
    Gegenüber dem Endkunden wird dann aber trotzdem von einem Schüco-Fenster gesprochen. Vielen Kunden werden daher davon ausgehen, dass das gesamte Fenster qualitativ und sinnvoll zusammengestellt wurde, so wie es der Markenauftriff von Schüco suggeriert.
  6. #6 nordanney, 23.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ein Schüco Partner wird tatsächlich die Bauteile verwenden, die von Schüco vorgesehen sind. Insofern ein 100% Schüco Fenster (inkl. Schüco Beschlägen)
    Aber ob es am Ende vergleichbare Beschläge von Winkhaus oder Maco oder Schüco sind, ist für die Nutzung des Fensters nicht wirklich relevant.
    PK991 gefällt das.
  7. #7 stanlieb, 23.04.2024
    stanlieb
    stanlieb
    Bauschlosser u. Fensterbau
    GOSLAR
    Hallo, es kommt immer auf den Fensterbauer an was er kauft. Bei Schüco gibt es A + B Ware alle Profile um 0,6 mm dünner.Oder was für Stahlverstärkungen werden verbaut 1,5 oder 2,0 mm richtige Verschraubung.Das kann der endkunde aber nicht sehen.Kann aber bei Fenstern aus Deutschland genau so sein.
    PK991 gefällt das.
  8. #8 nordanney, 23.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja, die Güteklassen A oder B (C gibt es zwar auch noch, spielt aber keine Rolle) nach DIN. Wobei der Großteil der in D produzierten Profile der Güteklasse B entspricht. Nur Veka produziert ausschließlich A. Insofern kannst Du bei Schüco auch nur B erwarten.
    PK991 gefällt das.
  9. PK991
    PK991
    Kann ich denn ohne Rechnung direkt am Fenster sehen, welche Güteklasse verbaut ist? Eher nicht, oder?
    Bei uns sind die Beschläge von Winkhaus.
  10. #10 nordanney, 23.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nö. Kannst aber fragen.
    PK991 gefällt das.
  11. #11 stanlieb, 23.04.2024
    stanlieb
    stanlieb
    GOSLAR
    WinkHAUS Ist einer der besten Beschläge.
    simon84 und PK991 gefällt das.
  12. #12 ichweisnix, 24.04.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ich meine Roto.
Thema: Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
  1. fenster polen erfahrungen www.bauexpertenforum.de
  2. Qualität schüco Finstral
Schüco Fenster vom polnischen Hersteller - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen
    Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen: Hallo! Dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe, Ihr Fachwissen kann mir helfen. Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er...
  2. Alte Schüco Fenster einstellen
    Alte Schüco Fenster einstellen: Guten Tag, seit gestern schließt sich leider an einem unserer großen Alufenster (von Ende der 70er Jahre) die Ecke rechts oben nicht mehr. Das...
  3. Schüco vs. al bohn Fenster
    Schüco vs. al bohn Fenster: Hallo zusammen, hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Durch einen Umbau muss in unserem Haus ein Fenster ausgetauscht werden. Um einheitlich...
  4. Dichtungen bei Schüco-Fenstern
    Dichtungen bei Schüco-Fenstern: Hallo Zusammen, in unserem Neubau wurden Alu-Fenster von der Firma Schüco eingebaut. Das Fensterglas besitz auch gute Schallschutzeigenschaften....
  5. Schüco Alu-Fenster: Informationen zur Einstellung
    Schüco Alu-Fenster: Informationen zur Einstellung: Hallo, wir haben 2007 Schüco Alu-Fenster in unser Haus einbauen lassen. In den Plänen lese ich "Schüco AWS 70 ST.HI". Nun suche ich...
