Schüttung oder Hartschaum unter dem Estrich?
Diskutiere Schüttung oder Hartschaum unter dem Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, momentan ist folgender Fußbodenaufbau geplant: 40 mm Hartschaumplatten, Systemplatten für Fußbodenheizung inkl....
  1. #1 Waldkind, 19.08.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Baden-minus-Württemberg
    Systemplatten für Fußbodenheizung inkl. Trittschalldämmung
    Estrich
    Fertigbelag
    Gesamtstärkte 15 cm
    Jetzt kam der Vorschlag anstelle der Hartschaumplatten unter die Fußbodenheizung eine Schüttung einzubringen. Das wäre für den Trittschall viel besser.
    So richtig viele Infos zu dem Thema finde ich jetzt nicht. Offenbar packen alle Hartschaumplatten unter den Estrich. Aber was ist denn besser? Und liegen beide auf dem gleichen Preisniveau? Und was soll das für eine Schüttung sein? Die Wärmedämmung spielt eine untergeordnete Rolle, da die Rüme darunter ebenfalls beheizt sind.
    Gruß,
    Waldkind
  2. Julius
    Welche tragende Struktur besitzt die Decke?
  3. #3 Waldkind, 19.08.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Hallo Julius,
    bei den Decken ahndelt es sich um 20 cm Beton-Decken (Fertigelemente unten plus Ortbeton).
    Gruß,
    Waldkind
  4. #4 Gast036816, 19.08.2009
    Dämmung oder Schüttung
    Moin Moin,
    meine Erfahrung mit Dämmung ist besser. Schüttung nehme ich nicht mehr. Toleranzen ohne Ende, Staub ohne Ende. Schüttung ist nur sinnvoll, wenn nicht mehr viele Leute drauf treten. Bei Dämmplatten, Fußbodenheizung, Trägerplatten, Heizungsschläuche und Estrich laufen zu viele Personen noch darüber.
    Dämmwerte werden durch Schüttung auch schlechter.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich wüsste nicht, was da eine lose Schüttung ein Mehr an Trittschallverbesserung bringen soll.
    Sollten allerdings Rohrleitungen verschiedenen Querschnitts oder größere Unebenheiten als nach der DIN 18202 im/auf dem Rohbeton sein, so müsste das mit einer gebundenen Schüttung ausgeglichen werden.
Thema: Schüttung oder Hartschaum unter dem Estrich?
  1. estrich hartschaumplatten
  2. trockenschüttung unter hartschaumplatten
  3. hartschaum unter estrich
  4. hartschaum unter estrich?,
  5. Hartschaumplatten als Estrich,
  6. hartschaumplatten unter estrichbeton,
  7. hartschaum estrich,
  8. unter hartschaumplatte schüttung
Schüttung oder Hartschaum unter dem Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Gebundene Schüttung EPS, Perlite, Bituperl
    Gebundene Schüttung EPS, Perlite, Bituperl: Hallo, Ich habe bei uns den Estrich streifenweise entfernt um dort Leitungen zu verlegen oder das Ständer Werk aufzubauen. Nun muss noch etwa...
  2. Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?
    Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?: Was könnte das für eine Schüttung sein, welche zum Ausgleich der Leitungen auf dem Fußboden und Höhenunterschieden mehrere Dezimeter stark...
  3. Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?
    Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?: Hallo zusammen, In einem Haus hat die Bodenplatte Höhenunterschiede von bis zu 3cm. Diese sollen mit gebundener Schüttung ausgeglichen werden....
  4. Balkenausgleich + Trockenestrich oder Fehlboden mit Schüttung
    Balkenausgleich + Trockenestrich oder Fehlboden mit Schüttung: Hallo zusammen, ich schwanke noch etwas bezüglich Sanierung des Fußboden. Es wird Fußbodenheizung im Trockensystem installiert, das steht soweit...
  5. Schüttung in Holzbalkendecke
    Schüttung in Holzbalkendecke: Hallo zusammen, bei unserer Holzbalkendecke ist eine ca. 8cm dicke Schüttung aus Bauschutt eingebracht. Sollte man, wenn die Decke soweit in...
