Schuppen mit Corten-Stahl Fassade
Diskutiere Schuppen mit Corten-Stahl Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gerne einen unbeheizten Geräteschuppen bauen und von außen in Corten-Stahl Optik halten. Meine Idee war, die eigentlichen...
  1. #1 Slartibartfass, 09.05.2017
    Slartibartfass
    Slartibartfass
    Meine Idee war, die eigentlichen Wände aus OSB zu fertigen und dort drauf direkt 1mm Corten-Stahl mit Montagekleber und Schrauben zu befestigen. Ich bin bloß unsicher, ob das Metall in irgendeiner Form doch hinterlüftet werden müsste und dann natürlich auch etwas dicker sein sollte.
    Wie würdet Ihr das denn einschätzen?
    Besten Dank!
  2. #2 WerniMB, 09.05.2017
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Laienmeinung:
    Bei der Konstruktion hätte ich mehr Sorge um die OSB als wegen der Bleche.
  3. #3 Andybaut, 10.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    der Cortenstahl sollte wirklich hinterlüftet sein. Die schöne Rostoptik mag Schwitzwasser gar nicht.
    Der Effekt des "Edelrostes" beruht auf einem befeuchten und abtrocknen des Materials.
    http://www.kdb-web.de/css/CORTENSTAHL/Cortenfassade.html
    Bevor du da weiterplanst rate ich dir mal die Preise des Stahls abzufragen.
    Dieses Material ist nicht gerade ein Schnäppchen.
  4. #4 simon84, 10.05.2017
    Es ist eigentlich schon geil, für 50 Euro pro Quadratmeter hängt man sich Platten ans Gartenhaus damit es verrostet aussieht :)
    Vielleicht wären normales verzinktes Blech rostfarbig pulverbeschichtet eine günstigere Alternative?
  5. #5 Slartibartfass, 01.06.2017
    Slartibartfass
    Slartibartfass
    Danke für die Tipps!
    Die Optik spielt deswegen eine Rolle, weil es ein Teil des Carports direkt nach vorne ist. Hatte es als "Schuppen" beschrieben, um klar zu machen, dass sich hinter der Fassade nicht Wohnräume, o.ä. befinden.
    Wir werden es dann hinterlüftet montieren - danke!
Thema: Schuppen mit Corten-Stahl Fassade
  1. cortenstahl fassade preis pro qm
  2. hausfassade cortenstahl
  3. cortenstahl fassade montage
  4. cortenstahl fassade anbringen,
  5. cortenstahl Fassade Preise,
  6. Corten kdb erfahrung,
  7. cortenstahl fassade,
  8. cortenstahl Fassade Erfahrung,
  9. preise cortenstahl hausfassade,
  10. schuppen chic cortenstahl,
  11. cortenstahl fassade befestigung,
  12. montage anleitung corten fassaden,
  13. osb unbeheiztes gartenhaus aus stahl,
  14. hausfassade metall cortenstahl
Schuppen mit Corten-Stahl Fassade - Ähnliche Themen
  1. Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?
    Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?: Hallo zusammen, Wir haben einen Schuppen im Garten. Eigentlich mehr Werkstatt. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Der Schuppen steht auf...
  2. günstigste Option den Schuppen wetterfest zu machen ?
    günstigste Option den Schuppen wetterfest zu machen ?: Hallo, ich kann für kleines Geld so einen Schuppen hier mieten um darin meinen ganzen Krams abzustellen und auch zu basteln. Problem ist nur, dass...
  3. feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten
    feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten: Hallo, ich habe vor 4 Jahren einen Holzschuppen (28 mm-Bretter) gebaut und als Unterboden OSB Platten verwendet, die aber auch aussen -ringsrum...
  4. Hang und Ytong Schuppen stützen mit Palisaden?
    Hang und Ytong Schuppen stützen mit Palisaden?: Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte mal Rat von Experten. Wir planen einen Schuppen aus Ytong und einer Betonbodenplatte 20cm mit...
  5. kleines Blechdach auf Schuppen
    kleines Blechdach auf Schuppen: Hallo, Habe einen kleinen Schuppen 1,7x3,2mx1,2m Höhe. Da soll ein hochlappbares Dach drauf. Meine gedachte Konstruktion ist ein Alurahmen...
