Schuppen/Nebengebäude Welche Wanddicke
Diskutiere Schuppen/Nebengebäude Welche Wanddicke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo und viele Grüße an alle, Habe mich neu registriert, da ich fü mein nächstet Projekt einige Fragen habe. Bisher habe ich immer alles in...
  1. Wilier
    Wilier
    Berater
    Dresden
    Bisher habe ich immer alles in Holz gebaut, Carport, Baumhaus, Schuppen usw.
    Der Schuppen muss nun an diese Stelle weg und der neue soll gemauert werden.
    Die Fragen zum Fundament stelle ich extra ein.
    Da wir nur 10m² genehmigungsfrei bauen dürfen soll der Schuppen ca. 3x3m werden und ein Satteldach bekommen.
    Bauen wollte ich mit Porenbeton, wegen dem Handling. Gibt es Alternativen die auch gut zu bewegen, zu trennen und zu mauern sind?
    Welche Wandstärke wäre zu empfehelen. Dienst nur als Abstellraum, also keine Anforderungen an Schall und Wärmeschutz.
    Auf das Mauerwerk wollt eich einen umlaufenden Holzrähm aufschrauben.
    Genügen bei einer Höhe von ca. 2,4m 15er Steine? Oder sollte ich zu 17,5er greifen?
    muss die letzet Schicht mit U Steinen ausgeführt werden und ein Betonanker rein oder bekomme ich die Rähmholzer auch im Porenbeton fest?
    Danke für Eure Tipps!
  2. #2 saarplaner, 08.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Hier werden keine DIY-Massnahmen besprochen.
    Online-Statik gibt es auch nicht.
    Steht aber alles in den NUBs, die du ja als gelesen und verstanden abgehakt hast.
    Das gleiche gilt auch für dein Fundament-Thema.
Thema: Schuppen/Nebengebäude Welche Wanddicke
  1. empfohlene wandstärke nebengebäude
  2. mauerdicke schuppen
  3. dicke mauerwerk carport
  4. mauerstärke schuppen,
  5. Nebengebäude mauern,
  6. schuppen mauern,
  7. mauerstärke für schuppen,
  8. schuppen 15 ytong,
  9. wandstarke baumhaus,
  10. breite mauerwerk nebengebäude ,
  11. welche mauerstärke fur schuppen,
  12. ytong schuppen,
  13. behördliche auflage zur mauerwerksstärke von außenwänden bei nebengebäuden
Schuppen/Nebengebäude Welche Wanddicke - Ähnliche Themen
  1. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
  2. Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?
    Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?: Hallo zusammen, Wir haben einen Schuppen im Garten. Eigentlich mehr Werkstatt. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Der Schuppen steht auf...
  3. günstigste Option den Schuppen wetterfest zu machen ?
    günstigste Option den Schuppen wetterfest zu machen ?: Hallo, ich kann für kleines Geld so einen Schuppen hier mieten um darin meinen ganzen Krams abzustellen und auch zu basteln. Problem ist nur, dass...
  4. feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten
    feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten: Hallo, ich habe vor 4 Jahren einen Holzschuppen (28 mm-Bretter) gebaut und als Unterboden OSB Platten verwendet, die aber auch aussen -ringsrum...
  5. Schuppen/Nebengebäude Sachsen - was zu beachten?
    Schuppen/Nebengebäude Sachsen - was zu beachten?: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Jahren einen neuen Carport gebaut, dieser steht auf der Grundstücksgrenze und ist ca. 6,5 m lang. Neben der...
