schwankender Wasserdruck Warmwasser
Diskutiere schwankender Wasserdruck Warmwasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, da an unserer bestehenden Heizungsanlage (Baujahr 1990, Ölheizung, Buderus Kessel mit 135 Liter Warmwasserspeicher) in den letzten...
  1. #1 grobi79, 08.08.2012
    grobi79
    grobi79
    Systemeletroniker
    Bremervörde
    da an unserer bestehenden Heizungsanlage (Baujahr 1990, Ölheizung, Buderus Kessel mit 135 Liter Warmwasserspeicher) in den letzten Jahren einige Ventile und Rohrverschraubungen angefangen sind zu tropfen hat der ortsansässige Klempner eine Sanierung der Verrohrung im Keller vorgenommen.
    Neben jeder Menge Kupfer wurden diverse Rückschlagventile und Schieber durch eine "zentrale Baugruppe" ersetzt, der Überdruckbehälter für Brauchwasser und der Druckminderer in der Wasserzuführung wurden ebenfalls getauscht.
    Seitdem besteht folgendes Problem:
    Wenn die Heizung Brauchwasser erwärmt hat, steigt der Druck an der Warmwasser Zapfstelle stark an. Dieser Überdruck hat sich dann nach 1-2 Sekunden wieder normalisiert.
    Erklärung meines Klempners:
    Warmes Wasser hat mehr Volumen als kaltes. Soweit klar.
    Aber müsste das Überdruckgefäss das nicht kompensieren ?
    Und warum war das vor den Arbeiten nicht aufgetreten ? Der Fachmann meint dass die Rückschlagventile defekt waren und sich der Druck gleichmässig auch auf Kaltwasser verteilt hat.
    Ist das so normal oder habe ich einen defekten Druckausgleichsbehälter (18 Liter) bekommen ?
    Danke !
    mfg
    Andi
  2. #2 acronis, 08.08.2012
    acronis
    acronis
    Handwerker
    Würselen
    hi andi
    stell mal den druck am druckminderer ein wenig runter .... dann sollte es besser werden
    um den druck in der ganzen anlage konstant zu halten spielen ganz viele faktoren eine rolle.
    das volumen des speichers, wie warm das wasser erwärmt wird
    temp. des kaltwasserzuflusses
    der ruhedruck
    die menge an wasser in dem system
    und auch das ausdehnungsgefäß inkl. dem vordruck
    meiner meinung nach auch länge und art der verwendeten rohre... habe schon mal alte eisenrohre durch neue kunststoffverbundrohre ersetzt und hatte danach ähnliche proble, die ich dann durch ein grösseres ausdehnungsgefäß abstellen konnte ...
    so wie ees jetzt bei dir ist sollte es nicht sein, denn damit hast du einen höheren wasserverbrauch und auch den armaturen tut das nicht gut
    lg (auch) andi
  3. R.B.
    Hängt der Behälter überhaupt im TW Kreis?
    Ist das MAG evtl. abgesperrt?
    Schau Dir mal den Ausdehungskoeffizienten von Wasser an. Von 10°C auf 60°C legt das Volumen um etwa 1,7% zu. Je nach Anlageninhalt kommt da schon ein bischen was zusammen. Das TW MAG muss diese Differenz aufnehmen können.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Andi,
    mit einem richtig ausgelegten, eingestellten und eingebauten MAG sollte es diese Probleme nicht geben.
    Bruno
  5. #5 grobi79, 10.08.2012
    grobi79
    grobi79
    Systemeletroniker
    Bremervörde
    @Andi
    Den Druckminderer habe ich auf 3 bar gestellt. Wenn ich weiter runter gehe wird der Wasserdruck im OG zum Duschen zu gering.
    Wie ich das gelesen habe sollte ein 18 Liter Ausdehnungsgefäss gross genug dimensioniert sein für einen 135 Liter Speicher.
    Auf dem Gefäss (Hersteller Buderus) steht übrigens etwas von Vordruck 4 Bar. Das wäre ja schonmal mehr als ich am Druckminderer eingestellt habe ?! Wären 3 Bar Vordruck für meinen Fall nicht besser (weil Einstellung am Druckminderer)
    @Ralf, das Ausdehnungsgefäss hängt zwischen Absperrbaugruppe und Wasserspeicher. So war es "alt" auch verbaut.
    Gibt es für mich eine möglichkeit den Ausgleichsbehälter zu prüfen ?
    Oder sollte ich mir erstmal auf Verdacht einen grösseren Ausgleich installieren lassen ?
    Ein Wenig Sorgen mache ich mir ja um die alten Unterputz Leitungen im Haus. Die Amaturen kann man ersetzen, aber wenn durch den Druck eine Lötstelle platzt...
    mfg
    Andi
  6. #6 ThomasMD, 10.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Über welchen Druck reden wir denn? Hat jemand mal gemessen oder ist da nur so ein komisches Gefühl in der Kniekehle?
    Wenn der Druckregler auf 3 bar eingestellt ist, das MAG aber auf 4 bar Vordruck hat, dann steigt der Druck beim Aufheizen natürlich erstmal auf 4 bar an, bevor sich im MAG irgendwas anfängt zusammenzudrücken. Wo ist das Problem und warum ist die Anlage auf 3 bar kastriert?
Thema: schwankender Wasserdruck Warmwasser
  1. warmwasser hoher druck warmwasser
  2. druckschwankungen warmwasser
  3. warmwasser hoher druck
  4. wasserdruck warmwasser sinkt,
  5. warmwasser druckabfall,
  6. schwankender wasserdruck,
  7. warmwasser überdruckbehälter,
  8. wasserdruck steigt wenn brauchwasser heizung läuft,
  9. warmwasserspeicher druck steigt konstant,
  10. warmwasser druck steigt,
  11. wasserdruck warmwasser nach aufheizen hoch,
  12. kesseldruck warmwasser,
  13. warmwasser druck fällt ab,
  14. druckanstieg in warwasserleitung,
  15. erhöhter Druck im warmwasser,
  16. druckschwankungen warmwasserkreislauf,
  17. schwankender druck auf druckminderer,
  18. heizung warmwasserdruck zu hoch,
  19. schwankender wasserdruck warm Wasser ,
  20. kein wasserdruck bei warmwasser schwankende Wärme,
  21. druck gebrauchswasser,
  22. Warmwasserspeicher Druck aufheizen,
  23. schwankender druck heizung,
  24. schankender druck heizung,
  25. wasserdruck warmwasser zu hoch
schwankender Wasserdruck Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Welche Heizung / WW Aufbereitung bei stark schwankendem Verbrauch
    Welche Heizung / WW Aufbereitung bei stark schwankendem Verbrauch: Hallo, wir sind in der Vorplanungsphase und habe nicht so viel Ahnung über Heiztechnik, deswegen sorry, wenn ich zu viel Blödsinn schreibe....
