Schwedenofen und was ist zu beachten ?
Diskutiere Schwedenofen und was ist zu beachten ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte an einen vorhanden älteren Kamin , der früher mit Ölofen betrieben wurde, einen Schwedenofen ca. 7 kw einbauen. Was muss ich...
  1. #1 Ralf Martin, 30.07.2007
    Ralf Martin
    Ralf Martin
    Elektroinstallateur
    Waldems
    Was muss ich beachten ?
    Schornsteinfeger?
    Genehmigungen?
    Für eure Antworten Danke im Voraus.
  2. Julius
    Genau!
    Den örtlich zuständigen Schwarzen Mann fragen. Und zwar vorher!
    Sollte - falls der Kamin nicht stillgelegt wurde - eigentlich kein Problem darstellen.
    Achtung:
    In manchen Orten müssen solche Öfen weitergehende Anforderungen (Abgaswerte) erfüllen!
  3. #3 K Heuer, 31.07.2007
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    wer klärt mich auf?
    Was ist ein "Schwedenofen"?
  4. R.B.
  5. #5 aubauewill, 31.07.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
  6. Uli1
    Uli1
    Masch.bau.ing.
    Ulmer Raum
    Nicht zu groß..
    sollte der Ofen sein.
    Bei vielen kommt man in ein Zimmer mit 25m² und darin heizt dann ein Kaminofen mit 8KW. Da werden beinahe die Tapeten braun, so heiss ist es da drin.
    Entgegen landläufiger Meinung kann man einen Holzofen durch weniger auflegen keineswegs stufenlos nach unten regeln. Bei zu wenig Feuer kokelts im Brennraum nur noch, weil die nötige Brennraumtemperatur nicht erreicht wird. D. h. dann Ruß ohne Ende und schlechte Verbrennung ==> Gestank.
    So gilt denn für die meisten Zimmer: Ofen so klein wie möglich und lieber öfter und mehr auflegen, als da ein Monster reinstellen in der Meinung man legt halt kleinere Scheiter auf.
    mfg
  7. #7 aubauewill, 31.07.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Ein Kompetenter Ofenbauer / Anbieter sollte anhand des Grundriss Plans und eines Beratungsgespräches die richtige Dimensionierung nennen und anbieten können.
    Aber es ist korrekt - größer ist in dem Fall nicht unbedingt besser.
    Elvis
Thema: Schwedenofen und was ist zu beachten ?
  1. schwedenofen wiki
  2. wiki schwedenofen
  3. was beachten bei schwedenofen
  4. Schwedenofen beachten,
  5. schwedenofen wikipedia,
  6. schwedenofen auf was ist zu beachten
Schwedenofen und was ist zu beachten ? - Ähnliche Themen
  1. Innenliegender Kamin für Schwedenofen ohne Putztüre
    Innenliegender Kamin für Schwedenofen ohne Putztüre: Ein klassischer Innenliegender Kamin für einen Schwedenofen geht durch alle Stockwerke durch und hat unten eine Putztüre. Wenn vorhanden im...
  2. Schwedenofen / Kaminofen - Rauchrohr in einem Trockenbauhohlraum "verstecken"
    Schwedenofen / Kaminofen - Rauchrohr in einem Trockenbauhohlraum "verstecken": Hallo! Folgende Situation: Neu aufgestocktes Dachgeschoss (noch in der Planungsphase). Von der Feuerungsstelle beträgt die Schornsteinhöhe...
  3. Platzierung Schwedenofen im Altbau
    Platzierung Schwedenofen im Altbau: Liebes Bauexpertenforum, mein Mann und ich haben ein freistehendes EFH gekauft: Baujahr 1941, 113 m² auf 2 Geschossen, vorhandener Anbau aus...
  4. Pelletkamin oder Schwedenofen mit KWL - Zertifizierung raumluftunabhängig?
    Pelletkamin oder Schwedenofen mit KWL - Zertifizierung raumluftunabhängig?: Unsere DHH steht momentan im Rohbau mit Dach und Fenstern und nun geht es mit der Heizung voran. Primär werden wir eine Gasbrennwertanlage mit...
  5. Schwedenofen Fensterschalter
    Schwedenofen Fensterschalter: Hallo, ich möchte mir einen Schwedenofen in mein Haus mit einplanen, ich werde den Kamin gleich 2zugig bauen, falls es doch mal ein Kachelofen...
