Schwere Mägel beim Innenputz
Diskutiere Schwere Mägel beim Innenputz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Innenputz wurde in unserem Neubau vor 2,5 Jahren fertiggestellt. Die Qualität der Ausführung war sehr schlecht, die damals durch den Bauträger...
  1. andmy
    andmy
    Entiwickler Verkehrstechnik
    k
    Innenputz wurde in unserem Neubau vor 2,5 Jahren fertiggestellt. Die Qualität der Ausführung war sehr schlecht, die damals durch den Bauträger beauftragte Firma konnte damals schon nicht haftbar gemacht werden (Bauträger versuchte es angeblich). Der Bauträger hat mittlerweile insolvenz angemeldet. Daher ist auch der Maler, der die Mängel am Innenputz durch Spachteln uns sonstiges versucht hatte zu beheben, auch nicht mehr greifbar. Der Bauträger selbst ja sowieso nicht.
    Kurz gesagt, sind wir auf den Mängeln sitzen geblieben. Nach und nach bilden sich immer mehr Risse, hauptsächlich im Treppenhaus. Das Ganze kann man in 3 Bereiche aufteilen:
    1. Treppenhaus Dachgeschoss: Hier wurde eine Gipswand (keine Trockenbauwand) auf der Betondecke gemauert, um Treppenhaus vom Dachgeschoss zu trennen. Hier ist die gespachtelte und mit glasfaserband verstärkte Fuge zwischen dieser Betondecke und dem Mauerwerk gerissen und zwar auf der ganzen Länge.
    2. Treppenhaus zwischen Keller und Erdgeschoss: Hier ist der Putz gerissen im Bereich, wo auf der aus Beton gegossenen Kelleraussenwand KS aufgemauert wurde. Ebenfals auf der ganzen Länge, der Riss geht von hier auch noch senkrecht nach unten weg.
    3: Da eine der Wände im Treppehaus sehr uneben verputzt war (1-2 zentimeter auf 80cm Abweichung), hatte der Maler einer art glasfaserplatte (vielleicht 0,5-1cm Stärke) auf die Wand geklebt und anschließend drübergespachtelt. Jetzt nach 2 Jahren bilden sich auch hier Risse und zwar verteilt über die ganze Oberfläche, wo diese Platte unterlegt ist.
    Und nun die Preisfrage: Wie bekommt man das Treppenhaus wieder ordentlich hin? Ich kann diese Risse überall nicht mehr sehen :(
    Ich hatte zunächst gedacht, hier Malervliess (Glasfaservließ?) drüber zu kleben und noch mal zu streichen. Aber wird das überall halten? ODer ist es besser gleich die Ganze Wand met rigips zu verkleiden? Hier ist aber die Frage ob es ausreicht zu kleben. Für Lattung wäre eingentlich kein Platz.
    Würde mich über konstruktive Ratschläge freuen.
  2. #2 bigjoerg, 13.10.2011
    bigjoerg
    bigjoerg
    Aussendienstler
    Naumburg
    das klingt alles nach statischen Mängeln, die der Verputzer und der Maler nur bedingt zu verantworten haben. Und diese statischen Mängel bekommt man kosmetisch mit Vlies/ Gewebe auch nur bedingt in den Griff. Am besten wäre m.E. eine Vorsatzschale aus GK.
    Man sollte aber erst mal rausfinden, ob das mauerwerk zur Ruhe gekommen ist oder ob die Risse weitergehen. Am besten ne Gipsplombe auf bestehende Risse setzen und schauen ob die Plombe auch wieder reisst. Ist das der Fall, dann Statiker konsultieren. Ist es nicht der Fall, dann überarbeiten mit Glasgewebe, was auf jeden fall stabiler ist als Vlies
  3. #3 Newcomer A, 30.10.2011
    Newcomer A
    Newcomer A
    Maler
    Stuttgart
    ....schliesse mich bigjoerg an... sehr gute Antwort
  4. #4 Gast036816, 30.10.2011
    hol dir eigenen sachverstand ran.
    ich sehe als verursacher eher deinen bauträger.
    wenn du mit bauträger gebaut hast, bzw. vom bauträger gekauft hast, kannst du auch nicht auf maler und putzer zugreifen.
    wenn gipsdielen an der stahlbetondecke abreissen, deutet das eher auf eine größere durchbiegung der decke hin - sachverstand ist erforderlich!
Thema: Schwere Mägel beim Innenputz
  1. innenputz schlecht
  2. innenputz uneben
Schwere Mägel beim Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten
    Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus in Fachständerbauweise. Ich möchte gerne ein Fitnessgerät, genauer gesagt ein Kabelzuggerät, an der Wand...
  2. Schwer zugängliche Rohre dämmen?
    Schwer zugängliche Rohre dämmen?: Hallo, Leider wurden die Rohre im Keller nicht gedämmt und es ist schwierig da die normalen Dämmungen ranzumachen. Hat jemand eine Idee, was man...
  3. Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch
    Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch: Ein herzliches Hallo! Wir möchten einen Massivholzwaschtisch (70kg) mit Aufsatzwaschbecken (12,5 kg) an eine 11,5 cm dicke Wand aus...
  4. Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen
    Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen: Erstmal hallo an alle und vielen Dank für´s lesen. :) Wir haben ROTO Centro 80 Beschläge an unseren Fenstern, diese hängen an der Griffseite nach...
  5. geplanter podestbau gestaltet sich schwerer als gedacht
    geplanter podestbau gestaltet sich schwerer als gedacht: hallöchen liebes bauexpertenforum, ich habe seit kurzem ein neues hirngespinst. ich weiß zwar nicht, wie ich darauf kam, aber meine große neue...
