Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
Diskutiere Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  1. #1 hermelin, 04.10.2022
    hermelin
    hermelin
    Ingenieur
    Trier
    Nun ist die Leitung zum Bad sehr lang und hat 10m Steigung, sodass permanent Schwerkraft-Zirkulation stattfand. Im Zusammenhang mit einer Leck-Reparatur habe ich die Zirkulationspumpe ganz ausbauen lassen. Nach wie vor wird also munter schwerkraft-zirkuliert. Problem: Die Zirkulationsverluste sind weit höher als die Nutzwärme, d.h. der Speicher (m.W. ca. 150l) kühlt 2x pro Tag von 58°C auf 35°C runter, obwohl kaum Warmwasser genutzt wird.
    Gleich beim Kessel befindet sich in der Zirkulationsleitung ein Ventil. Ich kann die Zirkulation also zudrehen. Kein Problem in der Küche - die liegt gleich über der Heizung. Im Bad muss man aber ca. 2 Minuten (10 Liter Kaltwasser) abwarten, bis es warm wird. Da ist ok, wenn ich zuerst (immer eiskalt und ziemlich genau die 2 Minuten) dusche, aber oft dusche ich lieber später, z.B. nach der Arbeit. Und selbst als vorübergehende Lösung frage ich mich: Was passiert, wenn Wochen und Monate Wasser in der zugedrehten Zirkulationsleitung steht? Entstehen da keine Keime o.ä.?
    Natürlich wäre die komfortable und energetisch sinnvolle Lösung, morgens um 6:30 (vorm Duschen und abends um 21:30 mal eine halbe Stunde zirkulieren zu lassen. Doch: Was kann man dafür einbauen?
    Gibt es zeitgesteuerte Warmwasser-Ventiile oder sogar einen "Aufsatz", mit dem man das vorhandene Ventil per Elektromotor o.ä. auf- und zudrehen kann? Oder ratet Ihr mir, wieder eine Pumpe plus Schwerkraftbremse einzubauen? Was kostet das?
    Vielen Dank für Euere Tips.
    s' Hermelin
  2. #2 Fred Astair, 04.10.2022
    Ja, das kann, oder besser wird, passieren.
    Gast 85175 gefällt das.
  3. #3 Gast 85175, 04.10.2022
    2*365= 730 Speicherladungen
    730*150*4,2*(58-35)= 10.577.700kJ
    10,6 Mio /3.600 = 2.950kWh
    bei 0,40€/kwh (darfst gerne was anderes einsetzen) macht das 1.180€/Jahr.
    Zur Einordnung, du bekommst das nie ganz auf Null, aber die Hälfte oder sogar noch deutlich weniger dürfte doch möglich sein...
    Da sind schon Keime, das Wasser ist nicht vollkommen "keimfrei" und manche von denen vermehren sich im stehenden Wasser auch prächtig. Die Frage ist
    nur welche Keime da sind und welche sich prächtig vermehren, viele sind unbedenklich, manche nicht...
    (In Klammer die von mir geratenen Materialkosten)
    Zirkulationspumpe mit Schwerkraftbremse (um die 150€) bisschen Fittinge und Klein- und Rohrkrempel (50€), bisschen Elektrokram (50-100€) zzgl. Montagekosten (die dürften der "dicke Brocken" sein).
    Bei der Zeitschaltung muss man genau überlegen, diese fixen Zeiten sind oft nicht sehr praxistauglich, ein zusätzlicher Schalter irgendwo, den man drücken kann um die Zirkulation für einige Minuten triggern zu können, ist oft ne feine Sache für den Komfort, aber je nach Installationsaufwand manchmal auch erstaunlich teuer...
    Notfalls (und falls überhaupt "einfach" möglich) kannst darüber nachdenken die Zirkulationsleitung ganz stillzulegen (abzuklemmen). Das ist zwar angesichts der von dir beschriebenen Situation (2 Min bis warmes Wasser kommt) keineswegs "normgerecht" und von der Trinkwasserhygiene her auch eher bedenklich, aber es ist besser als so ne "tote" Leitung, die in dem Moment ja auch nix bringt, aber halt als Brutstätte für allerlei ekliges Zeug anzusehen ist...
    Btw. Falls möglich ohne alles kaputtzuschlagen, wäre es da wohl dringend nötig die Leitungen und Armaturen zu dämmen, was das für ein Speicher ist müsste man auch mal kucken... Du brauchst mehr Energie für die WW-Bereitstellung als manche meiner Mieter auf 60m² insgesamt...
  4. SIL
    Nee, sowas würde ich nicht nutzen , es gibt genügend adaptive ( selbst lernende ) oder mit T Fühler etc oder wenn es die einfache sein soll - eine halbe Stunde brauchst keine Zirkulation, 'stossweise' 5 min langen völlig beim EFH ... alternativ programmierbar mit Timer die liegen aber so um die 300 € ca
  5. #5 Hercule, 05.10.2022
    Hercule
    Hercule
    Einfach Schwerkraftbremse googlen.
    Da gibt es div Konstruktionen.
    Sind einfach und kostengünstig nachzurüsten.
    Wird auch bei Heizkesseln montiert damit nach dem Heizen das warme Wasser im Puffer nicht zwischen Kessel und Puffer zirkuliert.
  6. #6 hermelin, 25.10.2024
    hermelin
    hermelin
    Ingenieur
    Trier
    Um die Lösung zu dokumentieren. Es wurde eine Zirkulationspumpe eingebaut, die Schwerkraftzirkulation in beide Richtungen verhindert.
    Im Detail: Ich hatte wieder eine Zirkulationspumpe einbauen lassen. Deren Rückschlagklappe hat allerdings vielleicht etwaigem Rücklauf vorgebeugt, nicht aber die Schwerkraft-Zirkulation aufgehalten. Rücksprache mit dem Haustechniker: Die Spezifikation der Pumpe sage aber was anderes. Es habe in der Zwischenzeit allerdings einen Rückruf bezüglich einem ihm unbekannten Mangel gegeben. Also wurde die Pumpe durch das gleiche Modell ersetzt und siehe da: Jetzt funktioniert alles, wie geplant. Es zirkuliert, wenn es zirkulieren soll. Ein neues Regelgerät erlaubt, Heizung, Warmwasser und Zirkulation getrennt voneinander zu schalten, d.h. wir bereiten und zirkulieren Warmwasser nur zu Zeiten, wo es auch gebraucht wird. Das ganze hat sich in den letzten anderthalb Jahren bewährt.
    Danke nochmal für alle Tips und Lösungsansätze,
    s'Hermelin
    ynnus gefällt das.
  7. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Danke für die Rückmeldung. Wie hat sich denn die Abkühlung vom Kessel dadurch verändert? Von 58 °C ging es ja auf 35 °C runter, 2x täglich. Ist es durch die Anpassungen besser geworden?
Thema: Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
  1. warmwasser Zirkulation zurückbauen oder nicht
Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre
    Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre: Hallo, dies ist ein 5 Jahre junges Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien auf 3 Wohn-Etagen plus Keller und 3 Trinkwasser-Strängen dieses länglichen...
  2. Position Zirkulation Warmwasser
    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
  3. Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?
    Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?: Moin liebe Forengemeinde, ich bin in meinem Bauvorhaben quasi auf den Hund gekommen und darf nun selbst einen HSL-Sub suchen, da der vom GÜ...
  4. Durchflussschalter Friwa-Station schaltet / reagiert eigenartig mit Zirkulation
    Durchflussschalter Friwa-Station schaltet / reagiert eigenartig mit Zirkulation: Hallo Zusammen, Ich habe zwar schonmal bezügl. Zirkulation ein Thema eröffnet. Jedoch möchte ich diesem Problem einen eigenen Thread widmen.....
  5. Warmwasser braucht ewig trotz Zirkulation..
    Warmwasser braucht ewig trotz Zirkulation..: Hallo Zusammen, Ich habe seit einigen Wochen (ca. 10 Wochen) Probleme mit der Warmwasserbelieferung im Haus. Es handelt sich um eine Wolf Heizung...
