Seite einer Terrassenüberdachung "dicht" machen
Diskutiere Seite einer Terrassenüberdachung "dicht" machen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten morgen, ich habe vor eine von einer alten Terrassenüberdachung (Ständerbauweise) eine Seite dicht zu machen, weil es dort extrem zieht....
  1. hecmec
    hecmec
    Elektroniker
    Salzgitter
    Guten morgen,
    Die Idee ist die Seite mit einer Trägerplatte zu verschließen, welche u.A. an den Stützen der Überdachung befestigt wird, darauf dann ca. 4cm Styropor kleben und das ganze mit Reibeputz zu versehen, damit optisch ein Anschluß zum Haus entsteht. Die Innenseite soll ebenfalls verputzt werden.
    Meine Frage an euch bezieht sich darauf, was ich als "Tragerplatte" benutzen kann. Kann dies z.B. mit einer Faserzementplatte, OSB oder DWD erfolgen? Wozu würdet ihr mir raten?
    Danke
    Micha
  2. #2 Gast036816, 19.04.2013
    welche abmessungen hat die seite? bist du dir sicher, dass die windlasten aufgenommen und abgeleitet werden?
  3. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Denk bitte noch einmal genau darüber nach, ob du diese Wand wirklich haben willst, Micha. Denn du verlierst durch die geplante Abschottung die Aussicht und Freizügigkeit deiner Terrasse, sie wird dadurch zweckentfremdet. Außerdem sieht so eine Wand auch sehr bescheiden aus.
    Ich verstehe sowie so net, weshalb viele Leute ihre Terrasse (oft nachträglich) überdachen und dann als Krönung wie in deinem Fall auch noch seitlich einhausen. Da kann man sich ja gleich ins Wohnzimmer setzen und nur die Tür offen lassen…
    mfg Ortwin
  4. hecmec
    hecmec
    Elektroniker
    Salzgitter
    @rolf:
    Die Windlasten werde ich über zusätzliche Aussteifungen/Verstrebungen abfangen. Geht gar nicht anders bei einer offenen Fläche von ca. 1,30 x 2,10 m.
    @ortwin.....wenn ich mir darüber noch keine ausreichenden Gedanken gemacht hätte, würde ich die Frage nach der Unterkonstruktion hier nicht stellen. Die Lücke die ich schließen will, ist eine offene Stelle zwischen Haus und Garage, quasi eine Verlängerung der Hauswand. Es Bleiben dann immer noch drei Seiten offen und somit entsteht nicht das "Wohnzimmer-Gefühl".
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, ein Überdach sorgt dafür, das man länger sitzen kann und eine Seitenwand ist gegen den Wind. Im schönen Oberfranken mag das Wetter besser sein, im Bergischen ist das schon sehr klasse :)
    wir haben den Wintergarten in einer Hausecke, 2 Seiten Wand, die anderen Seiten und die Decke sind Glas.
    es hat sich so entwickelt... Weil es als gut angesehen wurde und praktisch. Wir haben jetzt davor noch 3x6 m Terasse und eine halbetage runter noch viel mehr Platz. Ist der wichtigste Raum im Hause, da findet das Leben statt...
  6. #6 Oliver82, 19.04.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    So gut wie jeder mit dem ich mich zum Thema Balkon/Terrasse unterhalten habe hat sofort gesagt man sollte auf jedenfall überdachen...
    Klar jetzt am Ende des Winters kann man garnicht genug Sonne haben...
    aber spätestens in Hochsommer ist man froh wenn man etwas Schatten hat... Und da sehe ich ein "richtiges" Dach deutlich im Vorteil gegenüber einer Markise weil dies eben auch mit Regen/Wind keine Probleme hat!
    und das ist der zweite wichtige Punkt: man kann Sich die Terrasse einfach schöner gestalten bzw sie bleibt länger schön wenn man nicht dauernd angst vor Regen haben muss bzw nicht alles permanent den Elementen ausgesetzt ist und es ist auch praktisch wenn man beim plötzlichen Sommergewitter einfach sitzen bleiben kann und nicht hektisch alles ins trockene retten muss...
    Wir haben uns aus diesem Grund auch dafür entschieden die Terrasse u Balkon ins Hauseck zu setzen und somit auf 2 Seiten Wand zu haben und das ganze zu überdachen!
    Es ist einfach viel praktischer so... und wenn ich wirklich mal in der Sonne baden will, dann gehe ich eben ein paar meter weiter....
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Im Bergischen ist eine Terasse ohne Überdach eigentlich ziemlich sinnlos. Entweder zu nass oder zu heiß...
  8. hecmec
    hecmec
    Elektroniker
    Salzgitter
    Ich finde es ja toll das sich hier eine rege Diskussion entwickelt, und wir wissen in welchen ländlichlichen Regionen / Gegenden man Dacher benötigt oder nicht.
    Aber leider bezieht sich keine einzige Antwort auf die Frage die ich gestellt habe!
    Also, was für einen "Unterbauplatte" ist dafür am besten geeignet?
    Micha
  9. #9 Gast036816, 19.04.2013
    die idee - eine dünne platte anzubringen, um sie dann von beiden seiten zu verputzen ist blödsinn. bring eine oder mehrere platten vernünftig, wähle dafür ein geeignetes material aus und ggf. wird das ganze noch malermäßig behandelt. vielleicht denkst du auch mal über glas nach, muss ja nicht über 2 m hoch sein.
  10. hecmec
    hecmec
    Elektroniker
    Salzgitter
    Sag mal schreibe ich spanisch?
    1. War nie von dünnen Platten die Rede.
    2. Habe ich gefragt welches Material ich dafür nehmen soll.
    Da hilft die Antwort...
    nicht wirklich weiter.
    Ich will ja gerade wissen, was als geeignetes Material empfehlenswert ist...
  11. #11 Gast036816, 19.04.2013
    eine trägerplatte ist dünn, ebenso eine faserzementplatte, OSB etc. - siehe #1!!! was kannst du sonst in dein ständerwerk reinfummeln? die idee bleibt trotz deiner motzalüren blödsinnig!
  12. #12 vollmond, 19.04.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Auf keiner "Platte" wird der Putz halten wenn die Platte schwingt. (Und das wird der Fall sein wenn es zieht...)
    Denk mal über Isolierglasscheiben nach. Machen auch Dicht, schauen nur besser aus.
  13. #13 NixPlan, 19.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    am besten 3-fach verglast mit Ug von 0,5? :mega_lol:
  14. hecmec
    hecmec
    Elektroniker
    Salzgitter
    @ralf:
    du siehst es als "mozalüren" an wenn man um eine brauchbare Antwort mit Materialempfehlung bittet?
    Wie soll man denn denn dann deine nichts sagenden Antworten sonst deuten?
    Mein Gott, wie kleinkariert bist du denn eigentlich?
    Aber das ist wahrscheinlich die einzige Art wie man auf 10.066 Beiträge kommt ohne auch nur wirklich geholfen zu haben.
    Das sind jetzt mozalüren !!! mit drei Ausrufezeichen
    Des Weiteren war auch nicht die Rede davon etwas reinzufummeln, sondern eher der Gedanke etwas davor zu schrauben und die Grundkonstruktion zu vertärken damit die Windlasten abgefangen werden. siehe #4
    @vollmond:
    danke für den sachdienlichen Hinweis
  15. #15 Gast036816, 20.04.2013
    dein tonfall in #10 ist schon dreist, da bist du eben in den motz-modus gewechselt. die idee mit putzträgerplatten ist unsinnig, das habe ich dir geschrieben. ebenso die anregung, über ein anderes material nachzudenken, insbesondere glas. es muss ja kein isolierglas sein.
    die frage ist eher, bist du überhaupt geneigt, richtige vorschläge anzunehmen oder möchtest du nur unterstützung beim murks?
  16. #16 vollmond, 20.04.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Geht auch.
    Ich würde mal die Fensterbauer abgrasen und fragen ob beim Fenstertauschen mal was passendes abfällt.
    Man muss nicht aus jedem Projekt ne Mondrakete basteln...........
Thema: Seite einer Terrassenüberdachung "dicht" machen
  1. terrassenüberdachung nachträglich schließen
  2. terrassenüberdachung seitlich schließen
  3. terrassenüberdachung zu machen
  4. terrassenüberdachung schließen,
  5. terrassenüberdachung eine Seite zu machen,
  6. terrassenüberdachung seiten schließen,
  7. terassenseiten zu machen,
  8. terrassenüberdachung seite wetterfest machen,
  9. Terrassendach nachträglich schliessen,
  10. Terrassen dach an der Seite zumachen,
  11. Eine offene terrassenüberdachung schliessen,
  12. seitlich zumachen terrassenüberdachung,
  13. terrassenüberdachung 1 Seite schliesen,
  14. terrassenüberdachung winddicht machen,
  15. terasse verschliessen,
  16. überdachten Freisitz mit Glas dichtmachen,
  17. Drauf ich terassenüberdachung dicht machen,
  18. lücken an terassenüberdachung schliessen,
  19. Terrasse seitlich zumachen,
  20. Darf man Terrasse schließen,
  21. Terassenüberdachung seitlich schließen,
  22. wie bekomme ich terassendach zur Wand dicht,
  23. welche seite der terrassenüberdachung schließen,
  24. terrassendach seitlich schließen,
  25. Terrassenüberdachung seitlich schliessen
Seite einer Terrassenüberdachung "dicht" machen - Ähnliche Themen
  1. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  2. Verdunklung/Beschattung von unten/Seite
    Verdunklung/Beschattung von unten/Seite: Hallo liebes Forum, wir starten gerade mit unserem EFH Bau und sind aktuell in der Planung mit unserem Architekten. Eine Sache bereitet mir...
  3. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  4. Decke abhängen, U Profile nur an 3 Seiten möglich
    Decke abhängen, U Profile nur an 3 Seiten möglich: Guten Abend, wir möchten in unserem Wohnzimmer die Decke abhängen. Allerdings habe ich dort nur drei Wände (Beton), an denen ich die umlaufenden...
  5. Kellerwand Ausblühungen seit 3 Jahren
    Kellerwand Ausblühungen seit 3 Jahren: Hallo liebes Forum, ich habe hier ein 3 stöckiges Haus, BJ 1955. Kellerwände außen Beton, Kellerdecke Beton, Außenwände oberirdisch...
