Sektionaltor richtes Standardmaß für Höhe
Diskutiere Sektionaltor richtes Standardmaß für Höhe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich lasse gerade eine Garage bauen und stehen nun vor der Bestellung eines Sektionaltores. Es sollte eine Hörmann Standard Tor...
  1. ulati
    ulati
    Hallo Zusammen,
    Es sollte eine Hörmann Standard Tor mit dem Maße 3000x2250 mm werden.
    Leider konnte der Maurer die Maße bauartbedingt nicht einhalten und die Höhe reduzierte sich auf ca 2170 mm.
    Es ist nun die Frage, ob und welches Standard Maß nehmen kann. Es gibt das oben genannte Maß und es gibt das Maß 3000x2125.
    Wenn ich das kleinere nehme, dann schließt das Tor im oberen Bereich nicht ab.
    Kann ich das größere nehmen und das Tor wird innerhalb der Garage einfach wandbündig höher montiert ?
    Im Sturzbereich hätte ich für das größere Tor genug Platz.
    Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    VG
  2. Jan93
    Jan93
    Moin,
    Hatte selber das Problem.
    Meine Garage war auch nur 2095 hoch, habe ein 2125 Tor eingesetzt.
    Somit schließt die Dichtung innen drei Zentimeter höher ab als die Maueröffnung.
    Klar wäre es eventuell schöner wenn die Dichtung bündig mit der Maueröffnung abschließen, allerdings stellte das für mich gar kein Problem da.
    Da die Zarge ja innen an die Wand montiert wird, könntest du theoretisch jede Größe nehmen, solange du genug Bauraum hast.
  3. ulati
    ulati
    Hallo, Jan93,
    dann lag ich ja mit meiner Annahme richtig und kann das größere Tor bestellen.
    Vielen Dank für deine Hilfe !!!
Sektionaltor richtes Standardmaß für Höhe - Ähnliche Themen
  1. Rollenhalter Sektionaltor ausgebrochen
    Rollenhalter Sektionaltor ausgebrochen: Hallo zusammen, Leider ist mir jemand von außen gegen mein Sektionaltor gefahren, dabei ist der untere rollenhalter ausgebrochen. Meine Idee war...
  2. Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen
    Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen: Ich habe eine ca. 30 Jahre alte Fertiggarge (freistehend, mit Tür) die ein Schwingtor besitzt und möchte das nun gegen ein Sektionaltor...
  3. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  4. Sektionaltor schneiden
    Sektionaltor schneiden: Ich packe das Thema mal hier rein. Ich möchte in meinem Carport dann doch ein Sektionaltor einbauen. Problem ist, dass der Boden schräg ist. Kann...
  5. Garageneinfahrt mit Sektionaltor
    Garageneinfahrt mit Sektionaltor: Guten Tag alle Bauexperten, ich saniere eine Garageneinfahrt und würde mich über Vorschläge zur Gestaltung des Überganges vom Granitpflaster über...
