Sektionaltor schneiden
Diskutiere Sektionaltor schneiden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich packe das Thema mal hier rein. Ich möchte in meinem Carport dann doch ein Sektionaltor einbauen. Problem ist, dass der Boden schräg ist. Kann...
  1. #1 Innocent, 16.04.2025
    Innocent
    Innocent
    Ich packe das Thema mal hier rein. Ich möchte in meinem Carport dann doch ein Sektionaltor einbauen. Problem ist, dass der Boden schräg ist. Kann man ein Paneel des Sektionalstores selbst schneiden? Danach würde ich unten eine Leiste kleben. Hat das schon mal jemand gemacht? Man kann es mit einer Schräge bestellen aber die wollen einen ordentlichen Aufpreis. Daher meine Idee es selbst zu schneiden.
  2. #2 Singlewohnung, 16.04.2025
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Ich habe es bei meinem Nachbar mit einer Handkreissäge geschnitten.
    Gummilippe und ich glaube eine U-Schiene hatte er selbst abgebaut und danach wieder montiert.
  3. Alex88
    Du weisst aber schon, dass du dadurch jeglichen Garantieanspruch verlierst?
  4. #4 Innocent, 16.04.2025
    Innocent
    Innocent
    Ist mir bewusst ja. Ich weiß auch nocht nicht, ob ich es mache aber 1.500,00 Euro Aufschlag nur für ein Schrägschnitt ist schon nicht ohne.
  5. #5 Ab in die Ruine, 16.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ich habe meins oben gekürzt.
    Und ob da wirklich die Garantie hin ist, wage ich zu bezweifeln. Was hat z.B. der Antrieb damit zu tun? Und erst einmal greift eh die Gewährleistung.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  6. #6 Baggerbedrieb, 16.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Wodurch und wie genau? Gschichten ausm Hochbaugarten.
  7. Alex88
    Ja? Dann kauf mal so ein Tor und bearbeite es so wie der TE das vorhat, wenn dann was kaputt geht reklamiere mal und du wirst auf die Nase fallen.
    Ich könnte dir Beispiele bringen von defekten Garagentoren
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  8. #8 driver55, 16.04.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Frage kannst dir doch selbst beantworten. Artikel nicht im Originalzustand!
    dito hier:
  9. #9 Ab in die Ruine, 16.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Es gibt so viele Beispiele, die das Gegenteil sagen. Gibt es auch Urteile zu. Z.B. Fertig PCs öffnen, Siegel brechen und andere Hardware einbauen. Oder Autotuning. Es kommt im Zweifel auf die Art der Änderung und den Einfluss auf einen möglichen Schaden an. Und noch einmal Garantie (die sowas ausschließen kann, weil freiwillig) und Gewährleistung sind zwei paar Schuhe.
    profil und Baggerbedrieb gefällt das.
  10. #10 Baggerbedrieb, 16.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Richtig. Solange die Anpassung keine Auswirkung auf die Funktion / Grundsubstanz des Produkts hat kann ich es grün und blau lackieren, abschneiden und umschweißen wie ich möchte.
    Wenn ich in die Laufschienen Schleifpapier einbaue und dadurch die Laufrollen abnutzen woraufhin der Motor wegen Überlast verreckt, dann habe ich meine Gewährleistung / Garantie verwirkt.
    profil, stofferl007 und Ab in die Ruine gefällt das.
  11. #11 Fred Astair, 17.04.2025
    Welche Gewährleistung? Für ein gekauftes, selbst eingebautes und zersägtes Tor?
  12. #12 Ab in die Ruine, 17.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ja.
    „gekauftes“ Voraussetzung für Gewährleistung.
    „selbst eingebaut“ hat damit gar nichts zu tun
    „zersägtes“ nein, angepasst. Zimmertüren werden auch gekürzt und trotzdem haben Beschläge und Drücker Gewährleistung.
    profil gefällt das.
  13. #13 Fred Astair, 17.04.2025
    Dann mach Dich mal schlau.
    Gewährleistet wird für Bauleistungen und Werke, also der Gesamtheit aus Material und Zusammenbau.
    Wo ist Dieses Werk bei einer gekauften Tür oder einem Tor?
  14. #14 Ab in die Ruine, 17.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ich denke wir reden aneinander vorbei und sprechen von zwei verschiedenen Gewährleistungen. Ich gehe davon aus, er bestellt bei einem Shop ein Tor, baut es selber ein und kürzt entsprechend.
    Du gehst von einer Firma aus, die liefert und verbaut.
    Also Einzelhandelsgewährleistung vs. VoB Gewährleistung?
  15. #15 Fred Astair, 17.04.2025
    Sorry, Du hast Recht.
    Ich stecke so tief in der Handwerkergewährleistung, dass ich die Händler völlig übersehen habe.
Sektionaltor schneiden - Ähnliche Themen
  1. Rollenhalter Sektionaltor ausgebrochen
    Rollenhalter Sektionaltor ausgebrochen: Hallo zusammen, Leider ist mir jemand von außen gegen mein Sektionaltor gefahren, dabei ist der untere rollenhalter ausgebrochen. Meine Idee war...
  2. Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen
    Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen: Ich habe eine ca. 30 Jahre alte Fertiggarge (freistehend, mit Tür) die ein Schwingtor besitzt und möchte das nun gegen ein Sektionaltor...
  3. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  4. Garageneinfahrt mit Sektionaltor
    Garageneinfahrt mit Sektionaltor: Guten Tag alle Bauexperten, ich saniere eine Garageneinfahrt und würde mich über Vorschläge zur Gestaltung des Überganges vom Granitpflaster über...
  5. Sektionaltor oben undicht. Hörmann 5m - Supramatic P2
    Sektionaltor oben undicht. Hörmann 5m - Supramatic P2: Hallo, ich habe ein 5m Sektionaltor mit Supramatic P2 Antrieb. Das Tor ist geschlossen unten und seitlich dicht, leider ist oben ein ca. 5-10mm...
