Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich
Diskutiere Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In Kürze wird in meinem Haus der Estrich auf die Fußbodenheizung gelegt und danach ist der Fußboden soweit fertig. Ich will dann einen Bodenbelag...
  1. #1 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    In Kürze wird in meinem Haus der Estrich auf die Fußbodenheizung gelegt und danach ist der Fußboden soweit fertig. Ich will dann einen Bodenbelag auslegen und habe mich für selbstklebende Vinyl Dielen entscheiden. Meine Frage nun ist, ob ich die dann einfach auf den bis dahin trockenen Estrich Fußboden verlegen kann, oder ob da noch was zwischen muss.
    Einige Anbieter sagen, dass direkt auf sauberen Estrich kein Problem ist. Die Baumärkte sagen, dass da noch eine zusätzliche Schicht drauf muss. Nun ist es ja so, dass ich Baumärkten nicht traue, weil die ja eigentlich nur mehr Sachen zu verkaufen versuchen. Wie habt ihr das gemacht?
  2. #2 Andybaut, 06.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    der Baumarkt will halt eine Trittschalldämmung verkaufen.
    Falls du einen schwimmenden Estrich hast, ist das aber unsinnig.
    Der Boden ist eben genug für den Belag?
    Abgeschliffen oder Fliessestrich?
    Restfeuchte mit CM gemessen?
  3. #3 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Restfeuchte wir gemessen wenn es soweit ist. Noch bin ich in der Planung der Beläge.
  4. #4 vollmond, 06.07.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Auf dwn Planken wirst du jede unebenheit des Estrichs sehen!!!
    Auf jeden Fall vorher eine selbstverlaufende Nivelliermasse aufbringen.
    Sonst wirst du nie glücklich......
  5. #5 Killeen, 07.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Die Frage ist eigentlich nur, ob das Zeug direkt auf dem Zement Estrich klebt oder nicht. Natürlich werde ich beim Verlegen mit einem Spachtel die Unebenheiten wegmachen.
  6. #6 Lexmaul, 07.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann mach mal mit Deinem Spachtel die Unebenheiten weg *lach*.
    Der Boden muss gespachtelt werden und bei geklebten Boden kommt da nichts mehr zwischen.
  7. #7 Andybaut, 07.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    als kleine Anregung noch:
    Hersteller fragen welche Anforderungen er an den Untergrund hat.
    Da kann jeder ein wenig sein eigenes Süppchen kochen.
    Der Kleber kann prima halten oder aber auch den Estrich beim entfernen der Dielen später gleich mit abziehen.
    Letzteres ist aber vermutlich nur ein theoretisches Problem. Technisch machbar wäre es jedoch.
  8. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Hallo Killeen,
    ich fasse mal kurz Zusammen.
    Restfeuchte Messen (CM)
    ggfs. vorher die oberste Schicht abschleifen (Sinterschicht)
    Grundieren
    Oberbelag kann dann verklebt werden.
  9. #9 vollmond, 07.07.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Und wann kommt die Nivelliermasse???
Thema: Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich
  1. vinylboden selbstklebend auf estrich
  2. vinylboden kleben auf estrich
  3. selbstklebendes vinyl auf estrich
  4. restfeuchte estrich bei vinylboden,
  5. vinyl selbstklebent auf estrich,
  6. vinyl direkt auf estrich,
  7. estrich oder diele,
  8. vinyl direkt auf estrich verlegen,
  9. vinyl selbstklebend estrich,
  10. selbstklebende vinyl dielen,
  11. Kann man selbstklebenden vinylboden auf Estrich verlegen?
Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich - Ähnliche Themen
  1. Sockelabdichtung bei WDVS mit selbstklebender Abdichtbahn?
    Sockelabdichtung bei WDVS mit selbstklebender Abdichtbahn?: Hallo, gibt es auch selbstklebende Abdichtbahnen, die man als Sockelabdichtung aufs Mauerwerk kleben kann und auf denen anschließend auch ein...
  2. Übergangsprofile selbstklebend
    Übergangsprofile selbstklebend: Hallo zusammen, ich habe vor mein Klick-Parkett schwimmend zu verlegen. In allen Räumen liegt eine Fußbodenheizung im Esstrich (seperate...
  3. Duschwannenheizung via selbstklebender Silikonheizmatte?
    Duschwannenheizung via selbstklebender Silikonheizmatte?: Hallo Leute, hier eine Frage, die eigentlich in drei Kategorien gehört: Elektro, Sanitär und Heizung. Was haltet ihr von folgendem Vorhaben: ich...
  4. selbstklebende Eckschutzprofile?!?!??
    selbstklebende Eckschutzprofile?!?!??: Moin, bei der Suche nach Eckschutzprofilen bin ich auf folgendes Youtubevideo gestoßen. [COLOR="#FF0000"]link entfernt[/COLOR] (Ich möchte...
  5. Selbstklebende Anputzleisten / Profile halten nicht auf Fensterrahmen innen
    Selbstklebende Anputzleisten / Profile halten nicht auf Fensterrahmen innen: Hallo Miteinander, Bei uns wurden die Leibungen innen mit Leibungsplatten der Fa. Gima ausgebildet. Zuerst wurden selbstklebende U-Profile mit...
