Selbstnivellierende Ausgleichsmasse über mehrere Räume
Diskutiere Selbstnivellierende Ausgleichsmasse über mehrere Räume im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ihr lieben Bauexpteren, ich habe eine 110 qm größe Fläche aufgeteilt auf 8 Räume mit Türen und Fluren. Wie würdet ihr eine...
  1. #1 alexfiftyfour, 28.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    ich habe eine 110 qm größe Fläche aufgeteilt auf 8 Räume mit Türen und Fluren. Wie würdet ihr eine selbstnivellierend Ausgleichsmasse über die gesamte Fläche einbringen?
    a) Alles auf einmal (Start in einem Raum und dann in einem Zug nass in nass bis zum letzten Raum)
    b) Raum für Raum (Räume von einander absperren, Raum 1 nivellieren, Raum 1 trockenen lassen, Raum 2 beginnen, etc.)
  2. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Selbstnivellierend wird versprochen, funktioniert aber nicht. Da muss immer danach geguckt werden.
    Raum für Raum
  3. #3 Gast 85175, 28.11.2021
    Du wirst es raumweise machen müssen, gleichzeitig überall geht ja schlecht… ich versteh die Frage nicht…
  4. #4 alexfiftyfour, 28.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    Ich habe in meiner Frage das "Raum für Raum" nochmal präzisiert. Sorry für die Unklarheit.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Du musst die aber nicht trocknen lassen bevor du weiter machst. Raum nivellieren und dann den nächsten. Alt oder Neubau? Ist ein Randstreifen umzu? Die Kellenschnitte bzw. Dehnfugen in den Türen kannst du mit Silikon versiegeln, dann läuft da nichts rein und lässt sich später mit dem Cutter wieder öffnen.
  6. #6 alexfiftyfour, 30.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    Es ist ein Altbau. In den Türen gibt es keine Dehnfugen. 1959 scheint man das vergessen zu haben. Es ist eine Rohbaudecke. Nackter Beton. Rauh. Kein Bodenbelag. Kein Putz an den Wänden. Rohes Mauerwerk. Keine Randstreifen. Alles nackter Rohbau.
    Daher hätte ich jetzt die Ausgleichsmasse ohne weitere Maßnahmen (Nur Grundierung) einfach auf den Betonboden gekippt.
    Und vom Arbeitsablauf würde ich die einzelnen Zimmer voneinander trennen. Die Türen am Boden mit nem Holz zumachen, damit nichts rausläuft und dann Zimmer für Zimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die gesamte Fläche an einem Tag schaffe. Sind ja immerhin 110 qm. Und der Höhenunterschied beträgt bis zu 3cm. Von Raum zu Raum und innerhalb der Räume stark schwankend.
    Anfangen würde ich mit dem Raum in dem der höchste Punkt der gesamten Fläche liegt und von dort aus das Nivellierniveau in die anderen Räume ziehen.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Wer hat das entkernt? Du oder Vorbesitzer? War vorher kein Estrich drin?
  8. #8 Gast 85175, 30.11.2021
    Ahso „Rohbaudecken“… da „vergisst“ man ja die Dehnfugen an den Türen auch heute noch. Wozu Du Ausgleichsmasse direkt auf die Rohdecke kippst weißt Du schon? Oder eher nicht?
  9. #9 alexfiftyfour, 30.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    Ich habe das Gebäude entkernt. Es war kein Estrich im Gebäude. Hatte einen Massivholzboden aus Dielen auf ca. 6cm starken Kanthölzern gelagert. Aber die alten Decken haben sich im Laufe der Jahrzehnte durchgehangen.
    Statik hab ich berechnen lassen. Die Decke kann eine Nivellierschicht tragen und auch einen neuen Bodenaufbau darauf. Es soll wieder ein Holzboden auf Kanthölzern reinkommen. Im Prinzip das Gleiche wie vorher. Nur etwas ebener.
  10. #10 alexfiftyfour, 30.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    Ja. :-)
  11. #11 Gast 85175, 30.11.2021
    Mag sein, aber die Bretter auf den Kanthölzern haben sich noch viel mehr verzogen. Und das wird wieder passieren, Ausgleichsmasse hin oder her…
  12. #12 alexfiftyfour, 30.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    Das mag sein. Wenn es schief wird, muss sich der Bodenleger dafür rechtfertigen. Nicht mein Problem.
  13. #13 Gast 85175, 30.11.2021
    Joa…
  14. #14 simon84, 30.11.2021
    Und die Kanthölzer kann man nicht einfach unterfüttern ? Um wie viele Zentimeter Ausgleichen reden wir ?
    Gast 85175 gefällt das.
  15. #15 alexfiftyfour, 30.11.2021
    alexfiftyfour
    alexfiftyfour
    Kann man machen, ist auf Grund der Beschaffenheit des Bodens in diesem Fall nicht gewünscht.
    Aber wir kommen weit von der ursprünglichen Frage weg.
    Die Antwort wurde ja oben schon gegeben. Daher nochmals meinen Dank. Es hat mir sehr geholfen.
Selbstnivellierende Ausgleichsmasse über mehrere Räume - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse: Was haltet ihr von der H..bach Eigenmarke Baumit zu LUGATO? Qualitativ? Preislich ist LUGATO günstiger
  2. Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?
    Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?: Hallo zusammen :) Ich renoviere gerade meine Wohnung und der Fußboden hier ist ziemlich uneben. Ich habe auch eine Zwischenwand entfernt und dort...
  3. selbstnivellierende Ausgleichsmasse, hohe Belastung ?
    selbstnivellierende Ausgleichsmasse, hohe Belastung ?: Hallo zusammen, die Betonierarbeiten von unserem Garagenkeller sind voll im Gange.. das Fundament und die Grube (Wanne) für die Platzierung...
  4. selbstnivellierende Ausgleichsmasse oder von Hand abspachteln?
    selbstnivellierende Ausgleichsmasse oder von Hand abspachteln?: Hallo und frohe Weihnachten, ich will in unserer 1,6 m2 kleinen Gästetoilette den Boden neu gestalten. Damit sich der Lärm und Dreck in Grenzen...
  5. Empfehlung selbstnivellierende Ausgleichsmasse
    Empfehlung selbstnivellierende Ausgleichsmasse: Hallo, wenn ich mit dem Beplanken der Decke im Dachgeschoss fertig bin muss ich wohl den Boden ebnen, damit ich Laminat ordentlich verlegen...
