Selbstständige Warmwasserzirkulation im Altbau
Diskutiere Selbstständige Warmwasserzirkulation im Altbau im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Neu im Forum und sofort ein Frage… Wir, d.h. eine 4 Köpfige Familie hat erst im April ein Haus von 1970 gekauft. Im Rahmen der...
  1. #1 JTWF2022, 23.11.2022
    JTWF2022
    JTWF2022
    Hallo Zusammen,
    Im Rahmen der Energieeinsparungen bin ich über meine Zirkulationsleitung gestolpert, da diese ohne Zirkulationspumpe funktioniert. Leider gibt es keine Unterlagen wie diese verlegt wurde.
    Aus „Google“ habe ich verstanden, dass es eine sog. Mikrozirkulation sein müsste die mit einer Art Siphon unterbunden werden kann.
    Also ein U hinter dem Ausgang für Brauchwasser.
    Hat hier einer Erfahrung damit oder eine andere Idee?
    Hauptfragen:
    - funktioniert der Vorschlag mit dem Siphon
    - gibt es Probleme mit Luft aus dem Warmwasser, muss eine Entlüftung eingebaut werden
    Danke und viele Grüße,
    Jens
  2. SIL
    Bau das raus oder eine richtige Zirku mit Schwerkraftbremse ein.
    Was das denn @Fred Astair ? Ideen gibt es ..ist das überhaupt noch zulässig?
  3. #3 JTWF2022, 23.11.2022
    JTWF2022
    JTWF2022
    Hey SIL,
    Danke für die schnelle Rückmeldung. wenn ich das Prinzip der Schwerkraftbremse richtig verstanden habe, dann würde ich im Heisswasserbereich die Schwerkraftbremse einbauen. Baue ich die Zirkulationspumpe dann in den hin oder Rücklauf?
    Danke vielmals
  4. #4 petra345, 23.11.2022
    Beim WW ist die Pumpe im Rücklauf.
  5. #5 Fred Astair, 23.11.2022
    Nur wenn man sich zu Hobbyzwecken eine Mikrobenzucht zulegen will.
    in den Rücklauf.
  6. #6 JTWF2022, 23.11.2022
    JTWF2022
    JTWF2022
    Herzlichen Dank für die superschnelle Hilfe.
    Dann kann ich das jetzt in Angriff nehmen und das ganz ohne Mikrobenzucht.
    Viele Grüße,
    Jens
Selbstständige Warmwasserzirkulation im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Dehnungsfuge im Maierwerk selbstständig machbar?
    Sanierung Dehnungsfuge im Maierwerk selbstständig machbar?: Hallo zusammen, wir haben einen kleineren Wasserschaden im Schlafzimmer unserer DHH von 1980, dieser tritt nur bei Starkregen auf. Nachdem Balkon...
  2. Erdbauer übergibt selbstständig Auftrag an Dritten
    Erdbauer übergibt selbstständig Auftrag an Dritten: Hallo Zusammen, Das Thema Erdarbeiten scheint sehr gängig zu sein, da schließen wir uns mit unserem problem direkt an. Ein ähnliches Thema habe...
  3. DIY: Rolladen-Wickler selbstständig austauschen ?
    DIY: Rolladen-Wickler selbstständig austauschen ?: Hi Leute, ich habe eine kurze Frage zu dem Thema Rolladen. Einer meiner Rolladen-Wickler ist leider defekt und das Fenster hängt nun seit...
  4. Brauche nochmal Hilfe ... Selbstständiges Beweissicherungsverfahren
    Brauche nochmal Hilfe ... Selbstständiges Beweissicherungsverfahren: Ich bräuchte von den Experten hier nochmal Hilfe. Aufgrund diverser Probleme und eines von Herrn H. (öbuvSV) erstellten Gutachtens wurde ja...
  5. Selbstständig machen als Bauingenieur
    Selbstständig machen als Bauingenieur: Hallo an alle, dies ist mein erster Eintrag. Ich finde das Forum wirklich klasse. Hier wird nicht nur sehr viel diskutiert, sondern es ist auch...
