Setzungsrisse in der Garagenwand durch Oberflächenwasserentzug
Diskutiere Setzungsrisse in der Garagenwand durch Oberflächenwasserentzug im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, unser NB hat 1997 - wir 2000 gebaut. Seine Garagenaußenwand endet an unserem Grundstück, die Grenze wurde von uns mit Thuja bepflanzt. Die...
  1. bawi
    bawi
    Seine Garagenaußenwand endet an unserem Grundstück, die Grenze wurde von uns mit Thuja bepflanzt. Die Hecke ist mittlerweile 2,50 m hoch und wird jährlich nachgeschnitten.
    Unser NB hat nun Risse im Mauerwerk seiner Garage festgestellt.
    Er ist der Meinung, dass die Thujahecke die Gründungsebene seiner Garage unterwurzelt und die feinen Saugwurzeln den Baugrund austrocknen und verhindern, dass in der nassen Jahreszeit sich die ausgetrockneten Poren wieder mit Wasser füllen, sodass "ein iterativer Setzungsprozess ohne nennenswerten Hebungs- bzw. Rückstellungsanteil stattfindet".
    Wie seht Ihr das - habt Ihr Erfahrungen bzgl. einer Thujahecke?
  2. #2 Lexmaul, 27.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Frag ihn, ob er den 1. April immer vorzieht.
    Ansonsten soll er Dir mal Quellen für diese Erkenntnisse geben :D
  3. #3 Fred Astair, 27.01.2018
    NB heißt Neubau, Nebenbetrieb, Nettobezüge oder wie?
    Auf jeden Fall ist er ein Spinner, der in der Lage ist, wichtigtuerische Fachbegriffe ohne Sinn und Verstand in seine Rede einfließen zu lassen.
    Da haben sich Zwei gefunden...
  4. #4 simon84, 27.01.2018
    Habe selbst eine Thujahecke. Dass die Wurzeln 1 Meter tief unten das Fundament beschädigen halte ich für Unsinn.
    Die wurzeln eher flach mit 2-3 tieferen Wurzeln nach unten.
    Vermutlich ist die Garage nicht korrekt gegründet.
    Zu klären wäre ob die Thuja auf der Grenze oder auf eurem Grundstück mit ausreichendem Pflanzabstand steht.
    Wenn auf der Grenze, dann hat der Nachbar oder sein Vorgänger ja (vielleicht sogar schriftlich) der Bepflanzung zugestimmt, oder ????
  5. #5 simon84, 27.01.2018
    Nachbar ?
  6. bawi
    bawi
    Entschuldigung - ich meinte Nachbar!
    Ich suche natürlich Gegenargumente.
    Der Abstand von Garagenwand zu Stammmitte 75 cm - wurden heute gemessen!
  7. #7 Lexmaul, 27.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Er soll Dir erstmal Argumente liefern.
  8. #8 Andybaut, 27.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Iterativ=sich wiederholend
    Was wiederholt sich hier?
    Wenn die Wurzeln das Wasser fernhalten dann wiederholt sich auch nichts.
    Wobei ich es nicht grundsätzlich ausschliessen möchte, dasss Wurzeln für Setzungen/Hebungen verantwortlich sein können.
  9. #9 Lexmaul, 27.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Aber sicher keine Tuja...
  10. #10 simon84, 27.01.2018
    Genau! Da gibts ganz andere Kandidaten , Kastanie usw.
    Der spinnt einfach nur. Vermutlich Garagenfundament nicht sauber gegründet und fertig.
  11. #11 petra345, 28.01.2018
    Wie tief ist denn die Gründung?
    Ist es eine Fertiggarage aus Beton oder vor Ort gemauert?
    Im Prinzip gibt es solche Schäden, aber kaum von Tuja
  12. bawi
    bawi
    Entschuldigt die späte Antwort,
    die Garage stand schon vor unserem Baubeginn, somit kennen wir nicht die Gründungstiefe. Aus demselben Grund vermuten wir nur, dass die Garage gemauert ist, zumal sie komplett verklinkert ist.
  13. #13 simon84, 04.02.2018
    Wie gesagt da kann viel schieflaufen bei einer gemauerten Garage, was zu Rissen führen kann, sicher nicht deine Thuja Wurzeln :)
  14. bawi
    bawi
    Gibt es eine Quelle, die wir in einem Antwortschreiben angeben kann?
  15. #15 Fred Astair, 04.02.2018
    Ob es unter Deiner Tuja eine Quelle gibt wissen wir nicht. Wenn Du hingegen nach einer Begründung/einem Beleg suchst, so muss diesen der Garagenbesitzer liefern. Du kannst nichts nachweisen, was nicht da ist.
  16. bawi
    bawi
    Präzieser: Literaturqueller
  17. #17 Fred Astair, 04.02.2018
    Auch einen "Queller" kann Dir hier niemand liefern. Merke: Dein Nachbar ist am Zuge, nicht Du.
  18. #18 simon84, 04.02.2018
    Genau, Beweislast ist doch bei ihm, er muss erstmal nachweisen, dass das an deiner Thuja liegt !
Thema: Setzungsrisse in der Garagenwand durch Oberflächenwasserentzug
  1. thuja wurzeln mauerwerk
  2. Setzungsrisse durch trockenheit
  3. riss wandecke garage
  4. riss garagenwand
Setzungsrisse in der Garagenwand durch Oberflächenwasserentzug - Ähnliche Themen
  1. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  2. Sind das Setzungsrissen?
    Sind das Setzungsrissen?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, folgendes Problem : unser Laden befindet sich in einem Gebäude mit, meiner Meinung nach ,...
  3. Setzungsrisse?
    Setzungsrisse?: Hallo zusammen, ich wäre sehr dankbar wenn jemand eine grobe Einschätzung geben könnte. Reihenmittelhaus Baujahr 2019/2020, Fußbodenheizung...
  4. Wasserschade Dusche oder Setzungsrisse ?
    Wasserschade Dusche oder Setzungsrisse ?: Hallo Experten, wir haben von 8 Jahren gebaut, mit Architekt inkl. Bauüberwachung und Abnahme (kompl nach HOAI). Wir mussten damals etwas tun, was...
  5. Setzungsrisse durch Nachbarbebauung
    Setzungsrisse durch Nachbarbebauung: Mein Haus wurde 1996 in einer aufgeschütteten Hanglage gebaut und bisher gab es keine Probleme. Im Juli 2020 wurden mit den Bauarbeiten des...
