Sicherung vor Stromschlag
Diskutiere Sicherung vor Stromschlag im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hi zusammen, ich hoffe das ganze nach "sonstigstes" zu schieben ist soweit richtig. Ich hab mir jetzt wegen Stromschlägen eigentlich nie so...
  1. Martina912
    Martina912
    Hi zusammen,
    ich hoffe das ganze nach "sonstigstes" zu schieben ist soweit richtig. Ich hab mir jetzt wegen Stromschlägen eigentlich nie so Gedanken gemacht, wir haben auch immer noch Kindersicherung an den Steckdosen (aber tatsächlich wegen der Haustiere :e_smiley_brille02: Jetzt hab ich aber von der Nachbarin gehört, dass ihr Mann trotzdem letztens einen Stromschlag bekommen hat und ich bin einfach mega paranoid was das ganze Thema angeht und bin gerade am überlegen was ich da noch machen kann, um alles zu sichern. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen/Ideen?
    Wie gesagt, folgendes hab ich schon gemacht:
    - Kindersicherungen (Aber scheinen ja auch nicht 100 % safe zu sein???)
    - Geräte eigentlich immer abgestöpselt und verstaut
    weiter bin ich noch nicht :mauer
  2. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Deinem verspielten Mann sagen, dass er nicht in den Steckdosen mit seinen Fingern und insbesondere leitenden Gegenständen wie Eisennägeln oder Drähten rumspielen soll.
    Lass die Gerät drin (bzw. die Stecker). Dann passen keine Finger mehr in die Steckdose.
    Jep. Total bekloppt. ;-)
    Der Schwager des Bekannten einer Freundin hat gesagt, dass die Erde jetzt doch eine Scheibe ist. Wie kann verhindern, dass ich doch runterfalle...
    P.S. Einen Stromschlag bekommt man übrigens nur, wenn man an beide relevanten Stromadern gleichzeitig fasst. Frag die Nachbarin mal, wie BLÖD ihr Mann war und was er gemacht hat. Danach berichtest Du z.B. dass der ohne den Strom abzuschalten an Leitungen gearbeitet hat (oder ähnliches).
    Steven1000 gefällt das.
  3. Martina912
    Martina912
    Na wenn das mal so einfach wäre :)
    Sorry, ich kann gerade null sagen, ob du das ernst meinst oder ironisch :confused:
    Ich weiß, dass irgendwo auch die Grenzen des realistischen sind... ich wollt halt einfach schauen, was ich realistisch noch tun kann und vielleicht nicht auf dem Schirm habe, außer uns alle in Gummi-Anzüge zu stecken oder wie Höhlenmenschen ohne Strom zu leben :)
    ich hab ehrlich gesagt nicht ganz verstanden was sie meinte. Sie hatte nur gesagt, dass es wohl ein Erdungsfehler war...
  4. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Todernst. Wenn Stecker in der Steckdose sind, passen keine Finger mehr rein.
    Er MUSS zwei Kabelenden angefasst haben. Erdungsfehler wahrscheinlich, weil er selbst an der Elektrik gearbeitet hat und keine Ahnung hatte, was er tut.
    Wenn Dein Mann rumspielen will, dann lass ihn doch. Spätestens, wenn er mal von 230V einen gewischt bekommt, passt er auf. Das ist für den Normalmenschen nicht angenehm, führt aber bei weitem nicht zum Tod.
  5. Martina912
    Martina912
    Er ist leider jemand, der denkt er weiß 100 % bescheid, wenn er sich ein paar youtubevideos angeschaut hat :lock Muss ihn da immer etwas bremsen...
    Doofe Frage nochmal (sorry) Ich hab jetzt nochmal etwas gegoogelt: https://macher-gmbh.de/blog-infos/45-stromschlag-vermeiden-tipps-fuer-mehr-sicherheit-erste-hilfe-bei-stromunfaelle
    Da steht: "Schutz durch FI-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) erkennt Fehlerströme und unterbricht die Stromzufuhr innerhalb von Millisekunden. Die Installation eines solchen Schutzschalters erhöht die Sicherheit erheblich und ist in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben."
    Ehmmm, relevant für Wärmepumpen? das will mein Mann als nächstes angehen.... :fleen Oder gehört das zu "mach dir keinen Kopf, das ist sowieso drin"? weil hier klingt es so als wäre es das nicht... Sorry, bin danach auch fertig und mach mir einen Kaffee
  6. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo
    mal zum Prinzip Strom:
    Strom fliest. D. H. wenn du den Finger an den Pluspol (Schwarzes, Braunes oder graues Kabel) hälst und den kleinen Zeh an einen Minuspol (blaues Kabel) dann geht der Strom vom Finger durch den Körper und tritt an dem Zeh aus. Kann Probleme geben, da das Herz einen Stromschlag erhält und evtl seinen Geist aufgibt.
    Kommst du mit dem Zeigefinger der linken Hand an den Pluspol und dem Ringfinger der linken Hand an den Minuspol, fliest der Strom nur einige Zentimeter durch den Körper. Ist nicht angenehm, aber nachdem du etwas krampft und komisch schaust, ist der Käse gegessen.
    Will damit sagen: etwas 230V schadet nicht. 380 V ist schon etwas kritischer zu betrachten.
    Stefan
  7. Martina912
    Martina912
    weiß jetzt nicht, ob 230V gar nicht schadet, aber weniger wohl definitiv :D
  8. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hierzu ein klares Jein!
    Woher soll der Schutzschalter wissen, ob der Strom gerade durch einen Glühfaden oder durch die Hand deines Mannes wandert?
    Der FI erkennt einen Fehlerstrom. Er erkennt, wenn der Strom statt durch den Blauen Kabel irgendwo anders abgeleitet wird. Dann schaltet er ab.
    Aber, mal im Ernst: verbiete deinem Mann, am Strom zu hantieren. Ist nicht so richtig seine Baustelle.
    Stefan
  9. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Ich wollte dir nur erklären, dass 230 Volt beim Eintritt in den linken Zeigefinger und Austritt im linken Ringfinger nicht so gravierend ist, wie eintritt in den Linken Zeigefinger und Austritt aus dem linken Fußzeh.
    Martina912 gefällt das.
  10. Martina912
    Martina912
    danke dir. ich geb mir Mühe und werd mal auf ihn einreden, er kann halt nicht alles selbst machen... und langsam wird es anstrengend :D
  11. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also geht es nicht um Steckdosen, sondern darum, dass er an der Elektrik basteln möchte.
    Sollte bei Dir eh schon verbaut sein. Hilft aber nicht, wenn man die Kabel anfasst und Strom drauf ist. Also beim Basteln: Strom aus
    Relevant für ALLES. WP anschließen ist aber tatsächlich eine andere Hausnummer als "Steckdosen" sichern.
    Die 230 Volt sind (zunächst) total egal. Ein Weidezaun hat gerne mal 10.000 Volt. Ist aber viel harmloser. Man muss auch die Stromstärke berücksichtigen.
  12. Martina912
    Martina912
    beides tatsächlich
    Das ist dann der Unterschied, woran ICH mich rantraue und woran ER sich rantraut :D
    vielen Dank nochmal, manchmal brauch ich auch einfach den Reality Check :D
  13. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich habe meine WP auch selbst installiert, sogar zwei Stück inzwischen. Aber den Anschluss lasse ich doch lieber den Elektriker machen, bevor ich im Sicherungskasten verbrutzel und an die Zuleitungen o.ä. komme.
  14. chris84
    chris84
    Oh - mein - Gott - :mauer:mauer:mauer
    Kann ein Mod diesen Faden hier bitte schnellstens löschen?
    Es geht doch hier von Anfang an um 230V AC, oder habe ich was übersehen?
    Schwachsinn! Das Niederspannungsnetz wird in 99% aller Fälle geerdet betrieben - das Anfassen der Phase führt in den allermeistenfällen zu einem Stromschlag, der auch Stunden danach noch tödlich enden kann!
    Die Chance, an 230V zu sterben ist in jedem Fall höher, als an aufgeschnittenen Pulsadern zu sterben. :mauer
    Wenn du ein Vogel bist, der sich gerade in der Luft befindet, mag das korrekt sein. Alle anderen sind nach dem einen Finger an der Phase bereits in der horizontalen, bevor der zweite Finger am blauen ist (wie zur Hölle kommst du da eigentlich auf Plus und Minus?)
    380V ist übrigens nicht gefährlicher als 230V, weil die tödliche Spannung gegen Erde in beiden Fällen eben 230V beträgt.
    Und jetzt noch was konstruktives für @Martina912 :
    - Elektroninstallation von einem Elektrofachunternehmen einmal prüfen lassen
    - Falls nicht für alle (!) Endstromkreise vorhanden, RCDs nachrüsten lassen (auch fürs Licht! denn beim Leuchtenwechsel passieren die meisten tödlichen Unfälle)
    - Sämtliche Arbeiten an der Elektroinstallation (also auch Leuchten an- oder abklemmen, Steckdosen tauschen o.ä.) ausschließlich von Elektrofachkräften durchführen lassen.
    - Ausschließlich CE-Konforme Geräte von Lieferanten mit Firmensitz in der EU betreiben, keine Direktimporte von außerhalb der EU (also bei Amaz*n und Eba* genau aufpassen wer der Verkäufer ist, und Ali*aba, Tem* und Co meiden wie die Pest!) ans Stromnetz anschließen.
    Beim spielen mit elektrischem Strom ist die Evolution ziemlich knadenlos ;-)
  15. Martina912
    Martina912
    ohje, tut mir leid, ich wollte hier nichts schlimmes lostreten...
    vielen Dank auf jeden Fall, ich nehme das alles mit. auch bzgl. der Direktimporte, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm (Mein Mann ist nämlich auch immer der Meinung, was er hier kriegt käme ja auch aus China, deshalb wäre da kein Unterschied....)
  16. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...,am besten an was anderem rumdspielen, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Duck und weg....:mega_lol:
    Merke immer: "Strom mach klein, schwarz und hässlich."
    Zugegeben ich habe auch meine Unterteilung selbst verkabelt und lebe noch. Ein Elektriker kommt leider nicht wegen jeden Pu...
Sicherung vor Stromschlag - Ähnliche Themen
  1. Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N
    Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N: Hallo, ich möchte eine Lüftungsanlage mit einem eigenen LS Schalter versehen. Das ist keine Festinstallation, und wird mit einem Schuko Stecker...
  2. Absturz Sicherung Dachterrasse
    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  3. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  4. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
  5. Stromschlag - Welche Sicherung hätte greifen müssen
    Stromschlag - Welche Sicherung hätte greifen müssen: Hallo zusammen. Welch ein erfrischendes Gefühl wenn man von seinem Neubau mit einem Stromschlag begrüßt wird. Glück im Unglück, mir ist nix...
