Sichtestrich Nassbereich
Diskutiere Sichtestrich Nassbereich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, wir planen im gesamten Bad, auch in der Dusche, einen Sichtestrich bzw etwas angeschliffen ähnlich Terazzo zu verlegen....
  1. mbele
    mbele
    Grundlage ist schwimmender Zementestrich auf Fbh auch im Duschbereich.
    Der Duschbereich hat 4% Gefälle.
    Abdichten würde ich unter dem Sichtestrich.
    Jetzt die Fragen
    Hat das schonmal jemand gemacht und wie sind die Erfahrungen?
    Den Sichtestrich/Terazzo versiegeln oder einfach im Wasser stehen lassen? Falls versiegeln, dann mit was?
    Danke für eure Meinungen
    Mathieu
  2. #2 Fabian Weber, 08.02.2022
    Kann man machen. Versiegeln mit Lithofin zum Beispiel. Es gibt aber eine Sockelfliese hinter der die Abdichtung hochläuft?
  3. #3 Gast 85175, 09.02.2022
    Das haben schon viele gemacht und bei manchen hält es seit Jahrhunderten. Manche scheitern aber schon beim Machen… Will sagen, das ist was für Spezialisten, gefühlte 97% aller Estrich- und Fliesenleger scheitern an sowas kläglich, man muss da schon genau hinsehen wen man das machen lässt…
    Bei der Versiegelung kommt’s drauf an was es ist und wer es macht. Dem Terrazzomacher musst das nicht sagen, der weiß das von alleine. Beim Estrichleger kommt’s drauf an…
    Geschliffenen Gussasphalt kennst auch schon?
  4. mbele
    mbele
    Es handelt sich um einen Neubau und die Wände im Nassbereich/Spritzbereich sollen ebenfalls fliesenlos bleiben und mit versiegeltem Putz ausgeführt werden ähnlich beton ciré. daher ist keine sockelfliese vorgesehen oder ist das notwendig?
    Der Gussasphaltestrich sieht auch von seinen Eigenschaften auch interessant aus.
    Danke schonmal an euch beide.
  5. #5 Gast 85175, 09.02.2022
    Damit bekommt man das halt relativ einfach und sicher hin. Aber auch schon da, dass das nix für Stümper ist. Was Du da vor hast ist eine sehr hochwertige Ausführung bei der es einfach auf gute Planung und Ausführung ankommt, sonst wird’s nur ganz teurer Murks…
  6. #6 Fabian Weber, 09.02.2022
    Wenn Du musst Dir halt den Übergang der Abdichtung von Boden zu Wand überlegen. Da würde ich den Oberputz dann unten mit einem Abschlussprofil als Haarfuge auf den Terrazzo setzen. Also Boden auf jeden Fall zuerst machen.
Sichtestrich Nassbereich - Ähnliche Themen
  1. Sichtestrich
    Sichtestrich: Hallo zusammen, mich habe in unserem Neubau den Estrich machen lassen und mit dem Estrichleger besprochen dass wir einen Sichtestrich haben...
  2. Sichtestrich im Bad - sinnvoll?
    Sichtestrich im Bad - sinnvoll?: Wir überlegen, ob wir in den Bädern (nicht in die Dusche) und im Hausflur einen Sichtestrich verlegen lassen. Ausführung: Geglätteter...
  3. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  4. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
  5. Metalltreppe: Stufenbelegung mit Sichtestrich
    Metalltreppe: Stufenbelegung mit Sichtestrich: In unserem Haus soll eine neue Stahltreppe eingebaut werden (wird vom Schlosser gefertigt). Die Stufen werden in Form von Stahlwannen...
