silikon auf Tapete
Diskutiere silikon auf Tapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Fliestapete überstreichen möchte und sich dabei herausstellte, dass beim Ankleben einer...
  1. #1 Drehchen, 13.03.2008
    Drehchen
    Drehchen Gast
    ich habe das Problem, dass ich eine Fliestapete überstreichen möchte und sich dabei herausstellte, dass beim Ankleben einer Deckenzierleiste wohl Silikon auf die Tapete gekommen ist, die zwar abgewischt wurde, sich jetzt aber nicht mehr überstreichen lässt.
    Was kann man in einem solchen Fall tun????
    H I E L F E!
    Danke im Voraus
  2. Julius
    abpopeln
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, Julius, aber die ganze Tapete. Das Silicon zieht meist tief ein.
    Man spricht nicht umsonst von der "Siliconpest".
    Es gibt Siliconentferner. Obs funktioniert kann nur ein Test zeigen.
    Aber vorsichtig, da es auch zum großflächigem Ausbreiten der Pest führen kann.
    Gruß Lukas
  4. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Pech gehabt. Kannste eigentlich nur warten bis das Silikon hart geworden ist und es dann, wie Kabelaffe :winken beschrieben hat, abrubbeln. Läßt sich leichter machen, wenn es hart ist.
  5. #5 Carden. Mark, 13.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    gibt es nicht retromäßig diese schönen Klebeblümchen auf den Waschmittelfläschchen??
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  7. #7 Carden. Mark, 13.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    jetzt weißte auch warum meine Holde stricktes Kaufverbot für die Flaschen hat.
  8. #8 Drehchen, 16.03.2008
    Drehchen
    Drehchen Gast
    Danke für eure Tipps. Ich habe es mit heißem Wasser probiert und die Tapeten richtig abgeschrubbelt (Geht bei unseren Fliestapeten zum Glück!).
    Danach hat die Farbe dann tatsächlich gehalten. Ich weiß allerdings nicht, ob es an der Qualität der Farbe liegt oder daran, dass wir häufiger drübergestrichen haben.
    Schöne Grüße
Thema: silikon auf Tapete
  1. silikon von tapete entfernen
  2. silikon auf tapete
  3. silikon tapete
  4. silikon von rauhfaser entfernen,
  5. silikon auf tapete entfernen,
  6. silikon von wand entfernen,
  7. silikon entfernen von tapete,
  8. hält silikon auf tapete,
  9. silikonreste von tapete entfernen,
  10. silikon von vliestapete entfernen,
  11. silikon tapete entfernen,
  12. silikon an tapete,
  13. silikon auf tapete überstreichen,
  14. Tapete auf silikon kleben ,
  15. silikon an tapete entfernen,
  16. silikonfuge von tapete entfernen,
  17. tapete auf silikon,
  18. silikon überstreichen,
  19. silikonfuge tapete,
  20. silikon entfernen tapete,
  21. silikon taprtr,
  22. mit silikon auf tapete kleben,
  23. altes silikon von tapete entfernen,
  24. Entfernung silikonfugen bei Tapetten,
  25. silikon flecken wand
silikon auf Tapete - Ähnliche Themen
  1. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Silikon an Tapete
    Silikon an Tapete: Hallo! Ich habe mir eine Küche einbauen lassen. Leider bekam ich zuerst über der Arbeitsplatte nicht die bestellten Leisten geliefert. Ich...
  5. Silikon diffundiert scheinbar in Tapete aus
    Silikon diffundiert scheinbar in Tapete aus: Hallo, in unserem Bad ist die Decke mit Malervlies tapeziert. In den Ecken in denen wir bis an die Decke gefliest haben wurde alles mit weißem...
