Silikon für Anschlüsse in der Außenfassade (Putz)
Diskutiere Silikon für Anschlüsse in der Außenfassade (Putz) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein paar Durchdringungen der Fassade, z. B. für die Außenwasserhähne, Steckdosen etc. Insbesondere bei einer Sache,...
  1. Pyrate
    Pyrate
    Insbesondere bei einer Sache, nämlich dem großen Gitter der KWL (Lüftungsanlage), würde ich gerne eine Silkonfuge zwischen Außenputz (mit Silikatfarbe gestrichen) und dem Stahlgitter ziehen, damit keine Feuchtigkeit da irgendwann Ärger macht. Da steht nämlich nach Regen länger das Wasser auf der oberen Abdeckung des Gitters.
    Ich nehme an, da sollte man nicht irgendein Baumarkt-Silikon nehmen. Gibt es spezielle Silikone für Außen? Empfehlenswerte Produkte bzw. hat hier jemand (gute) Erfahrung? Worauf muss man sonst noch achten?
    Danke!
  2. #2 DerSchreiner, 27.09.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Ottoseal A 205 Premium Acryl Dichtstoff - 310 ml Kartusche ()
    Das hab ich immer im Fassadenbau benutzt damals.. Wichtig ist halt auch, dass das "Silikon" verträglich mit deinem Untergrund ist.. Ist aber hier klar der Fall. .
    PS: noch ein Tipp, zum glatt streichen vom Silikon o.ä, nehm Spülwässer auf deinen Finger und drück/schmier es in die Fugen mit deinem "Spülwasser-Finger" damit das Silikon sich besser in den Fugen verteilt..und danach erst abziehen mit einem Fugenschaber o.ä. dann ist die Fuge sicher dicht.
    Den Finger kannst dank dem Spülwasser danach gut sauber machen ( haftet kein Silikon o.ä )
  3. #3 msfox30, 28.09.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Silikon und Bauschaum sind keine Dichtmittel. Silikon dient lediglich der Optik.
  4. #4 DerSchreiner, 28.09.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    profil gefällt das.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Silikon für Außen bekommste auch im Baumarkt
  6. Pyrate
    Pyrate
    Danke für die Tipps und die Empfehlung. Habe mir bei Ottoseal jetzt mal die Produkte angesehen. Das von dir empfohlene A 205 scheint gut zu passen, was ist mit A 250? Da steht was von Dachdecker- und Spengler-Acryl. Klingt auch ganz passend, oder?
  7. #7 DerSchreiner, 28.09.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Ich lese da nichts von einer DIN 15651, aber bestimmt auch ok.. ich kann nur was zum A 205 sagen weil ich das in der Praxis angewandt habe.
    des Produkt M 360 würde ziemlich arg perfekt passen laut Datenblatt auch mit der DIN 15651 schau dir das mal selbst an.
    OTTOSEAL M360 Hybrid-Dichtstoff für Hochbau- und Anschlussfugen
    Manufact gefällt das.
  8. #8 Manufact, 28.09.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Und ist überstreichbar!
    DerSchreiner gefällt das.
Thema: Silikon für Anschlüsse in der Außenfassade (Putz)
  1. silikonieren bei rauhputz
  2. außenputz ausbessern silikon
  3. anschluss fassade silikon
Silikon für Anschlüsse in der Außenfassade (Putz) - Ähnliche Themen
  1. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Silikon Dichtstoff Farben
    Silikon Dichtstoff Farben: Hallo, mein Fliesenleger hat im Badezimmer damals Soudal SILIRUB PRO N 300ml staubgrau verwendet. Nun müssen die Silikonfugen erneuert werden. Ich...
  5. Treppe und Anschluss an Hauswand undicht
    Treppe und Anschluss an Hauswand undicht: Hallo liebe Gemeinde. Nachdem ich nun wieder eine Stunde mit fugenkratzen verbracht habe und mir die Hände bluten dachte ich mir ich stelle...
