Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
Diskutiere Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  1. #1 steppenwolf8, 22.06.2025 um 14:51 Uhr
    steppenwolf8
    steppenwolf8
    Sonntag
    Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die Silikonfugen zwischen Wand und Boden aufgerissen, da der Boden dort etwas Spiel hat. Die aktuellen Fugen sind sehr schmal (ca. 4mm). Würden breitere Fugen die Bodenbewegung ausgleichen, oder gibt es evt. eine bessere Lösung?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wie alt ist der Estrich darunter ?
  3. steppenwolf8
    steppenwolf8
    Sonntag
    Ist schon älter, unter dem Vinylboden wurde eine 1.5mm Unterlagsmatte verlegt um kleinere Unebenheiten auszugleichen (Produkt wurde vom Vinylhersteller empfohlen). Grösstenteils fühlt sich der Boden stabil an, nur an 1-2 Stellen am Rand wenn man draufsteht hat es etwas Spielraum (ca 1-2mm).
  4. Fabian Weber
    Wurde eine Rundschnur eingesetzt?
  5. steppenwolf8
    steppenwolf8
    Sonntag
    Nein, ich glaube nicht - würde das helfen?
  6. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ja, mindestens dabei, das alte Silikon rauszubekommen ohne die Abdichtung zu zerstören. Geht auch so, erfordert aber Fingerspitzengefühl.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. 2farbige Silikonfuge
    2farbige Silikonfuge: Hallo zusammen, bei meiner Badrenovierung hat mir das Forum oft sehr geholfen. Nun habe ich aber auch selbst mal eine Frage, zu der ich nichts...
  2. Gerissene Silikonfuge erneuern?
    Gerissene Silikonfuge erneuern?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bräuchte mal den Rat eines Experten. In meiner Mietewohnung wir nächsten Dienstag eine neue...
  3. Silikonfugen gerissen
    Silikonfugen gerissen: Hallo, da ich ein Laie bin benötige ich euere Meinungen. Ich habe das Problem dass bei meiner Wohnung (4Jahre alt) die Silikonfugen bei den...
  4. Gerissene / weiche Silikonfuge
    Gerissene / weiche Silikonfuge: Hallo zusammen, als ich vor 5 Monaten aus meiner Eigentumswohnung (BJ 2015) ausgezogen bin, habe ich im Bereich der Badewanne die Silikonfugen...
