Silikonfugen reißen
Diskutiere Silikonfugen reißen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Nachdem ich jetzt 15 Monate in meinem Haus wohne, stelle ich fest, dass die Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen an vielen Stellen...
  1. #1 mastehr, 15.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nachdem ich jetzt 15 Monate in meinem Haus wohne, stelle ich fest, dass die Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen an vielen Stellen reißen. Der Spalt zwischen den Holzsockelleisten und den Bodenfliesen wird auch immer größer.
    Die Baubeschreibung sagt: "Elastische Anschlussfugen sind Wartungsfungen, diese unterliegen nicht der Gewährleistung und sind in der Regel jährlich zu überprüfen."
    Wie viel Setzung des Estrichs ist normal? Kann der GÜ mit der Formulierung in der Baubeschreibung die Gewährleistung für die Silikonfugen ausschließen?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das ist normal, das die Fugen reißen. Geht nicht anders, die Trittschalldämmung sackt ein wenig ab. Deswegen machen auch Selberbauer oft die Fuge erst nach einem Jahr mit Silicon zu...
  3. #3 mastehr, 15.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ist das ein rein optisches Problem oder kann es auch zu Schäden kommen, wenn ich die Fugen zunächst offen lasse?
    Bis jetzt sind hauptsächlich die Übergänge betroffen, in deren Nähe schwere Schränke stehen. Kann man ungefähr sagen, wann sich ein Endzustand einstellt?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *g* Du hast zu schwere Schränke... normal sollte es nach 1,5 - 2 Jahren abgeschlossen sein.
  5. Julius
    Offenlassen ist problemlos.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Solang die Haushälterin nicht mal den 20 l Putzeimer durch die Gegen kippt ;)
    Nee, auch bei Laminat bleibts ja offen. Da passiert nix
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Problem zonen sind Badewanne und Dusche, wenn diese auf dem Estrich stehen und nicht auf der Bodenplatte.
  8. #8 biologist, 15.02.2014
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ich als Selberbauer hab ewig gebraucht, bis ich überall soweit war mit Fliesenarbeiten und vermutlich hat sich bei mir vorher schon alles gesetzt :-)
  9. #9 Memento, 15.02.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Trittschalldämmung bei Fliesenboden? Ich haben den TE so verstanden, dass er Fliesenboden hat und Holzsockelleisten. Würd ich persönlich garnicht mit Silikon verfugen.
  10. Eric
    Eric
    Mal nach diesem Aufsatz im Internet googeln und lesen:
    Der Einfluss wartungsbedingter Bauteile auf die Gewährleistung des Unternehmers . . . BauR 6/2007
    Bei dem TE ist es ein Gewährleistungsfall des ausführenden Unternehmers. Denn er hätte warten müssen, bis sich die Schüsselung des Estrichs zurückgebildet hat.
  11. MPI
    MPI Gast
    Es muss ja nicht gleich der 20 l Putzeimer sein der in die offenen Fugen läuft. Auch Staub, Kehricht, Brötchenkrümel und was weiß ich noch alles, könnten sich darin sammeln. Gibt mit der Zeit nen netten Nährboden ab. Ich würde die Fugen dicht machen. Vorher gründlichst aussaugen und die Rundschnur nicht vergessen.
    Und wenn es doch der 20 L Eimer ist, dann läuft die Putzbrühe wenigstens schön in die Dämmung wenn es gut läuft :mauer
  12. #12 mastehr, 01.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es gibt Räume mit Fliesensockel und Räume mit Holzsockel. In den Räumen mit Holzsockel wurde zwischen Fiesen und Wand eine Silikonfuge eingebracht. Deren Zustand lässt sich natürlich schlecht überprüfen.
  13. #13 mastehr, 01.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Badewanne steht auf der Betondecke. Die Dusche ist gefliest. Beides ist (bisher) ohne gerissene Fugen.
  14. #14 driver55, 01.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie viele mm der Boden "abgeht" hängt auch vom FB-Aufbau u. deren Höhe ab.
    Weiterhin kann man sowohl mangelhaft verfugen, als auch "Billigsilikon" verwenden. Beides unterstützt das Fugenreissen.
    Mobil gesendet...
  15. #15 mastehr, 18.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich wollte nur kurz vermelden, dass die betroffenen Fugen kostenlos neu erstellt wurden.
  16. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ui, wie hast Du das denn erreicht?
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Weil der AN keine Ahnung von der Materie hat.
    Glück muss man haben.
  18. #18 mastehr, 22.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Der GÜ hat nachgefragt, ob denn alles in Ordnung sei (weil er noch Geld zu bekommen hat). Dann habe ich die Silikonfugen erwähnt. Zwei Wochen später kam dann der Fliesenleger und hat die gerissenen Fugen erneuert und darauf hingewiesen, dass das nichts Ungewöhnliches sei.
  19. #19 Friedl1953, 22.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Oder er hat ein Fertighaus und ich hatte die Verantwortung für den Kundendienst.
    Spass beiseite, wir haben immer gerissene Silikonfugen während der Gewährleistungsfrist erneuert. So was hat bei uns zum Service gehört. Hat uns auch kaum was gekostet. Der Kundendienstman hat beim Vorbeifahren das mal schnell mit erledigt. 50 Mark bei einem Haus für 150.000 Mark sollte für einen rundum zufriedenen Kunden drin sein. Außerdem ist ein gut gepflegter Kunde, bei größeren Mängeln milder gestimmt als einer der wegen einem solchen Pille Palle geärgert wurde. Ist für mich Prinzipienreiterei sich da auf einen normalen Vorgang zu berufen, obwohl es natürlich so ist.
  20. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Ok, wo ist der Trick? Mal eben Silikon drüber ziehen?
    Wenn´s eine Möglichkeit gibt, die "alten" Silikonfugen mal eben im Vorbeifahren zu entfernen, verrate ihn mir bitte.
Thema: Silikonfugen reißen
  1. silikonfugen reißen
  2. silikonfugen reißen neubau
  3. neubau silikonfugen reißen
  4. silikon risse ausbessern,
  5. silikonfuge reißt,
  6. silikonfugen risse,
  7. silikonfuge gerissen,
  8. silikon reisst,
  9. silikonfuge risse,
  10. silikonfuge reisst,
  11. Silikonfugen gerissen,
  12. risse in silikonfugen bei fliesen sockel,
  13. silikonfuge gerissen mangel,
  14. riss in silikonfuge ausbessern,
  15. risse silikonfugen,
  16. silikon reißt ,
  17. silikonfugen reissen,
  18. fugen gerissen neubau,
  19. Bodenfliesen silikonfuge gerissen,
  20. fliesen silikonfugen reißen,
  21. risse an fugen neubau,
  22. silikonfuge sockelleiste reißt,
  23. Silikon rissig,
  24. silikonfuge gerissen reparieren,
  25. risse in silikonfugen
Silikonfugen reißen - Ähnliche Themen
  1. Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen
    Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen: [ATTACH] Beim Einzug (Neubau-Erstbezug) war über einer ebenerdigen Duschtasse keine Duschkabine installiert, diese habe ich (Mieter) dann selbst...
  2. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
  3. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  4. Silikonfugen reißen
    Silikonfugen reißen: Hallo zusammen, ixh habe 2020 neuen Estrich auf eine FBH verlegen lassen. Nach 2 Monaten habe ich den Boden gefliest und die Fugen an der Leiste...
  5. Silikonfugen reißen ab nach Ausschalten der Fussbodenheizung
    Silikonfugen reißen ab nach Ausschalten der Fussbodenheizung: Guten Abend, nach langer Pause hab ich mich hier mal wieder angemeldet. Ich habe zur Zeit folgendes Problem. Seit ca. 3 Tagen habe ich im EG...
