Sind 14cm Ständer ausreichend?
Diskutiere Sind 14cm Ständer ausreichend? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Architekt schlägt mir für den Wandaufbau folgendes vor (von innen nach außen) Gipskarton 1,25cm OSB Platte 1,5cm...
  1. Gunnar87
    Gunnar87
    Heute
    Gipskarton 1,25cm
    OSB Platte 1,5cm
    Installationsebene 6cm mit Dämmung WLG 035
    OSB Platte 1,5cm
    Holzrahmenbau 14cm mit Dämmung WLG 035
    DWD Platte 1,6cm
    Lattung, Konterlattung, Boden-Deckel-Schalung 9 cm
    Mir kommen die 14cm ziemlich wenig vor. Der Architekt meint jedoch mehr lohnt sich nicht, denn dann sind die Kosten höher als die möglichen Einsparungen. Hat der Architekt recht?
    Es geht um ein Einfamilienhaus mit ca. 120 qm Wohnfläche.
    Vielen Dank
    Gunnar
  2. Gunnar87
    Gunnar87
    Heute
    (zur Einordnung: Wir sind gerade kurz vor Bauantragsstellung, das GEG wird nach Aussage des Architekten damit erfüllt, mehr sei aber auch nicht notwendig)
  3. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Lohnen ist immer relativ. Der Aufpreis wird jetzt nicht enorm hoch sein, aber die Einsparung bei den Heizkosten auf der anderen Seite natürlich auch nicht.
    Ein Mehr kann auch Dämmung mit besseren Dämmwerten sein. WLG 032 statt 035. Nur anderes Material, aber besser bei gleichem Aufbau.
    GEG: günstig heizen
    KfW 40: sehr günstig heizen (rechnerisch gut 25% weniger Heizkosten, was aber in € nicht viel ist)
    Ich betrachte aber auch immer eine Zukunftsfähigkeit einer Immobilie. Wenn Du ähnliche Häuser hast, die Energiepreise in Zukunft stark ansteigen, welches Haus als Zweitkäufer würdest Du bevorzugen?
    ICH persönlich würde besser dämmen.
    Holzhaus61 gefällt das.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    @nordanney warst schneller... trotzdem zur Ergänzung:
    Man muß deutlich sagen, daß das eigentlich Altbauniveau ist. Spätestens, wenn ab 2030 das Nullenergiehaus (bzw. nahezu) zur Pflicht wird. Der Wandaufbau, na ja. wenn ich dann schon diffusionsoffenen Aufbau "plane" dann bestimmt nicht mit MiWo. Aber vermutlich ist der Architekt auch nicht so holzbauaffin.
    Unterm Strich: ja, geht, ist halt Mindeststandard. Mehr nicht, ohne nachzurechnen, ob GEG erreicht wird.
Sind 14cm Ständer ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Sinnvoler Bodenaufbau bei 16cm im EG und 14cm im DG
    Sinnvoler Bodenaufbau bei 16cm im EG und 14cm im DG: Hallo, ich beschäftige mich gerade mit den Bodenaufbau unseres EFH und bevor ich mich mit den Estrichleger auseinander setze habe ich einige...
  2. Heizungsrohre verkleiden (Problemfall -> 14cm hoch)
    Heizungsrohre verkleiden (Problemfall -> 14cm hoch): Hallo und guten Morgen, hat jemand eine Idee wie ich meine Heizungsrohre überputz verkleiden kann? Passende Leisten konnte ich nur bis zu einer...
  3. Leibung 28 cm bei 14cm WDVS. Optionen? Besser 10cm?
    Leibung 28 cm bei 14cm WDVS. Optionen? Besser 10cm?: Hallo zusammen, wir haben im August das 152er KfW-Darlehen beantragt. In den Merkblättern wird dort eine technische Mindestanforderung von 14cm...
  4. Außenfassade mit 14cm WDVS und Anbringung von Elektro-Elementen (Steckdosen, Licht)
    Außenfassade mit 14cm WDVS und Anbringung von Elektro-Elementen (Steckdosen, Licht): Hallo was sollte man denn sinnvollerweise vorsehen, um in einer Hausfassade die aus 14cm WDVS besteht Außensteckdosen sowie Außenbeleuchtung,...
  5. Unbelüftetes Satteldach mit 14cm Dämmung zwischen 18er Sparren Verstoß gg die aRdT?
    Unbelüftetes Satteldach mit 14cm Dämmung zwischen 18er Sparren Verstoß gg die aRdT?: Ja, oder?
