Sind Container wasserdicht?
Diskutiere Sind Container wasserdicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, maybe eine doofe Frage? ;-) Bekommen am Mittwochmorgen einen 7cbm Container, überlege aber gerade die Aufstellung besser morgen...
  1. #1 trekkie, 18.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hi zusammen,
    Bekommen am Mittwochmorgen einen 7cbm Container, überlege aber gerade die Aufstellung besser morgen abzusagen und auf Freitag zu verlegen, da hier teils extreme Niederschlagsmengen Mittwoch/Donnerstag geproggt sind.
    Inhalt wird kein 'saugfähiges Material' werden, sondern reichlich Astschnitt.
    Würdet ihr umterminisieren?
    Wenn die Dinger eine dichte Wanne bilden (was ich nicht weiss) verlege ichs lieber.
    Danke Nancy
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Drei Möglichkeiten kenne ich...
    1.: Wasserdicht
    2.: mit Entwässerungslöcher
    3.: völlig durchgerostet...
    Ruf deinen Containerfuzzi an und bestell einen undichten Container...
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Nancy,
    es gibt sone und solche.
    Da fragste lieber den Containerfritzen.:)
    Gruß Lukas
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zwei Doofe...:o :D
    :winken
  5. #5 ecobauer, 18.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Woher die Frage?
    Wird der Container nach Tonnage abgerechnet??
  6. #6 trekkie, 18.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Alles klar - vielen Dank, mache ich!
    ... und das innerhalb fast 3 Minuten, super Forum :28:
    Viele Grüße,
    Nancy
  7. #7 susannede, 18.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Warum bestellste keinen Deckelcontainer ?
    (doofe Frage zurück, sorry)
    Nachtrag für Peter:
    einiges wird in m3-Container abgerechnet, z.B. Mineralwollen, KMB...alles was sehr leicht ist, und wo sich über die Tonage nix dran verdienen läßt...logisch, gelle ?
  8. #8 Anfauglir, 18.07.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich übernehme das mal:
    Weil der Deckel beim Ästereinschmeissen nervt.
  9. #9 ecobauer, 18.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Tja, hauptsache da hat wer was geregelt.......:mega_lol:
  10. #10 susannede, 18.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...nur weil Du zu doof bist, den Deckel oben zu halten und der Dir dauernd auf die Rübe fällt...:D:D:D
    *duckundwech*
  11. #11 wasweissich, 18.07.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der letzte 10m³ grünabfallcontainer hat beim bestellen durch den BH hundertunirgendwasumdiefufzig gekostet und 60 cent pro standtag . mit oder ohne wasser :D
    und dicht sind eigentlich nur sondercontainer für besondere gelegenheiten/befüllungen .
    wenn sich bei den anderen wasser ansammelt , sind die ablauflöcher zugepappt .(einfachst zu finden , in der regel vordere ecken )
  12. #12 trekkie, 18.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hi Susanne,
    der Gedanke ist gut, nur glaube nicht recht praktikabel. (ähnlich Anfaugirl)
    Sowas lohnt eher bei längerfristigen Stellzeiten mit mittelfristiger Befüllung.
    Unser letzter 7cbm war innerhalb 8h Stunden voll, ähnlich wirds mit diesem sein;-)
    Nochmal Danke an Euch,
    Nancy
  13. #13 susannede, 18.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Wenn der Astschnitt nach m3 abgerechnet wird, isses sowieso egal.
    Ich hab die Deckelcontainer nur wegen der lieben Nachbarschaft, die sonst den ganzen Haus- und Sperrmüll im Baucontainer entsorgt. (Abschließbarkeit).
    Der Regenschutz ist nur ein Nebeneffekt bei Containern, die nicht sofort wieder geholt werden.
    Wer kann, kann auch Astschnitt gut in Deckelcontainer kriegen...
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo, Susanne...
    Am besten mit nem großen Häcksler reinbefördern ;) Dann ist es sowieso besser wenn man einen Deckekontainer hat...
  15. #15 trekkie, 18.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Mit Häcksler/Unimog lohnt nicht, dafür isses zu wenig :o
    Aber ums mit Hänger auf die staatl. Entsorgungsstellen zu fahren ist es zuviel,
    soweit mir bekannt gelten hier max. 2cbm/Haushalt und Jahr.
    Nen Päckchen Kaffee oder Kasten Bier kann Wunder wirken, aber auch nur in gewissem Rahmen;-)
    Werde erstmal morgen abwarten, möglicherweise wenn die Karten dabei bleiben, ist der Container mein kleinstes Problem ..., dann muss ich eher mit Hochräumen beginnen.
    Grüße & thx,
    Nancy
Thema: Sind Container wasserdicht?
  1. seecontainer wasserdicht
  2. container wasserdicht
  3. sind container wasserdicht
  4. wasserdichtecontskner,
  5. baucomtainer duchgeroset,
  6. sind container Wasser dicht
Sind Container wasserdicht? - Ähnliche Themen
  1. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  2. Container als Verkaufs- und Lagerraum
    Container als Verkaufs- und Lagerraum: Hallo zusammen, ich beabsichtige, auf einem bereits erschlossenen Grundstück einer befreundeten Firma auf entsprechend tragfähigem Betonboden...
  3. Holzunterkonstruktion für Container um Gefälle auszugleichen
    Holzunterkonstruktion für Container um Gefälle auszugleichen: Liebes Forum, ich möchte einen Lagercontainer (400 x 200 x 200 cm, ähnlich einem Überseecontainer) auf einer asphaltierten Fläche mit Gefälle...
  4. Gehwegplatten für Container in horizontaler Lage auf Asphalt
    Gehwegplatten für Container in horizontaler Lage auf Asphalt: Liebes Forum, ich möchte einen Lagercontainer (400 x 200 x 200 cm, ähnlich einem Überseecontainer) auf einer asphaltierten Fläche mit Gefälle...
  5. Aufstellung von Container auf Asphalt mit Gefälle
    Aufstellung von Container auf Asphalt mit Gefälle: Liebes Forum, ich möchte einen Container auf meinem Parkplatz neben meinem Haus aufstellen. Der Untergrund ist asphaltiert. Es gibt jedoch ein...
