So baut man
Diskutiere So baut man im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; billig: :biggthumpup:
  1. #1 Baufuchs, 30.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  2. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Warum billig?
    Kalksandsteine sind doch gar nicht soooo billig :D
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ihr lernt es nie oder?
    Das ist eine Weiße Wanne :p
  4. damy
    damy
    Kann nicht sein, ist nicht vollfugig gemauert und außerdem stimmt der Verband nicht. Das muss was neues sein :confused:
  5. #5 Baufuchs, 30.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    War
    wohl Galabauer. Ist nur eine Grünflächenbegrenzung :konfusius
    Das Gras kommt schon wieder. Siehe linkes Bild.
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das ist ein LEGO versuchsaufbau
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Meerschweinchenfriedhof der Siedlungsgenossenschaft !
  8. #8 Torsten Stodenb, 30.03.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Schüchterne Anfrage: Ist da nix oder muss ich zum Augenarzt? Über welche Bilder redet ihr?
  9. #9 C. Schwarze, 30.03.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Das Haus kenn ich, da baut nen jemand mit Immigrationshintergrund.
    Aber wer hat da aufgeräumt?
  10. #10 Baufuchs, 30.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    ist keine Eigenleistlerbaustelle!
    Da baut ein Unternehmen.:cry
  11. #11 C. Schwarze, 30.03.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    soso, aber immer hier auf die Eigenbauer motzen...
  12. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Schalholz war alle, deswegen wird jetzt die Schalung gemauert.
  13. #13 wasweissich, 30.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei einer gemauerten grünflächenbegrenzung macht ein galabauer ,der was auf sich hält ,oben eine rollschicht , und ks ist für den zweck maximal die drittbeste wahl.......
  14. #14 derengelfrank, 31.03.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    was ist dagegen zu sagen? Die Garage auf dem zweiten Bild hat das gleiche Fundament. Das ist -ebenso wie bei PKW, wo man von Rahmenbauweise (= Fundament) auf selbsttragende Karosserien (=Baukörper) umgestellt hat.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2008
    Nu lacht mal nicht. Ich wurde vor ein paar Jahren zu einem (zwecks Aussenabdichtung) freigelegten Keller eines Siedlungshäuschens aus den 30er gerufen.
    Da lagen als "Fundament" 2 Reihen 2 DF KS OHNE Mörtel.
    Hier gips Mörtel und Bedong.
    Also ein wesentlicher Fortschritt in der Bautechnologie
  16. #16 Baufuchs, 31.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Am Rande vermerkt
    Torfhaltiger Boden bis ca. 1,20m Tiefe.
    Abgeschoben wurde nichts/Grasnarbe steht noch
    Gräben freigekratzt/Beton rein.
    So geht es weiter:
    Wenn die Zwischenfundamente fertig sind, wird auf dem Torfboden mit Sand aufgefüllt, dann Bodenplatte drauf.
    Gleicher BU vor einem Jahr (allerdings größere Spannweiten), gleiches Verfahren, Sohlplatte mittig bis zu 6cm abgesackt.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Du kannsr aber auch mal pingelig sein! Die 6 cm brauch der unbedingt! Wo soll der sonst sein Wasser herbekommen? :p
  18. #18 BauherrHilflos, 15.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Tja...
    Wo ist das Problem?
    Das sind doch KS Steine = Kalk;Sand
    Dazu das Wasser aus dem Boden..
    .. irgendwann härtet das auch zusammen aus.. :mauer
  19. #19 danielbuchfink, 14.05.2008
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Und bei uns machen die sich noch die Arbeit mit Ausheben und Verfestigen der Untergründe für die Ringfundamente. Die 6 cm ergeben ein erstklassiges Gefälle. da wird das Aufwischen, Fliesen vorrausgesetzt zum konderspiel, ein Ablauf in der mitte vorgesehen und in 5 min ist die Hütte sauber.:biggthumpup:
    Wie war das mit dem Spruch den ich vor kurzem gelesen habe?
    "Erfahrung zählt nichts, man kann auch 35 Jahre falsch arbeiten" oder so...:confused:
    mahl Ehrlich die Baustelle ist doch in Polen oder?
    Und die Gastarbeiter die ich letztes Jahr getroffen hab "kleben" ihr Haus in Rumänien mit 1K PU Schaum zusammen, !!! KEIN WITZ !!!.:yikes
So baut man
So baut man - Ähnliche Themen
  1. Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten
    Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten: Unser Haus sollte heute mit dem Bau beginnen. Als wir auf dem Grundstück ankamen, begannen sie mit dem Bau des Nachbarhauses. Der größte Schock...
  2. Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
    Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan: Hallo zusammen, eine Rohbaufirma wurde beauftragt den Keller aus Ortbeton nach vorhandenem Werksplan zu bauen (14,0 x 6,66 m). Dabei hat die...
  3. Wieviel mm baut der Kleber auf?
    Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss...
  4. Fliegende Baute
    Fliegende Baute: Halli Hallo und einen guten Abend Ich habe folgende Frage, es geht um ein Projekt für die Uni HFT in Stuttgart, Ich selbst befinde mich im...
  5. Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen)
    Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen): Liebe Bauexperten, unser Nachbar hat begonnen einen Balkon zu errichten. Dieser verläuft parallel zur Grundstücksgrenze, Bei seinem Gebäude...
