Sockel, Dämmung, Abdichtung
Diskutiere Sockel, Dämmung, Abdichtung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade am Bauen und machen uns Sorgen um eine vernünftige Abdichtung (vertikal) der Bodenplatte bzw. des Sockels. Die...
  1. osram
    osram
    Lehrer
    RLP
    Die Bodenplatte (ohne Keller) ist auf 80 cm Fundamenten errichtet. Die Fundamente ragen seitlich etwas heraus. Es soll ein KfW 60 Haus werden und erhält einen 8cm Vollwärmeschutz. Dieser wird im Bereich der Bodenplatte mit Perimeterdämmplatten gemacht. Diese werden an die Bodenplatte und an das Mauerwerk verklebt und sitzen auf dem seitlich hervorstehenden Fundament auf. Laut Aussage des Bauleiters wird vorher nicht abgedichtet, da die Platten sonst nicht geklebt werden können. Die Abdichtung soll mit Hilfe einer Dichtungsschlämme auf die Perimeterdämmung erfolgen und anschließendem Sockelputz. Dem Gelände nach wird ein Teil der Perimeterdämmung erdberührend sein.
    Ist diese Art der vertikalen Abdichtung ausreichend? Kann z. B. nicht Wasser zw. Dämmung und seitlicher Bodenplatte aufsteigen?
  2. #2 midnight, 25.06.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.06.2008
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
  3. osram
    osram
    Lehrer
    RLP
    ?? Und ohne Keller ??
    und wie wäre sie Sockelasubildung ohne Keller?
  4. #4 midnight, 27.06.2008
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    Hi also wir führen die genau so aus egal ob da ein keller ist oder nicht.
    @bruno danke für die reparatur des links.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ie Bauwerksabdichtung ist entsprechend DIN 18195-4 auszuführen, wenn eine KMB Abdichtung vorgesehen ist ist es kein Problem die Perimeterdämmplatten im Sockelbereich auch mit KMB geeigneten Kleber anzukleben.
Thema: Sockel, Dämmung, Abdichtung
  1. kmb abdichtung bauexpertenforum.de
  2. sockelabdichtung haus ohne keller www.bauexpertenforum.de
Sockel, Dämmung, Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel
    EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel: Guten Tag Zusammen, hier bin ich schon wieder,und heute möchte ich Euch mit Fragen zu EPS kleben auf Bitumenbeschichtung belästigen. Bei unserer...
  2. Problem: Hausüberstand -> Sockeldämmung dünner als Perimeterdämmung?
    Problem: Hausüberstand -> Sockeldämmung dünner als Perimeterdämmung?: Hallo Experten! Hintergrund: - Fertighaus auf Betonkeller (beides fertiggestellt) - Keller nur Nutzkeller (kein Wohnraum) - 12 cm...
  3. Dämmung Sockel im zweischaligem Mauerwerk
    Dämmung Sockel im zweischaligem Mauerwerk: Hallo zusammen, ein sehr interessantes Forum mit vielen hilfreichen Beiträgen. Ich würde hier gern eine Frage zur Diskussion stellen, welche...
  4. Sockeldämmung auf Balkon
    Sockeldämmung auf Balkon: Hallo, mein Balkon kragt aus, daher wird der Verblender mit Dämmung darauf weitergeführt. Gibt es ein nach DIN abgesegnetes Detail, wie der...
  5. Gedämmter Haussockel mit Wasserrand!?
    Gedämmter Haussockel mit Wasserrand!?: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Haus . Es handelt sich dabei um eine alte Fabrikhalle aus den 60er Jahren welch ein...
