Sockel Wärmepumpe Innenbereich
Diskutiere Sockel Wärmepumpe Innenbereich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo möchten den Sockel einer WP im Innenbereich für eine Dimplex 9IMR machen. Sie hat 220kg. Wir hätten sie halbwegs an das Niveau des FBH...
Thema: Sockel Wärmepumpe Innenbereich
podest wärmepumpe innen
,Sockel für wärmepumpe
Sockel Wärmepumpe Innenbereich - Ähnliche Themen
Sockel feucht nach neuem Gehweg
Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach... -
Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse... -
Sockel vor dem Winter fertigstellen?
Sockel vor dem Winter fertigstellen?: Hallo, bei uns sind Abdichtungsarbeiten gemacht worden. In dem Zuge würde der Sockel teilweise neu verputzt. Er ist noch nicht grundiert und nicht... -
Sockel Wärmepumpe
Sockel Wärmepumpe: Hallo Zusammen, unsere LWP steht draußen im Garten auf einem Betonsockel. Dieser steht ca. 40 cm über der Grasnarbe raus. Der Sockel wurde... -
Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm
Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm: Hallo Forum, in unseren Neubau soll eine Luft Wärmepumpe in den Keller kommen. Der Keller ist 2,20 m hoch. Die Wärmepumpe - eine Buderus WPL150...
