Sockel Wärmepumpe
Diskutiere Sockel Wärmepumpe im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unsere LWP steht draußen im Garten auf einem Betonsockel. Dieser steht ca. 40 cm über der Grasnarbe raus. Der Sockel wurde...
  1. #1 Oliver1405, 03.05.2011
    Oliver1405
    Oliver1405
    Vertriebsinnendienst
    Merchweiler
    Hallo Zusammen,
    unsere LWP steht draußen im Garten auf einem Betonsockel. Dieser steht ca. 40 cm über der Grasnarbe raus. Der Sockel wurde seinerzeit mit groben Schalbrettern erstellt und sieht auch demnach grobschlächtig aus. Seit 2008 hat auch das Wetter schon daran "genagt"
    Was kann ich tun? Sockelputz drauf und streichen? Neue, glattere Schalung herumbauen und mit Ausgleichsmasse füllen? (Hält das überhaupt?). Dann mit Epoxid-Farbe streichen. Oder Sockeldicht?
    Wie kann ich den Sockel schützen? Nicht, dass der Beton mal auseinanderbröselt und die WP umfällt. Die wiegt immerhin 400 Kg.
    Meine Ziele sind, den Sockel etwas eleganter aussehen zu lassen und die Haltbarkeit des Betons zu erhalten/erhöhen.
    Vielen Dank für Eure Vorschläge im Voraus.
  2. #2 RMartin, 03.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also wenn der Sockel so aussieht als ob er bald auseinanderbricht/ bröselt und noch keine 3 Jahre alt ist, dann liegts nicht daran, dass 'grobe' Schalbretter verwendet wurden.
    Wie definierst Du grob hier? Rauh?!
    Stell mal ein Foto rein; vielleicht kann man dann mal einen 'Sanierungstipp' aus der Ferne geben.
  3. Julius
    Wer hat den Sockel erstellt?
    Was sagt der dazu?
    Müßte ja noch in der Gewährleistung sein!
  4. #4 Oliver1405, 04.05.2011
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    @Kabelaffe:
    Nee Du hast die Frage falsch verstanden: Der Rohbauer hat den Sockel nach Vorgabe des WP-Herstellers betoniert.
    Der Beton wurde mit rauhen Schalbrettern gebaut. Meine Frage ist jetzt nur:
    1. Wie kann ich den Klotz, der aus der Erde ragt, glatt bekommen (Schleifen ist keine Option) Vielleicht Ausgleichsmasse in eine Schalung, Verputzen mit Sockelputz....usw.
    2. Kann Beton in 10-15 Jahren verotten, wenn er mitten in der Wiese steht und "nackt" ist? Muß ich da zwangsweise eine Abdichtung draufmachen?
    Grüße
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ob dein Sockel hält, hängt vom Beton und der fachgerechten Verarbeitung ab. Beim Beton richtet sich das nach Expositionsklassen. Allerdings geht man da von 50 Jahren Haltbarkeit aus. Abdichtungen sind nicht grundsätzlich notwendig.
    Schöner machen kannst du mit Betonersatz. Einfach mal gockeln und dann zum Fachhandel.
  6. #6 Oliver1405, 04.05.2011
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Ja jo mei, der Lebski. Auf solche Antwort hab ich gewartet.:28:
    Merci!! ich werd mal googeln
    Grüße
    Oliver
Thema: Sockel Wärmepumpe
  1. sockel für wärmepumpe betonieren
  2. Wärmepumpe sockel
  3. Sockel für Wärmepumpe bauen
  4. Sockel für Wärmepumpe außen,
  5. wärmepumpensockel,
  6. Bewehrungsplan wärmepumpe fundament,
  7. wärmepumpe betonsockel
Sockel Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?
    GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?: Hallo, Ich habe meine Betonplatte für mein Gartenhaus fertig. Es sind ca 3x4m. Aufgrund der Lage von Nachbarn und eigene Terrasse liegt ein Teil...
  2. Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung
    Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung: Hallo! Habe ein Frage zu Feuchtigkeit im Sockelbereich unserer Fassade im Terrassenbereich. Haus wurde letzte Jahr gedämmt. Im Sockelbereich...
  3. Kosten für das Verputzen eines Sockels
    Kosten für das Verputzen eines Sockels: Hallo, wie hoch wären die Kosten für das Verputzen eines Streifens mit den Maßen: 12 Meter lang 25 cm hoch ca. 3 cm stark (dick)? Bzw. wie hoch...
  4. Sockel Wärmepumpe Innenbereich
    Sockel Wärmepumpe Innenbereich: Hallo möchten den Sockel einer WP im Innenbereich für eine Dimplex 9IMR machen. Sie hat 220kg. Wir hätten sie halbwegs an das Niveau des FBH...
  5. Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm
    Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm: Hallo Forum, in unseren Neubau soll eine Luft Wärmepumpe in den Keller kommen. Der Keller ist 2,20 m hoch. Die Wärmepumpe - eine Buderus WPL150...
