Sockelabdichtung: Dichtschlämme auf Dichtschlämme
Diskutiere Sockelabdichtung: Dichtschlämme auf Dichtschlämme im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will/muß die Sockelabdichtung (Außenputz) ca. 15 cm höher "setzen": Mein Problem ist der Teil, bei dem bereits eine Dichtschlämme...
  1. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    ich will/muß die Sockelabdichtung (Außenputz) ca. 15 cm höher "setzen": Mein Problem ist der Teil, bei dem bereits eine Dichtschlämme (Vandex, zementgebunden) aufgetragen ist: In den Datenblättern steht, daß eine weitere Lage Dichtschlämme Haftung auf bereits mit Schlämme versehenen Flächen nicht haftet. :mad:
    Gibt es eine Schlämme, die für diesen Zweck geeignet ist?
    Der Bereich unterhalb Gelände ist nicht das Problem - hier wird eh KMB verwendet. "Problemzone" ist der sichtbare Sockelbereich.
    Danke!
    Gruß HaJue
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Steht wo?
    Wenn da steht "Frei von abschlämmbaren Bestandteilen" ist damit was anderes gemeint
  3. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    z.B. da:
    DichtungsSchlämme .... kann aufgrund der starken Wasserabweisung nicht überputzt werden, da sich keine ausreichende Haftung zwischen Schlämme und Putz erzielen lässt. Das gleiche gilt für die zweite Lage Dichtungsschlämme, wenn die untere Schicht bereits durchgetrocknet ist.
    (aus einem Datenblatt einer Schlämme, die mein Baustoffhändler im Programm hat)
    Ich hab es auch mal ausprobiert: Fläche gereinigt, mit Drahtbürste versucht anzurauhen, Staub entfernen, vornässen, abgedichtet.
    Effekt: 2 Lage läßt sich nach Trocknung (> 10 T.) mit dem Fingernagel entfernen.
    Gruß HaJue
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Man unterscheide... Dichtungsschlämme als Abdichtungsschicht und Dichtungsschlämme als Kontaktschicht...
    Das Problem liegt im vornässen
Thema: Sockelabdichtung: Dichtschlämme auf Dichtschlämme
  1. dichtschlämme entfernen
  2. Alte dichtschlämme entfernen
  3. dichtsxhlämme entferne
  4. dichtschlämme innen entfernen,
  5. Über dichtschlämme verklinkern
Sockelabdichtung: Dichtschlämme auf Dichtschlämme - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Sockelabdichtung - Schadensbild. Erbitte um Meinung.
    Erneuerung Sockelabdichtung - Schadensbild. Erbitte um Meinung.: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  2. Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau)
    Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau): Guten Tag zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich habe auch schon etwas in der Suche gefunden, allerdings hat das leider nicht genau meine...
  3. Sockelabdichtung Neubau
    Sockelabdichtung Neubau: Hallo zusammen, wir bauen gerade und vergeben die Gewerke selbst, also ohne Baufirma. Als Laie belese ich mich hier viel und würde mich über...
  4. Sockelabdichtung/Dichtschlämme
    Sockelabdichtung/Dichtschlämme: Hallo zusammen, wir wohnen nun seit fast einem Jahr in unserem Neubau und wollen nun mit den Außenanlagen beginnen. Leider haben wir uns mit der...
  5. Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme ausgeführt - was nun?
    Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme ausgeführt - was nun?: Hallo, durch den Fachbetrieb, der die Außenanlage für mich erstellt hat, wurde die Sockelputzabdichtung als Anschluss an das Pflaster offenbar...
