Sockelhöhe bei Verblendern
Diskutiere Sockelhöhe bei Verblendern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gibt es eine Empfehlung für die Sockelhöhe bei Gebäuden mit Keller? Wie tief unter Gelände sollte der Sockel, auf dem die...
  1. maja
    maja
    Informatiker
    Mönchengladbach
    gibt es eine Empfehlung für die Sockelhöhe bei Gebäuden mit Keller? Wie tief unter Gelände sollte der Sockel, auf dem die Klinker stehen, liegen?
    Vielen Dank und herzliche Grüße
    Maja
  2. #2 Carden. Mark, 04.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wo steht das der überhaupt unter Gelände liegen soll?
    Um die Frage aber beantworten zu können, müüste man ein wenig über den geplanten Aufbau wissen.
    Wird der Keller gedämmt?
    Was für ein Material hat das KG Mw?
    Was für ein Material hat das Verblender Mw?
    usw.
  3. maja
    maja
    Informatiker
    Mönchengladbach
    Anbei der geplante Wandaufbau (allerdings wird das Gelände anders als auf der Zeichnung auf Höhe Oberkante EG-Decke liegen).
  4. #4 Carden. Mark, 04.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn das Gelände höher liegt und hierdurch die Perimeterdämmung auch höher angebracht wird, die Dämmung zwischen den Schalen aber auf der geplanten Höhe verbleibt, ist dieses vom Dämmeffekt her positiv. Die Umlaufwege würden für den Wärmeabfluss länger werden einfach ausgedrückt. Dieses lässt sich aber auch durch einen Dämmstein unterm Sockelfuss in den Griff kriegen, daher meine Fragen nach dem verwendeten Mauerwerksmaterialien.
    In diesem Fall müsste aber, die im Erdreich liegende Verblenderschale mit gesperrt werden.
    Der Weg bis zur 1. Luftschichtankerreihe wäre wohl auch länger als es die DIN 1053-1: Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausführung zulässt und der Erddruck auf das dünne Verblendermauerwerk wäre auch nicht zu unterschätzen.
  5. maja
    maja
    Informatiker
    Mönchengladbach
    Wenn die Verblenderwand...
    ... so tief unter das Gelände kommt (ca. 50cm) - muss die dann nicht irgendwie gegen die Feuchtigkeit im Erdreich geschützt werden?
    LG
    Maja
  6. maja
    maja
    Informatiker
    Mönchengladbach
    Wer lesen kann...
    ... ist klar im Vorteil - habe die Antwort hier im Forum gefunden.
    Dank an alle
    Maja
Thema: Sockelhöhe bei Verblendern
  1. Höhenunterschied steinverblender
  2. sockel verblender höhe
Sockelhöhe bei Verblendern - Ähnliche Themen
  1. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  2. Verblender/Riemchen möglich?
    Verblender/Riemchen möglich?: Seit 2022 wohnen wir in unserem EFH. Ich ärgere mich jeden Tag nicht das Haus zum Teil verklinkert bzw. mir Verblendern verkleidet zu haben....
  3. Untergrundputz zieht auf Sockelhöhe Feuchtigkeit
    Untergrundputz zieht auf Sockelhöhe Feuchtigkeit: Hallo liebes Forum, wir haben mit Ytong Steinen eine Werkstatt gebaut. Auf der Bodenplatte wurde eine Dichtungsschlemme aufgetragen bevor die...
  4. welche Sockelhöhe lässt sich ohne Keller realisieren
    welche Sockelhöhe lässt sich ohne Keller realisieren: Hallo zusammen, wenn ich das richtig verstehe habe ich beim Bau ohne Keller eine Bodenplatte und dadrunter die Dämmung. Wenn wir jetzt mal...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit in Sockelhöhe im Innenbereich
    Aufsteigende Feuchtigkeit in Sockelhöhe im Innenbereich: Hallo, habe hier sehr viele interessante Beiträge gelesen, konnte aber für meinem speziellen Fall keine Antwort finden. Vorgeschichte: Vor vier...
