Sockelleiste auf 135 Grad zuschneiden?
Diskutiere Sockelleiste auf 135 Grad zuschneiden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Ich habe Laminat verlegt und möchte nun die die Sockelleisten dazu montieren....
  1. #1 sockelleiste, 10.11.2008
    sockelleiste
    sockelleiste
    Arbeitsvermittler
    Paderborn
    In einer normalen 90Grad Ecke ist ja klar, das man die beiden Enden auf 45Grad zuschneidet.
    Aber:
    Nun habe ich auch mehrere Ecken und Kanten, die nicht 90Grad, sondern 135Grad haben. Nach innen, sowie auch nach aussen.
    Meine Kappsäge geht nur bis 45Grad.
    Sorry für diese Anfängerfrage, aber ich habe das vorher noch nie gemacht und bin auch nicht in der Baubranche beruflich tätig.
    Danke für etwaige Hilfe!
    Sockelleiste
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Aufmalen ...
    Stumpfer Winkel 135°
    135 / 2 = 67,5° bzw. 22,5° (je nachdem wo der Winkel gemessen wird 135 oder 45)
    Das ist auf der Skala der Säge idR auch markiert.
  3. #3 sockelleiste, 10.11.2008
    sockelleiste
    sockelleiste
    Arbeitsvermittler
    Paderborn
    PeMu, vielen Dank für deine schnelle Reaktion!
    Das mit den 22,5° hatte ich auch schon probiert, klappt aber irgendwie nicht so richtig.
    Die 135° habe ich mit einer Schmiege gemessen. Sollte also passen.
    Oder gibt es vielleicht 135° Winkelstücke? Bei mir im Baumarkt gabs jedenfalls keine...
    Vielen Dank für Eure Mühen!!
  4. Julius
    Was heißt "nicht so richtig?
    Das MUSS klappen!
    Du mußt natürlich die Leiste dann trotzdem senkrecht halten beim Sägen...
    Ggf. zusätzlichen Anschlag verwenden.
    Welches Profil haben die Leisten?
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Jo, da passiert dann folgendes: Eine Leiste ist mit 22,5° gesägt, die andere mit 67,5°:D
    Mal es dir auf, wie du welches Ende sägen mußt.
    Dann Bild mit Leiste auf die Säge. ...:konfusius
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mit mir wollte mal ein Bauherr wetten, daß das nur bei 90° funktionieren würde.:bounce::mega_lol::D
  7. R.B.
    Wie wär´s mit einem Probeschnitt (bzw. zwei) ?
    Ich hoffe Du hast genügend Reststücke, ansonsten hast Du spätestens nach Deinen Versuchen ausreichend Abfall zum Probieren.:D
    Dann 2 Reststücke nehmen und sägen.
    Ist doch nicht so schwer.
    180°-135° = 45°
    45°/2 = 22,5°
    Die 22,5° nicht am Raumthermostat ablesen sondern an der Säge. :mega_lol:
    Viele Erfolg.
Thema: Sockelleiste auf 135 Grad zuschneiden?
  1. gehrung schneiden 135°
  2. 135 grad winkel sägen
  3. sockelleisten ecken 135 grad
  4. sockelleiste 135 grad,
  5. leisten 135 grad,
  6. gehrung schneiden 135,
  7. 120 grad winkel sägen,
  8. 67 5 grad winkel sägen,
  9. gehrung 135 grad,
  10. sockelleisten spitzer winkel,
  11. fussleiste 135 grad,
  12. 135 grad gehrung,
  13. gehrungsschnitt 135 grad,
  14. fussleisten stumpfer winkel,
  15. 135 grad winkel gehrung,
  16. laminat gehrung 120grad,
  17. 22 5 grad gehrung sägen,
  18. gehrung spitzer winkel,
  19. gehrungsschnitt 120 grad,
  20. Eckleiste 135 Grad Sockelleiste,
  21. 135 grad gehrung sägen ohne hilfsmittel,
  22. 135° schneiden,
  23. Kapsäge 135 grad,
  24. 135 grad winkel schneiden,
  25. gehrung berechnen 130 grad
Sockelleiste auf 135 Grad zuschneiden? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  3. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  4. Geneigte Sockelleisten korrekt auf Gehrung sägen
    Geneigte Sockelleisten korrekt auf Gehrung sägen: Liebe Community, im Zuge meiner Renovierungsarbeiten in meiner möchte ich neue Sockelleisten via Clipsystem installieren, wobei ich hier zur...
  5. Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten
    Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten: wir haben hinten den Sockelleisten Schimmel entdeckt. Aber momentan gibt es nur im Schlafzimmer und im Kinderzimmer , etwas wie Wasserfleck. Der...
